Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 255 из 275
ПерваяПервая ... 5 155 205 245 251 252 253 254 255 256 257 258 259 265 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,351 по 6,375 из 6872
  1. #6351
    краснодарский край
    могу скинуть на почту , сюда не смогу!
  3. #6352
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Это про камеру? А сюда почему не могешь? Всем интересно будет .
  5. #6353
    краснодарский край
    я не знаю как , поэтому проще на почту !
  7. #6354
    Королёв - Переделкино
    Присоединяюсь. TID-7501 мой помирает, вот думаю лечить или взять С004. Потому про характеристики видеорегистратора было бы очень интересно.
  9. #6355
    краснодарский край
    если кто может давайте я скину на почту, а вы выложите в форуме.
  11. #6356
    Мембер Аватар для kazharovs
    Мануал на камеру.
    Мне вот интересно, а альтернативное меню, как в аппаратах с Win CE можно на C004 поставить, ну типа чтобы был выбор разных навигационных программ и т.д. ?
    Passat B6 - 1,8T Highline+1й пакет, АКПП, TID-C004 + Camera
    Vovan77 Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #6357
    Мдаа, прямо скажем хреновенькая камера, хотя если назад ее повесить, а вперед хороший регик отдельный...
  15. #6358
    как придет аппарат, проверю и отпишусь, во всяком случае 40 баксов не очень много, да еще и управление ее с магнитолы непосредственно радует
  17. #6359
    А можно вопрос - почему? Ну чтобы для себя понять - на ней останавливаться или смотреть что то еще? Сам в регистраторах не профессионал
  19. #6360
    Я тут пару недель себе усиленно выбираю регик, мозги уже раком . Для себя уяснил следующее: для получения хорошего качества (читабельность номеров днем и ночью) должны быть хорошая матрица, оптика, высокий битрейт оцифровки. Из матриц сейчас лучшая вродеб Aptina AR0331 считается с 3,1 мегапикселя, 1/3", широкий динамический диапазон. Чуть похуже AR0330. Еще две хороших матрицы Sony Exmor и OmniVision OV2710, обе по 2 мегапикселя. Для full HD достаточно 2 мегапикселя, а чем их меньше тем больше размер пикселя и выше чувствительность ночью. Тут Про матрицы есть немного. Битрейт сильно влияет на "смазанность" при движении, сейчас максимум что видел 12-15 Мбит/с. Если производитель его не пишет, то можно вычислить по длительности записи и размеру файла. Много еще от процессора зависит и как ПО для него написано, есть несколько клонов одного и того же регика с разными прошивками - поразному кажут. Из последних процессоров Ambarella A5S пожалуй более известен. Косвенно определяется по режиму записи 1280х720 60fps.
    У приведенного регистратора разрешение маловато, матрица OV9712 - 1 мегапиксель, с другой стороны размер пикселя большой (как у OV2710). Может ночью и ничего снимать будет, но разрешение не очень и есть вероятность что на оптике, проце и ПО могли съэкономить при такой цене всей камеры.
    Ну а так надо образцы видео смотреть на ютубе для понравившейся модели. Хотя и тут хрен поймешь, одно видео смотришь - идеально, другое - хрень полная...
    Сообщение добавлено в 15:20, предыдущее сообщение было в 15:19
    Будем ждать с интересом
    HMX Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #6361
    Vovan77, спасибо!
  23. #6362
    казахстан
    Post
    Цитата Сообщение от pirog Посмотреть сообщение
    Кроме EMS они никак больше не отправляют, я спрашивал у них, стоит 120 у.е.
    Здравствуйте.
    Дополню тему по С004 для VW:
    Timeless-long отправляет в Казахстан DHL - 102$, работал с ихним продованом Linda (tlongsales7@gmail.com)
    Но сам заказал у Wincen на Ali
    (скидка была, обошелся с доставкой 400$). Удивила доставка DHL - 8 дней до квартиры :
    Сегодня установил, пока разбираюсь, но вроде хороший аппарат
  25. #6363
    Цитата Сообщение от vvb78 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Как на счет кнопок, люфт сильный? и выводит ли инфу на mfa дисплей ? как радио по ощущениям?
  27. #6364
    казахстан
    кнопки - люфта нет
    mfa дисплей - у меня Can обрезанный(VW Polo trendline)
    радио - прием хороший, стабильный, частоту не теряет (проверял пока в городе)
    В общем еще буду проверять работу тела, а пока, только положительные эмоции!
  29. #6365
    Russia
    vvb78, пожалуйста ответь на несколько вопросов:
    - как подсоединял на поло тренд, там 2 скрутки проводов(с коробкой и без) ты подсоеденил без коробки и все?
    - провода от поло подходят или надо переставлять пины?
    - если без кана подключил не выключается ли она сама после определенного времени бездействия и сохраняется ли память после включения?
  31. #6366
    казахстан
    - как подсоединял на поло тренд, там 2 скрутки проводов(с коробкой и без) ты подсоединил без коробки и все?
    - подключали в салоне, но установщик использовал корректоры-переходники, что шли в комплекте, ничего не скручивал. Только сказал в большом коннекторе, по питанию были перепутаны местами пины.
    - остальное не проверял
    pirog Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #6367
    Много у него интересного и Z004 есть. Даж с двумя антенными входами и штатными разъемами. Интересно они с С004 одинаковы по железу? А еще и тюнер DVB-T2 есть. Никто попробовать не хочет?
  35. #6368
    Германия
    я собираюсь заказать Z004 там или здесь: http://www.aliexpress.com/item/2013-...759370428.html.
    Зависит от того кто из них согласится прошивку выслать и тех. поддержку по ремонту даст. DVB-T как-то неинтересно, стоял в старом навигаторе двойной тюнер, насколько помню ни разу не включал...
  37. #6369
    Russia
    vvb78, я в сети тоже нашел распиновку и увидел что не сходятся некоторые контакты, т.е тебе поставили коннектор без коробки да?
  39. #6370
    Гость Аватар для Yur4ik
    По ощущениям - щас выпадут.
    А нажимаются и работают абсолютно нормально.
    Проверено на 5-6 аппаратах.
    У меня такой с прошлого года стоит, нет проблем.
    Ловит 23 канала и 3 канала радио
    Просто разговор шел за иную модель, которой с тача магнитолы управлять можно, а этот через глазок с пультом.
    Ветер, ветер ты могуч, ты гоняешь стаи туч.
    Слышишь!!! Ветер!!!! Туч не надо!!!! Пригони Ленд Крузер Прадо.....
  41. #6371
    казахстан
    коробку оставили или нет не в курсе.если будет время посмотрю. вот некоторые фото по этому вопросу:
  43. #6372
    Tid 6581
    Здравствуйте.
    Приобрел 6581. Возникли вопросы:
    1. Как подключить камеру заднего вида? Воткнул в тюльпан "Camera", подсоединил к камере постоянное питание - ноль эффекта. Копался в настройках, включал "задний ход", - ничего, на экран не выводится.
    Есть какой-то провод из магнитолы, называется тоже "Camera"... , может нужно задействовать? Или все в настройках - тогда где?
    2. Не могу установить IGO. То ли скачиваю не то (брал здесь http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=359366), то ли при попытке установки что-то делаю не так. Залил все на карточку, вставил в гнездо GPS на лицевой панели, в настройках Навигации ищу путь к установочному файлу, но голова его не видит...
    И вообще: кто-нибудь мог бы дать конкретную ссылку на IGO и Навителл, которые прекрасно работают на этом устройстве?
    Он же BACK, REVERS и т.д. требуется подача +12В от фонарей ЗХ.
    Хотя на всей VAGовской группе по кану должна инфа в ГУ приходить.
    Чуть ыше ссылка была уже - ищите внимательнее
    Повторюсь! http://download.navitel.su/5.5.Auto/UA/ ... o_C001.zip
  47. #6374
    Новичок Аватар для Erosha
    Цитата Сообщение от max58 Посмотреть сообщение
    Скиньте и мне пожалуйста прайс maxu1983@gmail.com
    Дружище и мне скинь, пожалуйста 8ik1@mail.ru Заранее огромное спасибо!
  49. #6375
    Я так понял , что основная часть у с004 на WinCe(навигация тоже под винду, тоесть можно поставить Woolf и делать свое альтернативное меню) + дополнение к нему еще Android и туда можно ставить проги типа навигации для Android устройств
    Если не так, поправьте ))
Страница 255 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
