Помогите,кто знает.
Пришла из Китая штатная магнитола
При включении экран моргает белым цветом,как стробоскоп.
Что может быть?
Спасибо
7"
10,1"
Как она работает!!!Объясни пожалуйста.
Или схемку нарисовать.
Отдавал людям они посмеялись и сказали что это полная лажа. Мы подсоединяли "+" и "-" к аккумулятору там просто в реле контакты щелкали и всё. Питание не выходило с него. На фото видно те провода (красный с чёрным) к ним подсоединять питание а два красных идут в запаянный корпус и с него выходит кабель для подсоединения камеры.
Помогите,кто знает.
Что может быть?
Спасибо
Temass, ну что - удачно? Удалось АйГо поставить?
Наслаждаюсь жизнью.
Рад,что насмешил.
Если кроме смеха ответить нечем-лучше промолчать.
Еще раз объясняю. Как делают питание камеры? Чтобы включалось только при заднем ходе? Правильно, берут напряжение от фонарей заднего хода. Но в VW оно не постоянное, а пульсирует, потому камера имеет хреновое изображение. После чего делают так - с фонарей запитывают реле, а через его контакты замыкают +12В с постоянного источника, с какой-нить жилы.
В твоем варианте - черный и красный провод с коробочки идут на фонари заднего хода для включения питания. А черный и красный со стороны подключения магнитолы идут на постоянный +12В, на батарею. Реле будет замыкать питание от батареи при включении заднего хода.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Мих@ил Поблагодарил(и) за этот пост
У меня была точно такая же проблема.
Нужно смотреть контакты шлейфов от дисплея, возможно, придется перепаивать все контакты.
Кстати, где заказывал девайс? С такими меню (чем-то привлекает даже) я где-то встречал на просторах Сети, вот не помню где...
Кстати, ещё один (раньше уже писал про Philips) именитый производитель - KENWOOD выпустил штатное головное устройство для VW, SEAT, Skoda. Навигационное обеспечение от GARMIN.
модель: DNX520VBT
Подсветка клавиш может меняться - 10 цветов.
Более подробно с техническими характеристиками можно познакомиться тут (на немецком).
Стоимость этого устройства на eBay в настоящее время составляет порядка 1150-1200 Евро
Касательно моего ожидания AS:
Написал Лилии, говорю так мол и так, обещаете, обещаете, а потом ни слуху ни духу, может чего случилось спрашиваю, как семья, здоровье.......
Довольно скоренько ответила: Все, говорит, в порядке, извините за невыполненные обещания, бьемся над тестированием ПО, уже почти победили, после 29 июня, на неделе обязательно вышлем.
VW Passat 2.0TFSI 252HP 350NM, Touareg GP R50 375HP 820NM ________________________________________________![]()
мужики!
кто нибуть ставил навигацию http://www.pro-gorod.ru/
карты от 30.05.2010 под разрешение 800Х480 для win ce есть
бесплатно 1 мес
если нормально пройдет у меня есть кряк
а то сам не могу
только жду из кетая когда придет неизвестно а осень чешется проверить
http://www.pro-gorod.ru/images/splas...1_junction.jpg
на кпк работает изумительно
Надеюсь ответят.
Смотри, у них высылка не ранее 29-го теперь. Т.к. софт все еще тестируют.
И деньги они видят часто через 2-3 дня. Надо их пинать.
А еще если не трудно, напиши плиз свои данные из заказа, имя-фамилию и номер, личкой. У меня девайс поломался, у них в моей партии куча девайсов была с ошибкой в схеме, я ее устранил, но уже успела флешка накрыться... теперь экран черный. Они обещают выслать мне новый чип, но с новым заказом. Я попрошу, чтобы в твой вложили микросхемку, я подъеду и заберу...
Надеюсь нормальную мне пришлют((
ну если нашли глюк, то уж внести изменение в станок не проблема...должны без проблем прислать...
[QUOTE=sisov;731591]мужики!
бесплатно 1 мес
а то сам не могу
на кпк работает изумительно[/QUOTE
Попробую сегодня на ТИД воткнуть
Passat B6 1.8 TSI Tiptronic Highline +TID-7501+1package
Mercedes Benz S350 AMG![]()
смотреть контакты шлейфов от дисплея-это уже внутри самой магнитолы?А схемку не кинешь?
Заказывал здесь:http://molotok.ru/show_user_auctions.php?uid=8013791
TemaSS, нашел-таки рабочую сборку на форуме Туран-клуба. Скачал всю, ничо не лохматил - встала аки родная. Ну, что могу сказать - интерфейс поприятнее навитела, кмк, а вот детализации маловато что ли... И голос какой-то старушки вреднойХотя, мож я еще не во все настройки залез... Если чо, качал отсюда:
http://narod.ru/disk/20776871000/IGO8.rar.html
Наслаждаюсь жизнью.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-TemaSS Поблагодарил(и) за этот пост
Попробывал Про город скачать, чтото не пошел - пишет ошибка в данны. т.е. типа скачалось не правильно. 2 раза скачивал - результат тот же.
Да блин так и есть кидаешь питалово, реле срабатывает и со второго гонца всё прозванивается. Теперь кто знает там в "большой дырке" за девайсом есть свободные "+" и "-".
Сообщение добавлено в 20:24, предыдущее сообщение было в 20:19
Cash как впечатления от TIDa? Ссылку сегодня нашел? Мне блин пишет: Внутренняя ошибка сервиса.
[QUOTE
Cash как впечатления от TIDa? Ссылку сегодня нашел? Мне блин пишет: Внутренняя ошибка сервиса.[/QUOTE]
От ТИДа балдею - надо еще с виртуальными дисками разобраться - как в них закачивать чо-то не вкурил покаИ еще как-бы камеру на ЗХ в авторежим вывести... Ссылку на рабочую Ай-ГО сам 2 дня мучил - то Инет слетит, то еще чего... Интерфейс прикольный... Сегодня в Тольятти поеду в Ягодный лес - проверю как там да че по тропинкам прописано... В Навителе 321 все тропинки прописаны! - я офигел просто...
Наслаждаюсь жизнью.
Ну ездил сегодня под Тольятти, а Ягодный лес, на Жигулевское море. Сам Тольятти прописан, а вот турбазы и лесные дороги - нет. Я думаю, имеет смысл свежие карты подкачать, так как там образца 2008 года, а возможность выбора карт в настройках есть. А вот а Навителе все тропки были. По городу все ОК, и не тупит как навител с прокладкой маршрута. Покопался в настройках - нашел голос Горбачева![]()
Наслаждаюсь жизнью.
