mpgerasimenko, монитор у них одинаковый, процессор тоже. Прошивка и усилок разные. Начинка у AS7609 вроде идентичная AS7608, но некоторые китайцы говорят об улучшении, т.е. по ссылке параметры старые. В реальности - посмотрим, уже товарищ один есть, кто хочет купить.
Из сравнения - МТ8001 имеет в плюсах:
- вроде как лучший усилок
- судя по картинкам умеет переключаться стерео-моно, что повышает устойчивость приема
- имеет MPEG4 тюнер якобы.
- более мощный проц в GPS
- встроенное питание антенны штатной (но подключить можно только одну)
В минусах:
- DIMM только включает/выключает экран, нет регулировки яркости
- здесь кто-то писал, что не видит правильно ключ и выключается вместе с движком (но у других работает)
- только красная подсветка
AS7609 в плюсах:
- умеет регулировать яркость по кнопке DIMM (при включении ближнего днем можно вернуть яркость на максимум, в МТ8001 нельзя)
- вроде как заявлено отображение имен контактов при звонке (реально - не знаю, а отображение записной книжки и так было кривым для русского языка)
- умеет менять подсветку красная/зеленая
- можно подключить переходник на две антенны
Минусы:
- стандартный GPS проц
- интерфейс (ИМХО) проигрывает, хотя также довольно строг.
- непонятно, как выглядит вживую (заметьте, что на фото кнопки DIMM для яркости нет, а в свойствах есть)
- точно нет MPEG4 (вопрос в возможности получить, может могут поставить)
В обоих вариантах под вопросом доработка до доступа в интернет...
Ответить с цитированием
. Жаль.
[/url
