Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 259 из 275
ПерваяПервая ... 9 159 209 249 255 256 257 258 259 260 261 262 263 269 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,451 по 6,475 из 6872
  1. #6451
    Ufa
    всем прювет,у меня серьёзная проблема с тид 7501 отказал сенсор,с пульта и кнопки работают,написал в китай просят версию прошивки медиачасти сказали пришлют новую,я не могу зайти через заводской режим дальше страницы логотипы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Сообщение добавлено в 19:58, предыдущее сообщение было в 19:53
    всем привет у меня проблема с тид 7501 отказал сенсор экрана,все работает с пульта или с клавиш,китайцы просят версию прошивки медиачасти а через заводской режим у меня дальше страницы логотипов не идет,может есть другой способ узнать версию прошивки!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. #6452
    Гость Аватар для Yur4ik
    Очень непонятно описал проблему.
    Если проблема именно в таче, то пусть китайцы тебе его вышлют и поменяешь сам.
    А если матрица накрылась, то тут сложнее, вариантов проблемы гораздо больше.
    А версия прошивки тут совсем не при чем........
    Как то так.
    Ветер, ветер ты могуч, ты гоняешь стаи туч.
    Слышишь!!! Ветер!!!! Туч не надо!!!! Пригони Ленд Крузер Прадо.....
  5. #6453
    Ufa
    я тоже грешу на тачскрин,я им видео отправил где видно что на нажатия дисплей не реагирует они говорят винду перепрошить надо
  7. #6454
    Королёв - Переделкино
    Винды нет в медийной части. Она только в навигационной. Ты же выше писал , что тебе киайцы говорят прошивать медийную часть.
  9. #6455
    Томск
    дравствуйте. Мне от старого хозяина досталась нештатная магнитола. К её антенному выходу подключены 2 кабеля (скручены вместе: центральная жила с центральной, обмотка с обмоткой) эти 2 кабеля выходят на заднее стекло под потолок: белый и коричневый штекеры. Без усилителя в городе все ловит. Увидел здесь, что чтобы работал усилитель нужно спаять схему с кондером и дросселем чтобы запитать усилитель который располагается сзади.
    Проверял тестером. У меня центр. жила белого разъема выходит на крайнюю площадку, которая идет на маленькую коричневую антенну (справа на фото). А центр. жила коричневого разъема не соединена не с одной площадкой! Так и должно быть???? Странно!
    Напишите как антенны подключаются к усилителю по рисунку. Я так понимаю у меня сейчас магнитолла играет от маленькой коричневой антены с права а остальное не задействовано?! Как подключить остальные антенны через усилитель? Куда должна выходить центральная жила коричневого разъема
    Теперь вопросы: оставлять все как есть (2 кабеля объеденены возле магнитолы) или надо один из них убирать? Какой выбрать коричневый или белый (чтобы сигнал лучше был)? И в чем их суть? Или вообще по одному питание подать а по второму как раз антенну подключить? Может есть схема на усилитель?
    Passat B6, 2006 г.в., 2.0FSI (BVY)
  11. #6456
    Цитата Сообщение от Dmitri1964 Посмотреть сообщение
    Я был уверен, что новые TID'ы под Android'ом 4.0.
    Они и идут.
    Тока модель I004 называется
    Кому нужно инструкция на С004 на русском языке ftp://ftp.aprosh.ru/GALYA/MD%20.pdf
    Инструкция по обновлению прошивки на русский http://www.sendspace.com/file/uw1s04
  13. #6457
    Ufa
    я им отправил Tid-7501 id: 2352-80201018-281110-484E03-20100701 ver: F35A-F35A-6025-100714 причем срисовал с чей-то фотки, они пишут что это,здесь на форуме я видел что версия винды короткая,сам уже запутался,я думал предложат тачскрин заменить,хотя сдох интересно вечером отключил,утром не работает,дмитрий кстати новые тиды под андроидом работают
  15. #6458
    ну ну предложат и еще один в запас дадут.
    Ни один продавец на тач. гарантии не дает.
  17. #6459
    Цитата Сообщение от Yur4ik Посмотреть сообщение
    Они и идут.
    У кого есть сие чудо, поделитесь впечатлениями.
    Как на него ставить дополнительно программы (прежде всего навигацию)?
  19. #6460
    Ufa
    он два года отработал без проблем,навигатор навител работает отлично,почему тогда они говорят перепрошить я не в курю никак
  21. #6461
    Ухта
    Ссылка не открывается.
  23. #6462
    Не знаю, разрешено тут или нет, но мне очень понравилась прошивка с альтернативными скинами отсюда: http://forum.redpower.su/viewtopic.p...1258&start=600
    Но эта прошивка не понимает команд с кан шины.
  25. #6463
    Чудо только выпущено месяц назад.
    В Рашке пока не встречал, сами ожидаем через недели через две.
    По опыту других аналогичных систем - навител ставится так же как и на обычный андроид.
    все нормально открывается
  27. #6464
    Всем привет. А вот такой еще вопрос - есть у меня модуль DVB-T2, как его подключить к C004? Пробовал через тюльпаны - не показывает, а какие еще могут быть варианты?
  29. #6465
    Мембер Аватар для kazharovs
    А может ли С004 выводить инфу с климат контроля и если может, где и как включить?
    Passat B6 - 1,8T Highline+1й пакет, АКПП, TID-C004 + Camera
  31. #6466
    Насколько я понял - это от прошивки зависит. У меня изначально выводил, потом я перепрошился - и перестал выводить.
  33. #6467
    А где можно взять прошивки ?
  35. #6468
    Я чуть выше писал
  37. #6469
    Я чуть выше писал
    Это , я так понял альтернативная прошивка и после нее у Вас перестал выводить инфу на экран (так как аппарат не получает информацию с кан шины).
    У меня заводская прошивка(что пришла с магнитолой из китая), по шине кан работает с мультирулем и выводит на mfa+ инфу , а вот на саму магнитолу информация чет не приходит, вот думал-может где в настройках чего менять надо
  39. #6470
    Именно так.
    Этого, увы, не знаю.
  41. #6471
    Томск
    C антеннами и усилителем так до конца и не разобрался. Но благодаря этому переходнику (http://volkswagen.msk.ru/forum/index...pic=68060&st=0) радио теперь поёт нормально (первый раз просто контакта нормального не было).
    Yur4ik Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #6472
    Новичок Аватар для antyloop
    Через неделю планирую пересесть на Passat Alltrack.
    Не совсем устраивает (совсем не устраивает) головное устройство, сейчас RCD-310 стоит пока. До этого был владельцем Тигуана с RNS-510. Думаю на что заменить - RNS-510 или китаец в штатное место. Оригинальная голова RNS-510 не очень устраивает по функционалу (нет возможности смотреть видео кроме DVD, обновление карт хоть и есть от установщиков, но надо ехать за обновлением и ставить, тратить время, к тому же не всегда встает с диска и иногда нужен шнурок ВАГКОМ, нет пробок, карты отстают от действительности где-то на пол года в городе). В многочисленных китайцах все это есть, но какие-то все они глючные, некоторые не до конца правильно понимают авто через шину CAN. Вот и мучаюсь, что взять...
    БЫЛО - VW Tiguan S&S 2.0 TSi + 1/2 Winter Edition + МФ руль с DSG = (очень хорошая машина), СТАЛО - VW Tiguan S&S 2.0 TSi (жена) + VW Passat Alltrack S&S 2.0 TSi Comfort + Technik + RNS-510 + Canyon 18"
  45. #6473
    Если речь идет об устройствах Винка, то все модели С004, ZC004 и I004 прекрасно дружат с шиной.
    Не нужно только заниматься самодеятельностью в виде альтернативных прошивок неизвестного происхождения.
  47. #6474
    А остальные специфические "китайские" проблемы тоже отсутствуют? И если можно поподробнее об устройствах?
  49. #6475
    Почетный Мембер Аватар для ПАША
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Как думаете комрады за сколько можно сейчас толкнуть TID-7501+ кан модуль(защита от выключения)+ камера заднего вида + микрофон (громкая связь).
    Простенький 1,6 ))))))))))))))))))))))))
Страница 259 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
