Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 82 из 275
ПерваяПервая ... 32 72 78 79 80 81 82 83 84 85 86 92 132 182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,026 по 2,050 из 6872
  1. #2026
    Цитата Сообщение от Mr_Lebedev Посмотреть сообщение
    Если блок 56-Магнитола не прописан, то ТИД работать не будет. Проверено.
    Почему, будет. Но только с внешними сигналами АСС и подсветки. Тогда выкинуть можно будет китайский CAN
  3. #2027
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
    Вообщем скажу проще магнитола в 19 блоке как не прописана.В первом бите галка не стоит по магнитоле .
    Последний раз редактировалось ААА; 15.02.2010 в 14:37.
    С уважением,Александр.
  5. #2028
    ААА, тогда оставишь неродной CAN и подключишь любого китайца через внешние сигналы подсветки и АСС. И можно выкинуть будет CAN китайский.
    Последний раз редактировалось Алексей7; 15.02.2010 в 14:49.
  7. #2029
    РК.г.Усинск
    Неродной CAN уже стоит,и нынешня магнитола работает через него, об этом говорили установщики когда ставили,иначе без него будет глючить,работает она от 1 положения ключа.Вопрос в другом раз галка в бите не стоит значить тупо пошли в обход по принципу как Ты выше пишешь.Просто можно поэскперементировать, поставить галку и помотреть что будет с магнитолой.Хотя немного боязно.
  9. #2030
    Бывалый Аватар для Mr_Lebedev
    Дубай - Москва
    А зачем??? китайская коробочка ( в смысле кан) не будет работать в положении ключа АСС.
    Поэксперементировать !!!
    Шаловливые ручки!!
    Mercedes Benz S350 AMG
  11. #2031
    ААА, с нынешней магнитолой ничего не будет. Т.к. у тебя CAN стоит не на шину магнитолы, то будет просто сажать АКБ с включенной галкой.
  13. #2032
    Почетный Мембер Аватар для ПАША
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Друзья. Вобщем установил я CAN под названием http://phonocar-rus.ru/catalog_29_621.html.Что получается- Попробовали подсоединить вместе два CAN модуля через диоды. Работает в первом положении без проблем.!!Вытащил ключ и все равно продолжает работать.Насторожило.!!!! Отсоединил китайский CAN модуль.УРАА. Все заработало. Без проблем работает в 1 положении ключа. Вытащил ключ магнитола выключилась.Мы добились конечного результата. Но это конечно еще не все!!!! Нужно вычислить существует ли утечка тока.Не сядет ли акумулятор за 4-5 дней. Засыпает ли шина??? Нужен человек который шарит в этом. Пробовал отключать мафон через васю- результат не включается вообще!!!
    Я конечно могу с ампермометром полазить и потыкать на потребление тока. Ну конечно хотелось бы чтобы это сделал человек который в этом разбирается.
    ААА- скинь пожалуйста скан всех блоков. Я попробую поэксперементировать с отключением.
    Простенький 1,6 ))))))))))))))))))))))))
  15. #2033
    РК.г.Усинск
    Шаловливые ручки!!
    Андрей я имел ввиду просто поставить галку в гетевей и посмотреть как не родной мафон себя поведет, который стоит счас.Ну типа Ты ведь тоже еще тот эксперементатор
    Алексей, я просто пытался найти CAN который установили, но видать заныкали хорошо,для того что бы посмотреть проводку,при подключении куда провода с него сажать.Ну а с АКБ понятно что такой вариант не исключен,знал бы раньше про такие вещи спросил бы установщиков как и что почем, ради интереса.
    Паш я тебе на почту все скрины по 19 блоку пришлю.
    Последний раз редактировалось ААА; 15.02.2010 в 20:14.
  17. #2034
    Дубай - Москва
    Друзья. Вобщем установил я CAN под названием Что получается- Попробовали подсоединить вместе два CAN модуля через диоды. Работает в первом положении без проблем.!!Вытащил ключ и все равно продолжает работать.Насторожило.!!!! Отсоединил китайский CAN модуль.УРАА. Все заработало. Без проблем работает в 1 положении ключа. Вытащил ключ магнитола выключилась.Мы добились конечного результата. Но это конечно еще не все!!!! Нужно вычислить существует ли утечка тока.Не сядет ли акумулятор за 4-5 дней. Засыпает ли шина??? Нужен человек который шарит в этом. Пробовал отключать мафон через васю- результат не включается вообще!!!
    Да, все отлично.
    Интересует вопрос, будут ли кнопки на руле работать??
    Как подключал, схему опиши
    У меня также, если через васю отлючить мафон (56) - не включается!
    Пойду ка мозги почитаю, что там нам 19 блок гейтвея покажет.
  19. #2035
    Паша, если так, то магнитолу в свойствах надо оставить. Кстати, неплохо было бы CAN добросить и до магнитолы, у нее там тоже CAN адаптер есть. Например, будет реагировать на кнопки вверх-вниз под рулем...
    Я просто отключал от CAN шины, не снимая галочки. АКБ сел за две недели. А CAN тебе поставили куда-нить под диагностический разъем, за приборный щиток или еще куда...
  21. #2036
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Да, все отлично.
    На счет кнопок уверяют что будут работать.Цена в районе 4500-5000. Подключение элементарное. Завтра сфоткаю выложу.
  23. #2037
    РК.г.Усинск
    Вообщем рекомендуешь оставить все как есть,не ставить китайскую коробочку, и подключаться.
  25. #2038
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    У меня их нет.
    КАН маленький. За мафоном уместился элементарно.
    По крайней мере если оставить 2 кана то они я так понял начинают друг друга на ...уй посылать.Даже если подключать через диоды.
  27. #2039
    РК.г.Усинск
    Пацаны на работе тоже самое говорят,зачем тебе мудрить, все и так будет работать,и в мозгах не надо ничего включать.
    Темболее 56 пункта магнитолы у меня по скану ваще нет,она тупо в игноре
    Последний раз редактировалось ААА; 15.02.2010 в 22:25.
  29. #2040
    Дубай - Москва
    почитал ошибки васей.
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
    56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 1010
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.lbl
    Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
    Компонент: J533__Gateway H10 0080
    Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P0821308DA
    Кодировка: FD807F060002021002
    Мастерская #: WSC 00028 028 00001
    Неисправности не найдены.
    Адрес 56: Магнитола
    Не может быть достигнуто
  31. #2041
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Адрес 56: Магнитола
    У меня один в один тоже самое!!!!
  33. #2042
    Дубай - Москва
    Даже после установки нового кана??
    Последний раз редактировалось Mr_Lebedev; 15.02.2010 в 22:44.
  35. #2043
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    да. Конечно.
  37. #2044
    Мембер Аватар для Silverr
    ТАССР, г.Казань
    Exclamation
    Парни, повторю свой вопрос, оставшийся без ответа, ладно? Кого не затруднит - гляньте и ответьте, пож-ста.. Тоже хочу заказывать.
    Цитата Сообщение от Silverr Посмотреть сообщение
    Не мониторил эту тему последние 3 недели, этот девайс уже обсуждали? На 7501 не похож, что-то новое или перелицованное старое?
  39. #2045
    Здесь еще не тестировали, насколько знаю. Но начинка там вполне возможно типовая, просто переделали прошивку под 3D интерфейс... Если бы увидеть тыл, менюшки, схему подключения, сразу было бы понятно.
  41. #2046
    ТАССР, г.Казань
    По описанию тоже будто нафичканность выше чем у обсуждаемых ТИДов? Вот этого не встречал раньше вроде бы:
    2,high speed camera alert function Or connect reversing radar function
    5,E-book function--E-book:read,browse pics and games
    10,Tire Pressure Monitoring System:compatible for those which with tire pressure monitoring function cars
    12,offer USB-HOST1.1 Jack,can read U disc,card reader - !!
    13, the language of OSD have 17 kinds: English,German,French,Spanish,Dutch,Hungarian,Czec h,Danish, Norwegian,Swedish,Portuguese,Italian,Finland,Rouma nia,Greek,Russian,Poland
    14, CAN BUS+air conditioner agreement
  43. #2047
    RUS
    Silver. Это же хулиган. Им все кости перетерли на форуме форд фокуса, надо сходить к ним в гости и спросить. Думаю они быстро ответят. Там у них чистота и порядок, все структурировано, любо дорого глядеть.
  45. #2048
    Почти Мембер Аватар для 777KoT
    Москва-Ковылкино
    А у нас че тут беспредел ?
  47. #2049
    2. Это функция навигации. Предупреждение о камерах контроля скорости. от девайса не зависит.
    5. Есть в плате навигации у всех.
    10. Для этого нужны датчики в шинах. Это было у FlyAudio
    12. И так есть у всех уже.
    13. Ну языков можно напихать кучу, зависит от желания производителя.
    14. Не очень понятно, что имеют ввиду.
  49. #2050
    РК.г.Усинск
    Вычитал тут на дружеском сайте.
    Как и обещал выше, пару слов о CAN-модуле, общие впечатления и рекомендации. CAN-модуль вам будет необходим лишь в том случае, если ваша магнитола понимает эту самую CAN-шину и если вы хотите задействовать для управления кнопки на руле. В этом случае вам может понадобится ещё и специальный адаптер именно для этой магнитолы. Так как штатная голова работает с CAN-шиной, то при замене её некоторые функции станут недоступны, например, выключение при вынимании ключа и приглушение яркости дисплея. Также не понравилась работа антены, штатная магнитола работала лучше. Объяснить это я могу тем, что в машине создан активный контур из которого задействуется лишь одна ветвь, штатная же голова работает с двумя сигналами. Сейчас я думаю, как решить этот вопрос. Возможно я несколько критично подхожу, так как приём в целом хороший.
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index...opic=54068&hl=
Страница 82 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
