Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 95 из 275
ПерваяПервая ... 45 85 91 92 93 94 95 96 97 98 99 105 145 195 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,351 по 2,375 из 6872
  1. #2351
    Вечером Лебедев фото выложит. Дилер у них есть в Питере, там заказывал. Схему делали прямо на лету, не рисовали ничего.
    грубо говоря берем жгут к китайскому CAN и соединяем:
    +12 - +12
    GND - GND
    CAN-H - CAN-H
    CAN-L - CAN-L
    А потом АСС отрезаем от китайца и подключаем к ACC на немце.
    Последний раз редактировалось Алексей7; 05.03.2010 в 14:57.
  3. #2352
    Бывалый Аватар для Mr_Lebedev
    Дубай - Москва
    Комраду Алексей7 респект и уважуха!
    Итак комрады!!
    Сегодня мы победили не работу ТИД в положении ключа АСС.
    Комрад Алексей7 поставил мне параллельно немецко-фашистский КАН. все заработало.
    Цена вопроса примерно 2300 руб.
    вечером фотки выложу.
    Последний раз редактировалось Mr_Lebedev; 05.03.2010 в 19:14.
    Mercedes Benz S350 AMG
  5. #2353
    Гость Аватар для Ser59
    Пермь
    Комарду Алексей7 респект и уважуха!
    Фото в студию ... .
  7. #2354
    Дубай - Москва
    Ну вот собственно и фото!
    новый кан примотан изолентой к родному китайскому с верху.
    Не очень эстетично, зато дешево, практично
    Все работает нормально!
    Последний раз редактировалось Mr_Lebedev; 05.03.2010 в 19:20.
  9. #2355
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
    Цитата Сообщение от Колумбиец Посмотреть сообщение
    Ставил у занкомых в автостудии, если интересно могу дать телефон. Незнаю насчет приема радио, но мне его вылечили путем переподключения одного из проводов.
    Какие манипуляции провели с проводами?
    Молодцы!!!Рад за Вас что победили!!!Кстати интересна будет инфа как он будет в "Васе" себя вести.Оказией посмотришь что там почем.
    С уважением,Александр.
  11. #2356
    новый кан примотан изолентой к РОДНОМУ китайскому
  13. #2357
    Дубай - Москва
    Видишь!!
    Нашлось все-таки место немецкой запчасти в немецкой машине!!!
  15. #2358
    а там ничего и не поменяется.
  17. #2359
    Комарду Алексей7 мое почтение! Молодцы все! А можно подробней, как заказать, как доставляют? То же хотелось бы победить этот проблем. А то на медне повеселился, копался в гараже и ТИД слушал с включенным зажиганием (естественно). Вдруг раз и тишина, батарея села. Оказалось подогревы седалища то же работали. Смешно.
  19. #2360
    РК.г.Усинск
    Те дойчен коробочка не на что не влияет в мозхах,акромя работы в АСС?
  21. #2361
    Имя адаптера я дал Дальше соединяем нужные проводки и все...
    PS: рекомендую следующее. Соберитесь у кого проблема есть. Оптом будет как раз цена в районе 2100+доставка. Сделаете груп бай, может и еще скинут. В Европе подобный девайс я встретил за 40 Евро где-то...
    Схему в итоге можно будет начертить думаю... Использовал такие фиговины для подключения к китайцу: http://www.chip-dip.ru/product0/310723736.aspx
    Она невидима для шины почти... Только слушает тихо...
    Для полного счастья надо бы замерить ток потребления, если честно... А то если поджирает АКБ, надо будет вторые контакты реле задействовать, чтобы отключать CAN-H проводок...
  23. #2362
    РК.г.Усинск
    Прям авто-штирлиц Ну и ладно тогда, главное,что нашли решение проблемы, поздравляю еще раз.Все таки коллективный разум это Зе бэст!!!!!
  25. #2363
    Дубай - Москва
    спасибо!! я доволен
  27. #2364
    спасибо!! я доволен
    Если есть возможность, замерь все же ток утечки.
  29. #2365
    РК.г.Усинск
    Вообщем я уже тут спрашивал, про подсветку кнопок, вообщем не нравиться мне, они тухнут через пару тройку секунд, ЧЕ ЗА Х....?Причем самое интересное, вставил ключ, вкл.габариты, типа кнопки загорелись,причем это не всегда,пока не по нажимаешь кнопку на панели с лева типа зведочки или на тач скрине, завел,поехал они потухли,насколько я понимаю так быть не должно.Что я не сделал или это косяк???
  31. #2366
    либо в настройках что-то, либо косячит CAN модулек... Если никаких доп. проводков не вешал...
  33. #2367
    РК.г.Усинск
    Ничего не вешал,в настройках выставил как народ советовал нажал кнопку что бы стали красными кнопки и все,но не загорается когда включаешь габариты,даже на заведенном авто.Бывает что вкл.погорит потом подсветка меняется типа день ночь,и все кнопки утухли.
    Я вот думаю, не может это быть связано с подключением, хотя бы тот же обход АСС с китайского CANa?Ну или если я все таки какую то функцию не нажал в настройках.Вообщем надо ковыряться,млин
    Последний раз редактировалось ААА; 06.03.2010 в 21:46.
  35. #2368
    А какой аппарат у тебя, я уже не помню.
    Обход АСС смотря как реализован. А в целом глюки бывали у других, иногда из-за неправильного подключения... Та же есть вход, который подсветку включает, ILLUM или еще как... Если на него иногда коротит земля, то так и будет...
    Но также может просто глючить контакт в CAN или сам CAN декодер слегка кривой попался...
  37. #2369
    РК.г.Усинск
    Тид который)))Ну у меня то сервисники его через доп.адаптер реализовали.Ну подключено то я думаю правильно все.Вот если кривой попался то это плохо,хотя можно его вскрыть да посмотреть что там почем.
  39. #2370
    А китайский выкинули адаптер? Если нет, могу глючить совместно. У Паши как раз глючили два вместе.
  41. #2371
    Подскажите пожалуйста как на устройствах 6501 и 7501 работает блютус? Вычитал на тигуан форуме что телефонная книга долго инициализируется. Есть ли возможность сохранить всю книгу в устройство один раз, чтобы не загружать её каждый раз через блютус?
  43. #2372
    РК.г.Усинск
    Да как то и мысли не было что бы выкинуть))))Но тот который установили,как то найти не получается пока)))Де они заныкали его)))
    Воообщем сегодня еще лазил по менюшкам итд.Вообщем фотки меню.Видео получилось темноватым не стал выкладывать, суть такова вкл.мафон,потом габариты кнопки загораются горят секун цать,тухнут на дисплее подсветка, в это время меняется ярче темгнее.Вот и все .На постоянку с габаритами они не горят.
  45. #2373
    Почетный Мембер Аватар для ПАША
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Скорее всего это у тебя кан модуль который старый глючит. Ты пробовал китайский кан подключать??? Надо провод люминейшен смотреть. Пробовать китайский кан подключать и смотреть как тогда подсветка кнопок будет гореть чтобы исключить поломку!!!!! А у тебя когда включаешь габариты должен экран немного потускнеть!! Я так понимаю он у тебя тускнеет а потом снова в исходную???
    Простенький 1,6 ))))))))))))))))))))))))
  47. #2374
    РК.г.Усинск
    Паш китаец подключен.Да все правильно ты мыслишь. Предлагаешь отключить китайца и посмотреть что будет?Честно говоря я затупил сеня когда разбирал,хотел сделать,а потом вылетело с головы.
    Последний раз редактировалось ААА; 07.03.2010 в 20:33.
  49. #2375
    ААА, честно - не знаю. Надо знать схему подключения... Как и где вообще стоит второй КАН декодер...
    На 7501 не работает записная книжка... На 6501 медленно грузит контакты (в общем толку большого не будет). Сохранять контакты не умеет.
    Но 6501 от TID не рекомендую, т.к. это Maisun MT6501 старый... Эту модель уже лучше от Maisun покупать сразу, теперь она MT6505...
Страница 95 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
