Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 198 из 275
ПерваяПервая ... 98 148 188 194 195 196 197 198 199 200 201 202 208 248 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,926 по 4,950 из 6872
  1. #4926
    Цитата Сообщение от hosko Посмотреть сообщение
    Уважаемые, а может кто подскажет где прошивки новые взять можно для головных устройств? У меня TID-7900.
    http://www.timelesslong.cn/Simplifie...=403&SortID=85
    А какая у вас сейчас прошивка? Несколько прошивок модуля GPS доступны в сети, но чтобы прошить нужно знать какая стоит сейчас.
  3. #4927
    Уже радостно!
    А как узнать какая прошивка стоит сейчас? Т.е. что нужно посмотреть и выписать?
  5. #4928
    В GPS, закладка - О системе
    hosko Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #4929
    Ага, сфоткал.
    F3E8, хорошая прошивка.. я её тоже ищу.. Вообще все известные прошивки на N117 лежат тут Там она тоже в поиске. Китайцы пока не отдают. Говорят, что подходит 16 и 35-я прошивки, но гарантий никто не даст.
  11. #4931
    Ну, т.е. я так понял что мне смысла перепрошивать gps модуль смысла нет?
  13. #4932
    Королёв
    А есть ли кто-нибудь в Королёве или в окрестностях с TIDом, хотелось бы послушать как оно звучит на штатной акустике, ну и вообще на зубок попробывать. У самого стоит РНС-510, но функционал скудноват, а допы стоят неимоверно дорого, вот и хочу присмотреть замену. И ещё вопрос, через ЮСБ читает авишные файлы, заранее благодарен за понимание вопроса
  15. #4933
    Неродной прошивкой конечно не стоит, пока модуль работает.
  17. #4934
    Ясно. Тогда пока буду гонять голову и четко отслеживать в каких режимах вылазит окно no signal. Найду закономерность, еще раз отпишусь в тему. Может кто что подскажет.
  19. #4935
    Новичок Аватар для TemaSS
    Доброго вечера.
    Уже 40 минут ищу новые карты или отдельно навител на ТИД с CE 6.0 Дайте пож-ста ссылочку. Уж и 4пна был и на рутрекере, - везде нет файлов.....
    Заранее благодарен!
  21. #4936
    Наконец то воткнул я тид в свежепришедший авто(поло седан). Как оказалось там были 2 фишки подключения головы старого стандарта. Одна фишка колонки, другая питание. Асс было в фишке, поэтому я отрезал большую фишку с каном и пересоединил к 2м старым стандартным. А вопрос вот в чем: почему при включении зажигания тид не включается, хотя внутри при старте что то пищит. Но даже в таком состоянии если включить заднюю скорость, на камеру переходит, а потом при выключении задней опять черный экран. С выключением проблем нет. Здесь писали, что такое бывает, если не подходит кан, но кан то я вообще отрезал и не использую его! Может быть голова первое включение делает очень долго и я просто не дожидаюсь его автовключения и сам жму на соурсе? Меню излазил насквозь, но про автовключение не нашел.
    Заранее спасибо за помощь!
  23. #4937
    Новичок Аватар для MaoSan
    Пермь
    Ув. Short_Circuit!
    1. Нет автовключения в КИТах.
    2. То, что включается камера без включения мафона - так и должно быть, это значит, что кан-шина на мафоне у Вас работает правильно!
  25. #4938
    Бывалый Аватар для Tillnyaffka
    Moscow, Shukino
    Short_Circuit, включатся ТИД должен сам, при переходе ключа в положение ACC, время до появления логотипа с изображением и начало загрузки 2-3 секунды, у меня.
    По камере так и должно быть.
    Ув. MaoSan не вводите камрадов в заблуждение.
    __________Passat B6' 06 Oo oO
  27. #4939
    Челябинск
    Не напрягающий глюк флешки на ASе: 32 Гб, видит не все файлы и не все каталоги (несколько последних из кучи), причем если изменить структуру каталогов, то, которые были - пропадают, которые не читались, начинают читаться. Вроде должна 64 поддерживать. Есть мысли?
  29. #4940
    Тут посмотрите
  31. #4941
    Tillnyaffka, автовключение идет по шине CAN, посмотреть надо, заходит ли он на АСС вход или на иной. Т.к. в AS это два разных сигнала и по АСС, например, автоматического включения нет почему-то. Только подсветка загорается DVD лотка. У AS реализован внешний АСС для проверок теперь, на машины без CAN лучше не ставить... А поскольку новые AS и TID построены чуьт ли не на одной платформе в плане работы с CAN (декодер точно одинаковый), может и в TID аналогичная проблема с АСС.
    А т.к. автор обрезал CAN декодер, у него без CAN все работает получается.
  33. #4942
    vovan-102,была такая же проблема с прошивкой медиачасти, но у ТИДа. Китайцы без проблем выслали как они говорят Update. Загрузил и всё вылечилось. Если интересно, то могу выслать.
  35. #4943
    Добрый день
    приехала магнитола . доставка заняла 12 дней . название ALYTA 25 ( Win CE 6.0)
    сайт где покупал http://www.alyta-china.com/product_detail.asp?id=220
    полный аналог и тиду и 7608 разница в интерфейсе
    комплектацию взял с ЖПС и цифровым ТВ с выходами на заднюю камеру , руль, с блютусом и т.д.
    все антены ТВ и GPS лежали в комплекте
    1. не могу настроить цифровое ТВ (ловит 4-6 каналов пишет названия но не показывает )
    2. залил навител и карты на СД прописал все пути как положено , но блин не могу понять на самой магнитоле ЖПС показывает сигналы со спутников а навигатор не определяет меня . при включении навигации постоянно оказываюсь в АТЛАНТИЧЕСКОМ ОКЕАНЕ , но при этом карта открывается полностью красиво , но меня на этой карте НЕТ!
    в двух словах значок GPS антены горит красным цветом всегда , а должен зеленым когда сигнал ловит.
    3. связь с телефоном супер все работает отлично, при повышении звука на мелодии телефонного вызова на мобиле, на магнитоле также звук автоматически повышается.
    4. при установке и в процессе пользования за пару дней ( при условии в стояночном режиме , не заводя авто) начинала глючить сигнализация на авто. сто процентов КИтайский аппарат сажает АКБ. сигналка при падении напряжения переходит в режим паника-охрана(не помню точно) и глушит ДВС через 20-25 секунд.
    Товарищ Коноплёв у Вас были с ЖПС подобные вещи? Дайте пожалуйста совет и по GPS и по TV
    я живу на Выхино =)
    Последний раз редактировалось Vodyanoi; 17.05.2011 в 14:43. Причина: добавил ссылку производителя
  37. #4944
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Цитата Сообщение от Vodyanoi Посмотреть сообщение
    Добрый день
    я живу на Выхино =)
    Цена аппарата?
    1. Ничего сказать не могу.
    2. В настройках навигационной программы необходимо выставить порт GPS-приёмника и скорость.
    3. А качество слышимости абонентами при движении?
    4. Стоит обратить внимание на качество изоляции проводов. Возможно где-то подкорачивает.
    В аппарате выносной микрофон или только встроенный?
  39. #4945
    порт показывает ком1 скорость 57600
    еще не пробовал
    у сигнализации? сигналка сама по себе встает в режим. заметил это происходит тогда когда двери у машины открыты продолжительное время, пока с майфуном ковырялся она сама по себе встает .
    больше не наблюдал за авто подобных моментов. я не думаю что где то коротышь сидит .
    Последний раз редактировалось Vodyanoi; 23.05.2011 в 16:34.
  41. #4946
    Vodyanoi, 1. Китайцы обычно поддерживают только MPEG2 кодек в цифровом ТВ, европейский, а у нас MPEG4, потому эта опция ну если только в европу поедешь.
    2. Залил не ту версию навитела.
    3. Что за авто? Какой год? CAN-декодер внешний у магнитолы, какая версия прошивки на нем? АКБ посадить за короткое время невозможно, особенно если работает двигатель. Может просто глюки сигналки? На что еще она реагирует?
    PS: это более-менее аналог TID, но не AS. Да и то, прошивка (и вполне возможно media-начинка) отличается. AS собран на другом чипе в медиа-части.
  43. #4947
    Добрый день.Возникла проблема с TIDом. До недавнего времени работал замечательно, а потом перестал видеть спутники.Программы навигации запускаются видят 1-2 спутника, такое впечатление что слабый сигнал. Пробовал поменять антенну результат нулевой. помогите хоть советом.
    Сообщение добавлено в 16:39, предыдущее сообщение было в 16:33
    Vodyanoi,живу на Рязанке сегодня в 18-30 буду у метро Ряз пр-т могу дать попробовать свою microCDс прогр навигации. VW T-5 н047тс
  45. #4948
    Yrilo, надо посмотреть, не повредилось ли место пайки на GPS плате... Или на разъеме. Разбирать по любому.
  47. #4949
    Почти Мембер Аватар для incubus
    Алма-Ата, Казахстан
    По камере AS-C21
    Приветствую, друзья!
    Подскажите пожалуйста, удалось ли комунибудь подключить AS-C21?
    У меня уже почти год руки не доходят, на днях коробку с магнитолой и камерой на работе нашел думаю может на это лето поставить! А про AS-C21, вернее про удачные случаи ее подключения ничего не нашел!
    Буду признателен за любую информацию!
    VW Passat 2.0TFSI 252HP 350NM, Touareg GP R50 375HP 820NM ________________________________________________
  49. #4950
    Цитата Сообщение от incubus Посмотреть сообщение
    По камере AS-C21
    А в чём, собственно говоря, проблема? Камера подключается не просто, а очень просто... Выкручиваются два винта из фонаря освещения номера, из оригинального фонаря вынимаются две ламели крепления лампы и сама лампа, переставляется на держатель камеры и ставится на место. Желательно загерметизировать дырочку, которую стоит просверлить в плафоне и через который пропускается провод. Далее провод протягивается через заглушку,, находящуюся на задней стенке багажника под пластиковой панелью. Провод (5 метров) протягивается по левой стороне под порогами, под рулём и заводится к гамнитоле. Питание камеры сзади обрезается и берется (отдельный проводок в проложеном пятиметровом) и подключается к тому же разъёму что и усилитель антенны. Далее пробуется правильно ли повешены бумажки на видеовходах ( их в АS два). ВСЁ!!!!!!
Страница 198 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
