Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 207 из 275
ПерваяПервая ... 107 157 197 203 204 205 206 207 208 209 210 211 217 257 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,151 по 5,175 из 6872
  1. #5151
    Цитата Сообщение от Madmax_ru Посмотреть сообщение
    Тему просмотрел, но не нашел нужную инфу. Подскажите пожалуйста, умеют ли новые TIDы (или аналоги) выводить информацию (инфа RDS, частота станции, mp3-теги) на новый цветной MFA?
    Я думаю что кроме парктроников и климата на китайце больше ни чего работать не будет. Сам долго думал что половину отображений теряю но все же решился.
    Из плюсов 8 дюймов против 6.5 рнс, достойная навигация на выбор, просмотр авишек. Из минусов качество и надежность, плохой прием радио, теряем информативность на мфа, теряется штатный телефон придется продавать. А кстати от штатного телефона микрофон подойдет или нет для китайченка?
  3. #5152
    Цитата Сообщение от Прохожий Посмотреть сообщение
    Вы правы... Но управление камерой идёт от РНСки CANом и кЕтайская голова просто не предназначена для этого.
    У вагена есть две разновидности камер - пассатовская / ССшная и гольфовская. Различаются блоками управления камер и самим сигналом.
    RNS разве сама управляет камерой. Блок управления камерой подключается к CAN отдельно же, им управляет гейт по идее, в настройках которого надо камеру включить. На Тигуан успешно встает и камера от гольф-плюс без блока отрисовки поворачивающихся линий, RNS с ней прекрасно работает (камера даже к CAN не подключена). Конечно, RNS может, но кривоватая это схема управления.
  5. #5153
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Так и я про то же самое... На пассате и СС всё идёт через блок управления камерой И управление прорисовкой и управление значком и сигнал с камеры... По этому только гольфовская нужна, а у камрада, по описанию ССшка...
  7. #5154
    Прохожий, так я и говорю, что какая разница, если на выходе именно блока управления камерой на RNS идет только композитный видеосигнал, два проводка грубо говоря. Вопрос, будет ли блок включаться гейтом, либо он включается только после какой-то команды от RNS/RCD. Но шина CAN на блок камеры идет отдельно, не от RNS, они вместе сидят параллельно на шине.
  9. #5155
    ну так а открываться и закрываться она будет в итоге ?
  11. #5156
    Гость Аватар для Pez
    Уфа
    Господа, помогите, пожалуйста. Покупал свой Tid-7501 у Crystal в timelesslong в январе 2011г. На сегодня имеется сгоревшая плата, которую Crystal предлагает купить за 35usd + доставка. Обходится очень недешево! Кто будет заказывать у них мафон, возьмите, пожалуйста, параллельно мою плату в свой заказ до вашего города (желательно поближе к Уфе). Пишите в личку.
    Passat 1.8АТ TSI Highline+2 пакета, 2008
  13. #5157
    Да я про что говорю... Блок управления камерой остается, он вполне может управляться гейтом по шине, а не магнитолой. Но это в теории. Просто по схемотехнике с RNS никаких доп. управляющих шин на блок нет, все блоки висят параллельно на Infotaiment. Кидает ли команды RNS в шину для включения камеры, или же это делает гейт - увы не знаю.
    Сообщение добавлено в 11:30, предыдущее сообщение было в 11:29
    Pez, а что за плата? GPS?
  15. #5158
    Бузулук
    300 голова + 120 пересылка.
    [URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://i020.radikal.ru/1106/e9/71b029a652e7.
    Плохо что на новом девайсе крутилки нет, иногда очень удобно.
    VW JETTA A5 2008 +2 Пакета, TID 7501+камера
  17. #5159
    а можно подробней про новую голову?
  19. #5160
    Бузулук
    http://www.timelesslong.cn/simplifie...=544&SortID=74
    http://cgi.ebay.com/8-HD-Car-DVD-Pla...item20ba51b843
    tapilinds Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #5161
    http://www.szmaisun.com/show.asp?Art...e=&key=MT-8001 - это ее "производитель". Timeless чистый перепродавец.
    Судя по интерфейсу, там база аналогичная AS7608 и др, где стоит чип Zoran.
    tapilinds, werter100 Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #5162
    кто нибудь сравнивал в лоб качество звука рнс, тид фантом и т.д. sony, pioneer?
  25. #5163
    Сегодня сравнивал специально встречался с комрадом, звук хуже на китайченках, на пионер лучше будет.
  27. #5164
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    AC DAUL - это сильно!!! за это стоит отдать 500 баксов!!
    2.0TFSI из-за океана
  29. #5165
    tapilinds, существенной разницы не будет, кое-что настраивается эквалайзером, у китайцев на Zoran мне звук больше понравился. В принципе сам звуковой тракт не блещет, но не уступает штатной RNS, а в сравнении со старыми RCD300 и вовсе китаец лучше. С дешевым пионером, стоявшим на прошлой машине можно сравнивать легко, никаких качественных отличий нет. В плюсах у Zoran - выход на саб, можно поставить еще и эту бумкалку при желании...
    PS: для существенного отличия желательно и акустику менять, и шумку делать... Мои штатные колонки слегка дребезжать начинают уже при 30-40% громкости, например.
  31. #5166
    /А кто может подсказать если в TID такая возможность чтобы при поступлении аудио сигнала со штатного телефона premium приглушался звук в tide и звук шел через колонки tida.
  33. #5167
    Бывалый Аватар для Tillnyaffka
    Moscow, Shukino
    Fedos, Premium работает через Bluetooth?? Если да, то при поступлении вызова, звук будет из колонок.
    __________Passat B6' 06 Oo oO
  35. #5168
    В ТИДе телефон поддерживается карманный по БТ. Штатный в описаниях никак не проявлялся. К тому же не в "колонках ТИДа", а в штатных динамиках системы.
    В ТИДе ( как и во всех остальных) при входящем звонке отключается звук и голова переходит в режим телефона.
  37. #5169
    я просто хочу установить 3-х полосный фронт, 3 усилителя и без саба. уши разбалывал с предыдущей машины, когда купил пассат думал все успокоюсь, а нет опять зацепило. С одной стороны хочется отображения парктроников, климата и т.д. а с другой стороны больше хочется звука качественного. Есть конечно всему этому решение, улучшение звука через audison bit one, но елки палки тогда у меня звук за сотку зашкалит, и опять потянет на соревнования..... не хочу, вот и интересуюсь как звучат эти магнитолки. рнс не впечатлила а сони, которую я себе поставил куда интересней играет, так еще и спроцессором, и все удовольствие за 20 тыс. руб
  39. #5170
    так я про то и спрашиваю можно ли штатный оставить он на мфа все показывает а звук чтобы через тид шел на колонки.? Просто боюсь качество связи на штатном тиде будет г...
  41. #5171
    Родина Земля
    Кому нужно могу дать реальные фото .у меня сей девайс в руках пока еще не положил в коробку
    kompolen Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #5172
    Где взял так быстро? Еще есть там? кинь на мыло фотки fedos@inbox.ru, взял бы тоже.
  45. #5173
    ver-valera, кому-то ставишь или возвращаешь? Если можешь сделать реальные фото работающего девайса (в идеале в машине, с климатом и парктрониками), будет здорово.
  47. #5174
    Как в девайсе CAN работает? Отражает ли на МФА+ инфу? Телефонная книга русский так и не понимает?
    Было бы здорово увидеть отчёт о голове... Отзывы по звуку, удобству, качеству... Думаю себе заказывать...
  49. #5175
    уже 3 магазина нарисовалось кто родитель так и не понятно. Где заказывать не понятно.
    http://www.witson.com/en/displayprod...roID=100903537
    timlesslong - 420 баков
    szmaisun - не отвечают на письмо.
    witson - нет ответа.
Страница 207 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
