Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 212 из 275
ПерваяПервая ... 112 162 202 208 209 210 211 212 213 214 215 216 222 262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,276 по 5,300 из 6872
  1. #5276
    Мне не принципиален вопрос по СИТИГИД, я могу и с навителом покататься, проблема в том что я теперь не могу выбрать откуда она должна подгружать навигационную программу, при входе в меню она просто зависает и не показывает путь к нави.
  3. #5277
    Gnom197, попробуй вытащить SD-карту и выбрать путь. Зависнет или нет. Если нет - проблема в карте, форматировать нужно.
  5. #5278
    попробовал с вытащенной картой эффект тот же. при попытке зайти в выбор нави магнитола зависает и больше ничего.
  7. #5279
    Gnom197, тогда следующий шаг, попробуй подсунуть на место навигации total commander, а в нем уже попробовать походить по папкам... Что-то наводит на мысль о сбое в самое оболочке. Еще есть волшебная кнопочка "сброс к заводским настройкам", может поможет, по идее должна восстановить заводскую прошивку в исходном виде.
  9. #5280
    Новичок Аватар для nerez
    РБ, Полоцк
    Цитата Сообщение от ObdUser Посмотреть сообщение
    Купить качественную сд карту пошустрее и не перегружать файлами - все равно там лимит (на каком числе не помню) и остальные файлы не показывает...
    самое интересное что карточки у меня две и он их читал нормально без вопросов ,потом я переписал карточки вставляю и все только полоска бегает и пишит загрузка ,стер оставил по одной песне без толку ,загрузка и не работает форматировал ,рессет делал питание откл не читает и все .
    2.0 TDI(BMP) Passat Variant, мкпп (немец) WVWZZZ3CZ6E141786
  11. #5281
    Днепропетровск
    кто решил проблему с приемом радио на AS-7608?, У меня стоит переходник под 1 факра, официалы говорят , что переходник под 2 факра не исправит положение .Сейчас у меня стоит такой переходник cables.jpg
  13. #5282
    A_V_P, не решит и решить не может, т.к. у штатной головы система двух тюнеров и сравнения сигналов, а здесь тюнер один. Прием всегда будет хуже в какой-то степени. Плюс здесь тюнер не умеет переключаться при плохом приеме в режим моно, тоже приводит к большему числу шумов... Хотя полноценно про последние модели сказать не могу точно. Ну а некоторые китайцы точно умеют переходить в моно.
  15. #5283
    Днепропетровск
    у меня стоит 3 версия , в городе прием с помехами + те станции которые ловила РСД-300,AS-7608 не ловит или ловит с такими помехами, что невозможно слушать
  17. #5284
    A_V_P, если за городом без помех, то плохой тюнер, как и у остальных. Можешь попробовать другой переходник, у меня двойной, но не круглый. Вообще в городе заметно, чем дальше за 100 Мгц станция, тем сильнее помехи. Либо если помехи у тебя всегда, переходник не работает, но тогда за городом через 5-15км не будет ловить ни одной станции.
    PS: а еще можешь воткнуть в другую антенну переходник, может подключил не штырь на крыше...
  19. #5285
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Чего чего?????? Какой штырь? У Б-6 обе антены (у седана) в заднем стекле или (у универсала) в задних боковых стёклах.
  21. #5286
    Днепропетровск
    у меня на Б6 нет на крыше плавника, антенна разнесенная на заднем стекле. Помехи не всегда , есть станции которые практически без помех работают, а есть которые не возможно слушать-помехи постоянно и это все в городе. Пробывал в другую антенну, разницы не почуствовал
  23. #5287
    A_V_P, понятно, просто привык, что еще и на крыше есть, у меня то не пассат. а на антенну в стекле, если она как у меня из нитей накала "сделана", поймать китайцем ничего почти не удалось. Только на штырь на крыше. У меня помехи есть, но в движении часто, на месте если, то все каналы ловятся, как и на штатной RCD и без помех... Ну если только место не между гаражей какое
  25. #5288
    Омск
    Flyaudio вместо RCD-310.
    Подскажите, есть у кого-нибудь опыт установки головного устройства Flyaudio E7507BNAVI вместо родного RCD-310? Если есть, то какие отзывы. Заранее спасибо.
  27. #5289
    Бывалый Аватар для Lawyer
    Поставьте РНС у партнеров и не парьтесь
    разница небо и земля
    Или хотите поучаствовать в процессе увеличения постов на этой ветке
    VAZ LADA 21010 1.5 M 2001 - 2007
    VW PASSAT B6 2.0 FSI 09G 2007 - 2011
    VW PASSAT B7 1.8 TSI DSG 2011 -
    BMW 528 2012 -
  29. #5290
    Бывалый Аватар для Mr_Lebedev
    Дубай - Москва
    РНС по функциональности фуфло
    Passat B6 1.8 TSI Tiptronic Highline +TID-7501 +1package
    Mercedes Benz S350 AMG
  31. #5291
    Почти Мембер Аватар для gekko
    Ростов-на-Дону
    Подскажите не кто не знает решение этой проблемы на `TID в режиме ipod - при подключении плеера не чего не видно какая композиция названия как на русском так и на английском языке
    Владельцев новых версий магнитол, как ipod выглядит при подключении??? покажите!!! Есть ли зарядка через кабель???
    Последний раз редактировалось gekko; 02.08.2011 в 00:21.
    B6 2006 3.2 AXZ 4Motion, AS 7609
    В5+ 2002 2.8 AMX 4Motion МКПП был...
    В5 1998 1.8 Syncro МКПП был...
  33. #5292
    Функциональсть? Вполне возможно
    А вот надежность
    BMW 528 2012 -
  35. #5293
    Переславль-Залесский
    А что именно там не функционально по сравнению с китаёсом? Звук на RNS лучше-факт!
    VW Passat B6 2.0 FSI
  37. #5294
    Уфа
    Заказал TID через Timeleess-long,цена с даставкой-385$.В инвоисе прописано TID-7501I ,это новая ревизия или вольность в обозначении?
  39. #5295
    Shiza, вот насчет звука я готов поспорить. Сравнивал AS7608 и RNS510, не могу сказать, что RNS лучше. А басов побольше у китайца даже.
  41. #5296
    Алексей7, У меня как раз низов и не хватает. Слушаю треки через SDкарту, заметил что если с диска прослушивать, то разница звука (лучше) очевидна в моем случае. На RCD 310 очень нравились низы. (мягкие и глубокие)
    Сообщение добавлено в 12:06, предыдущее сообщение было в 11:59
    Да и по радио уже со скучился-прием оставляет желать лучшего.
  43. #5297
    Shiza, ну радио я практически победил. Шумит немного в движении, но некритично. Когда переделывал по рекомендациям и исследовал проблему гула от габаритов в колонках...
    Но если говорить о TID7501 и AS7608, то медиа часть в них кардинально отличается. TID имхо звучит менее глубоко. А у себя я просто басы немного добавил в настройках и назад перекинул чуть-чуть баланс. Звучит лучше штатной RCD300, но она явно и так проигрывает RCD310 и более новым... В общем в RNS звук тоже обычный довольно.
  45. #5298
    Швейцария
    Привет всем
    После продажи фольца осталась голова TID7501
    Все функции работают, только не читает карты, так как почему то не видит карты вставленные в SD
    Я ее в основном пользовал как телевизор для камеры заднего вида, но и для музыки.
    Так как я собирался ее чинить, что бы читала карты, то заказал у китайцев запасной модуль GPS и основную плату, но руки так и не дошли.
    Если кому надо могу отдать все добро по сходной цене….
    В общем пишите если кому интересно.
  47. #5299
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    Sanbernar, скока хочешь за все напиши лучше тут и пришли ли комплектующие. у меня человечки пока в Мюнхене моглиб расмотреть вопрос и покупки и доставки.
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  49. #5300
    Башкирия
    Прикупил 8 дюймовый TID-6581(хотя на внутренней части есть выштамповка WITSON). До него стоял AS-7608 V4,поэтому есть с чем сравнивать.Экран кажется ну очень огромный,хотя пикселей можно было бы и добавить.
    Звук превзошел все мои ожидания,стал более глубокий и мягкий,на AS по звуку тоже не жаловался,но тут складывается ощущения что у тебя не китаец,а хороший фирменный аппарат.
    Не понравилось пока одно,выключатся как только глушишь двигатель,а не как вытаскиваешь ключ. На TIDах у всех так???
    Будут вопросы, спрашивайте,отвечу по мере появления на форуме.
Страница 212 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
