Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 165 из 275
ПерваяПервая ... 65 115 155 161 162 163 164 165 166 167 168 169 175 215 265 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,101 по 4,125 из 6872
  1. #4101
    Почетный Мембер Аватар для ПАША
    Москва ЮАО, ЮЗАО
    Тайваньская версия Garmin 5.00.30wp-ASN Navi Total Edition, которая стабильно и без вылетов заработала на TID7501. Версию дорабатывал rf711 с 4pda.
    Русского меню нет, только на английском. Голосовые подсказки на русском. Поиск по-русски, все работает, опробовал на карте Дороги России 5.20. Карты в комлекте нет.
    Класс.!!!! Молодец. Я морочался у меня не получалось никак!!!!!!!!!!
    Простенький 1,6 ))))))))))))))))))))))))
  3. #4102
    Цитата Сообщение от Silverr Посмотреть сообщение
    Вот примерно так это выглядит. Разметка на камере полная фигня. За поворотом руля не следит (было бы удивительно), метражи на разметке даже рядом не стояли с действительностью.
    Для реального надо ставить камеру без метража и блок IPAS, который поворачивает линии И умеет калиброваться по углу наклона линий для правильного метража. Такая кстати есть у фантома 1820, забавная вещь.
  5. #4103
    РБ
    Для тех у кого маленький Nandflash 1.8 mb(не сохраняются настройки Навитела).Можно поменять в реестре.
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\GPS]
    "ParamFolder"="NandFlash"
    Значение NandFlash на NWDFlash
    Тогда останутся в NandFlash только папки навитела и достаточно места для сохранения настроек, у меня там сейчас навител занимает 300кб.
    А настройки GPS переехали в NWDFlash, вроде все работает нормально.
    kompolen Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #4104
    Украина
    Вчера наконец тоже смог оживить свой экран, посредством перепрошивки флешки. Напомню, что моя магнитола называлась FS-V1868, хотя по сути видимо это та же AS7608.
    Огромное спасибо Алексей7 и sasha73 за оказанную помощь. А китайцы всё пишут, что их инженеры разбираются с проблемой )))))))). Видимо никто даже и не пытался.
    Всем приобретателям данных девайсов сразу советую проверять правильность положения резистора защиты от записи.
  9. #4105
    Заказал через ChinaOK.ru AS-7608 DIGI. 23.09.2010 оплатил, 14.10.2010 получил. Сегодня поставил. При настройке аппарата перестало работать сенсорное переключение на экране. Изображение есть, при нажатии на экран звуковой сигнал происходит, но никаких действий. Пробывал нажать кнопку сброса, а также в установках "переход к заводским установкам" - результата нет. С кнопок, ручек магнитофона и пульта управления все работает, с экрана - нет. Может нажал чего лишнего? Кто-нибудь может подсказать причину
  11. #4106
    Мембер Аватар для Silverr
    ТАССР, г.Казань
    Возможно сбил калибровку тачскрина. Попробуй пультом добраться до пункта меню, где делается калибровка и провести ее.
  13. #4107
    Гость Аватар для Cool
    Подскажите,пожалуйста, какую магнитолу выбрать: As-7608 или As-Pc900 ?
  15. #4108
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
    Не смог запустить Навител 3.5.0-863.,Сначала запустил файл NavStart.exe выдало что все окей.Потом Nav.exe происходит загрузка, показывает экран выбрать язык и кто будет вещать своим голосом, выбрал, нажал на галку,выкидывает в окно запуска навигации.Нажимаю на навигацию повторяется всетаже картина.Честно говоря вообщем первый раз запускаю, до этого не пользоваля, тк не было необходимости, подскажите чего не правильно делаю.Иго примо от Вертера запустилась,но выдало при установке что нет скина под разрешение 800*480.Вообщем как то все не так.Выручайте.Или может эта версия навитела на SD не хочет работать? Скачал новые скины под IGOPrimo http://4pna.com/showpost.php?p=106971&postcount=373
    И еще все время висит желтый замок,чего за хрень такая))может что то не отключил?
    Последний раз редактировалось ААА; 17.10.2010 в 22:30.
    С уважением,Александр.
  17. #4109
    Дурдом какой-то! Утром пришел - тачскрин работает. Настроил радио, звук. Через пол часа тачскрин стал работать через раз, дальше совсем перестал работать. Еще дальше узнал, что климат не отображается, дуга переднего парктроника отображается, однако препятствие нет (специально ставил канистру перед бампером - пищалка парктроника (парктроник передний и задний штатный) работает). Зашел в настройку тачскрина - ничего не получилось, какая-то ерунда. Правда отображение климата, парктроника утром не проверял и настройку тачскрина не делал. Если завтра все повторится - попробую.
  19. #4110
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Любую. Первая под СЕ, вторая под ХР. Ну и вторая - значительно дороже.
  21. #4111
    А как напрямую из Китая заказать?
    PassatB6,2006,2.0FSI,HighLine,АКПП.
  23. #4112
    Гость Аватар для Pez
    Уфа
    Всем доброго времени суток... Планирую заказать себе TID в скором будущем. Скажите, пожалуйста, покупал кто-нибудь сей девайс(либо As-7608) из г.Уфа. Очень хочется посмотреть его вживую. Готов подъехать в любой район...
  25. #4113
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    карады хочу спросить что за аппарат на фото? хочу поменять машинку и там стоит такой вот вопрос аналог или оригинал? сори за каячество др. пока нет
    спс
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  27. #4114
    ТАССР, г.Казань
    Судя по подписям около слотов карт памяти - это не RNS. Видимо что-то альтернативное.
  29. #4115
    Похож на Мейсун MT6501 или его подобие.
  31. #4116
    а скажи плиз если сравнивать его с АС или ТИДом то как по функциалу или отказам. Просто машина идет уже с этим аппаратом, вот и думаю всеже лучше чем оригинал (машина с америки т.к. нет четн волн)
  33. #4117
    / не знаю, какой версии эта магнитола. Если показать экранчик ее, будет понятнее. По отказам - у меня не отказывала Хотя паять ее - я паял. Под новый CAN модуль в том числе. По функционала она самая простая из всех, но все базовое там есть. Если старая, 2009 год, то экран аналоговый 480х234, на солнце не видно, зато навигация идет просто на пятерку по точности и скорости. Если новая, то не знаю, не щупал. Если до 2009 года, то может быть старый CAN, могут быть проблемы с положением АСС, магнитола может только при работающем двигателе играть, а также будут проблемы с кнопками на руле, если они там есть/будут. Единственно - блютус корявенький, подвисает иногда. Ну и радио оригиналу проигрывает по приему.
  35. #4118
    Вопрос владельцам AS-7608 : к магнитоле можно подключить модем и выходить с нее в инет?
  37. #4119
    Исходя из того, что это устройство под СЕ и пару страниц назад обсуждалось откуда взять ЮСБ-хост, то вероятней всего что можно.
    Встречный вопрос - а зачем?
    ЗЫ. Може Вам действительно подумать над приобретением AS-PC900 под стандартной ХР и не парить мозг?
  39. #4120
    С новой точно можно, там СЕ6.0 и реестр сохраняется. Только полезен он для пробок, все остальное крайне мелко
  41. #4121
    Ukraine
    Это, кстати, ответ на предыдущий вопрос "ЗАЧЕМ это нужно?"
    Ну и для того, кто любит "Шоб було!"
    VW Golf V, 2009, 1.6 бензин, механика (без мультируля, без МФА+) + AS-7608G (09-10) WinCE 6.0
  43. #4122
    Саш, ну пробки вещь очень полезная. Мне бы она спасла часа полтора-два в эти выходные. Город местами теперь стоит намертво и в выходные...
  45. #4123
    К сожалению, сейчас очень мало информации об этой модели( касательно вывода на MFA,надежности,удобства в пользовании и т.д.) Я сейчас между TID и AS не могу выбрать....)
  47. #4124
    не советую AS-PC900 и им подобные... китаец как-то обронил фразу, что очень плохо со стабильностью устройств, потому очень им нравится идея интернета на магнитолах под WinCE...
  49. #4125
    Ukraine
    Так я же тоже об этом! Поддерживаю! Это вещь полезная, даже очень! (хотя в моем городе не актуальна, но при поездке в Киев будет).
    Да, к тому же, я из тех, кто хочет, что бы все, что доступно - было. Я же USB уже впаял, работает.
    Сообщение добавлено в 10:15, предыдущее сообщение было в 10:12
    Да, я тоже читал о малой стабильности PC900 и вообще всех устройств на WinXP. Эта система даже на ноутбуках требует постоянного внимания, а на таком устройстве и подавно будет...
    Да, сейчас еще сложнее выбрать между TID и AS. AS вроде бы сделано лучше по софту, но ели попадется недоделанная партия, как нам - это не есть хорошо.
Страница 165 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
