Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 213 из 275
ПерваяПервая ... 113 163 203 209 210 211 212 213 214 215 216 217 223 263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,301 по 5,325 из 6872
  1. #5301
    Бывалый Аватар для Tillnyaffka
    Moscow, Shukino
    vovan-102, TIDы отключаются при вытаскивании ключа.
    Посмотри в настройках, может можно настроить.
    __________Passat B6' 06 Oo oO
  3. #5302
    vovan-102, это не TID, это мейсун МТ8001, тут как раз был отчет по его установке с видео. Мейсун увы с CAN-шиной менее дружен, так что если не видит корректно машину, не будет работать с выключенным двигателем... У меня так старый мейсун и работал. Пришлось дорабатывать. А звук у него и правда был глубже.
  5. #5303
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Сегодня приехал мой TID-6581. Установил. И..... Он не слушается ключа. То есть без ключа включается, при вытаскивании не выключается.
    При этом нормально показывает и открытие дверей, и температуру берет по CANу... Может там надо чего-то настраивать?
    ЗЫ. Откуда подавать питание в этом ТИДе на камеру заднего вида? Там не совсем понятные 4 проводка в жгуте и я так и не понял какой из них даёт питание при включении заднего хода... Куда остальные провода должны идти...
  7. #5304
    Переславль-Залесский
    Комрады кто установил 3- Релиз от MaoSan Треки с руля переключаются?
    VW Passat B6 2.0 FSI
  9. #5305
    Прохожий, ты случайно на АСС постоянные +12В не подал? А то в таком режиме он хорошо сосет батарею.
    Там иной принцип подключения, чем TID7501.
  11. #5306
    Не... Колодку воткнул и всё... Посмотрел куда приткнуть питание камеры и не нашел.
    А то, что ключа не слушается... Вероятней всего, надо проверить гэтвей на предмет включения аналогового радио... Возможно в этом проблема.
  13. #5307
    Прохожий, а раньше какая магнитола стояла? Если включается кнопкой, обычно у мейсуна это говорило о пробитом ключе в CAN-декодере, когда там постоянно сигнал АСС был активным.
  15. #5308
    Стояла сонька однодиновая...
  17. #5309
    Прохожий, тогда с ней действительно может быть выключено радио в настройках, автоматом включаться не будет. Только странно, почему включается кнопкой.... Проверить кстати можно легко - при включении задней передачи магнитола должна сама включиться, если алгоритм не переделали.
  19. #5310
    RUS
    Господа подскажите, что надо сделать что бы TID-7501 читал 16 ГБ SD card. Вопрос карты какого производителя он конкретно понимает. А то мою карту нонейм китай то видит то нивидит.
    Или карту надо как то специально отформатировать. Заранее всем спасибо за ответы. Просто напишите пожалуйста какие SD карты Вы использовали.
  21. #5311
    Andy2, а другие, не 16Гб карты видит? Другую 16Гб карту? А то разъемы часто расшатываются со временем, при плохом контакте могут быть глюки.
  23. #5312
    RUS
    Другие карты видит без проблем. Вот и возник вопрос может ТИД очень требователен именно к качеству 16 ГБ карт. Так какие SD карты вам удавалось использовать и как они были отфарматированны?
  25. #5313
    Подключил ноут... Посмотрел - действительно отключено аналоговое радио. Включил... Всё увиделось. По ключу всё работает. На МФА отображает частоту, с подрулевого переключает выбраные станции, переключает режимы головы.
    Остался вопрос о подключении питания камеры. В ТИДе не нашел провода, на котором появляется напряжение при включении головы. Может кто подскажет?
  27. #5314
    Прохожий, там по идее на том же месте синий проводок должен торчать, как и на всех мейсунах. На колодке питания. Можно посмотреть тестером по идее.
    ТАм в целом не для камеры же, а для антенны. А у этой модели антенна запитана внутри уже.
  29. #5315
    Прохожий,
    И я об том же... Нет там запитки антенны, куда можно бы было притулить питание камеры.
  31. #5316
    Прохожий, все контакты на ISO колодке магнитолы проверил? В целом странно немного, зачем менять схему. Раньше еще АСС вход был без диода и на нем появлялось 12В, но им питать нельзя ничего, только на транзисторный ключ повесить.
  33. #5317
    АСС есть...
    Я спрашиваю, может у кого есть схемы подключения???
  35. #5318
    Королёв - Переделкино
    Использую под навигациюTranscend 16GB - никаких проблем.
  37. #5319
    Прохожий, ты прочитай инструкцию, там подключение написано словами. Такой цвет для этого, такой для этого. Теоретически сигналы АСС, подсветки и питания антенны стандартные ISO: http://s61.radikal.ru/i171/1003/16/c51618f6e6f1.jpg
    Возьми вольтметр и посмотри, есть где-то +12В на колодке питания, которые появляются после включения магнитолы. А дальше можно колхозить. А в старом мейсуне я вообще питание завел внутри переходника.
    Ты как антенну, кстати, подключил?
  39. #5320
    Да просто... Там на попе стандартный FAKRA, в который воткнул белый разъём и всё...
    По колодкам... Посмотрю. Спасибо за картинку.
  41. #5321
    Башкирия
    Прохожий,у меня TID-6581,питание на камеру взял с синего провода,которые не в общей колодке.Питание на нём появляется при включение магнитолы. У меня всё работает.
    А вот кто подскажет,для чего используется коричневый провод "REVERSE"?
  43. #5322
    RUS
    Сообщение от Andy2
    И так докладываю, чем закончились мои изыскания по СD картам. Мой TID оказался требователен к производителю карт. Перепробовал наверное 15 шт карт. 16ГБ без проблем работали только Transcend. AData глючила, Kingstom вообще не пускался. В итоге решил попробовать 32 ГБ, и что Transcend запустился все ОК. Попробовал 4 класс скорости работает, решил попробовать 10 класс скорости тестировал две карты одна вроде читалась, вторая очень, очень медленно читалась. В итоге поставил 32 ГБ Transcend 4 класса, 4 дня полет нормальный.
    Будем тестировать далее. Думаю, что мой опыт очень субективный. На другой магнитоле все может быть немного подругому.
  45. #5323
    Moscow, Shukino
    У меня стоит Kingston 16GB SDC2 HC сделана в жапане. Работает наура. Ничего не глючит, карта осталась после продажи нокии, покупал её год назад в инет. магазине за 1400 рублей.
  47. #5324
    А как вам новый AS-7609 :http://www.aliexpress.com/product-gs...olesalers.html
  49. #5325
    Moscow, Shukino
    Выглядит инвалидом без регуляторов ИМХО
Страница 213 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
