Как мне сегодня сообщили на тигуан форуме,на новых AS 7608 интернет не подключить, так как на выводах разьема вместо USB подключили UART. Решения пока нет.
7"
10,1"
А в устройстве MT-8001 есть возможность подключения интернета? Не успел купить AS-7608, который имеет возможность подключения интернета, теперь надо опять искать устройства, где есть поддержка CAN и интернета.
Господа а у всех TID не проматывает (не делает ускорение проигрыша) с кнопок руля?
Камрады. У кого кого стоит TID и авто посвежее, скажите, отображаются ли на дисплее передние парктроники, или только задние ?
__________Passat B6' 06 Oo oO
Чёрт, значит запамятовал я цену .) И я именно про этот gateway, ага. Помню, что у Geetler'а на фабийном форуме не всё работало или работало как-то странно.
Просто достаёт, что при вытаскивании ключа аппарат резко вырубается. Настройки не сохраняются, плюс, если включена навигация - бывало, что ломалось установленное на карту приложение (на китайских sd-картах часто, на брендовых - редко, но тоже бывает). Как будто контроллеру sd-карты от резкого выключения плохеет и он перед смертью портит половину файлов на карте.
Похвастался я тут неломучестью китайской балалайки - и бабах, сглазил, внезапно яркость экрана упала до минимума. При этом проблема не с экраном (периодически при выключении-включении яркость восстанавливается и снова сбрасывается), а где-то в программной части. Всё в настройках облазил, может у кого были подобные проблемы?
fabiavod, если настройки сбиваются, ты неправильно подключил, даже пусть при несовпадающей CAN шине... Там отдельно включение, отдельно питание, которое настройки хранит. Как на типовых магнитолах, которые без CAN-шин.
Нене, подключено правильно. Просто мы о разных уровнях настроек. У меня запоминаются настройки эквалайзера и что именно (радио, нави, ..) было выбрано перед выключением, но не сохраняются настройки внутри модулей (как песня играла, корректный шатдаун GPS софта, ..). В идеале бы китайцам корректно шатдаунить голову при пропадании питания - но поленились они это сделать, полностью положившись на CAN.
fabiavod, если подключено правильно, то питание на магнитоле должно быть всегда. При отключении питания самое заметное, что сбрасывается - это запомненные радиостанции. Если они сохраняются, то для GPS нужно подбирать сборку навигации для настроек, а остальные модули ведут себя так, как если бы были подключены штатно на CAN-шину.
Да есть у меня параллельное питание для настроек, я ж говорю, мы про разные уровни сохранения. Список радиостанций, разумеется, сохраняется. А вот выбранная последней радиостанция - нет (хотя я не знаю, может она и у вас не сохраняется)? Играющая mp3-шка также запоминается только при корректном шатдауне (кнопкой или через CAN). Сборку подбирать бессмысленно, при выдёргивании ключа питание на миранде (или как там называется технологический обрезок с WinCE, который ставят в китайские головы) пропадает сразу и мгновенно. Соответственно, речь тут уже не о сохранении настроек (их программа-навигатор могла записать и заранее), а о том, что есть ненулевой шанс попортить SD-карту (как у меня постоянно происходило с автоспутником и китайскими картами даже в read-only режиме). Я ж с этим со всем живу, а не теоретизирую .-)
fabiavod, так внутри модуль CAN генерит тот же АСС сигнал (на старом китайце входящий провод АСС вообще тупо подключен был на выход CAN-модуля внутри), я без всякого CAN на столе включал, и радиостанция сохраняется, и номер играющего файла. Просто через внешний вход АСС включал-выключал. Моя правда не умеет включаться сама по внешнему входу АСС, нужно после подачи +12В еще и кнопку на морде нажать...
А с WinCE везде так происходит, там тупо выключается питание, без шатдауна Потому нужна сборка или хранящая настройки в файле, или скриптом сохраняет настройки в файл при выходе из навигации. У меня тоже отрубает питание и реестр не сохраняется, однако все настройки при старте восстанавливаются.
Помогите,подключил камеру питание подвел от tid7501,при включении заднего хода изображение перевернуто и не показывает линии ,опция в меню cam line-on ,cam reverse-on заблокированы изменить нельзя,хотя на стенде камера показывала правильно и линии.Еще проблема часто tid7501 показывает no signal при воспроизведении mp3.И есть ли у пользователей прошивка мультимедийной части которой можно прошить tid7501 заново- настройки не сбрасываются пробовал reset и через меню.
фффф, попробуй запитай камеру от другого источника.
Только не от заднего хода. там напряжение маленькое.
Я запитал через РЕЛЕ от подсветки в багажнике а управление от ЗХ.
по NO SIGNAL не подскажу. У меня такая проблема не наблюдается.
Хочю поделится своими экспериментами с прошивками на TID-7501:может кому пригодится.Изначально стояла прошивка GPRS :F1D1-F1D1-6022-100113.Глюкнула винда.По совету уважаемого kompolen установил прошивку f16c-f16c-6019-091021.Всё стало на свои места. Но осталась ёщё одна проблема годовалой давности.Не работает Навител 3.5 ,5.0 .Нехватка памяти. NandFlash 1.9MB. Менял NandFlash на NWDFlash толку было мало.На форуме 4pna.com прошла информация что GPRS модуль спрошивкой f16c-f16c-6019-091021 можно прошить на F35A-F35A-6025-100714 прошивку при этом NandFlash увеличивается до 6.57 MB.Я перепрошил. И о чудо!!! Навител 3.5 ,5.0 РАБОТАЕТ NandFlash 6.57 MB!!!ПАМЯТИ ХВАТАЕТ!
Один день -полёт нормалный.Наконец я решил проблему с Навителом.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-matvey Поблагодарил(и) за этот пост
radist_z, тебе надо просто было использовать другую сборку, не для NandFlash. В том числе есть 5.0 для китайцев с сохранением в текущую папку навитела, без привязки к имени флешки.
фффф, на фонарях ЗХ не маленькое, а пульсирующее напряжение, поэтому от них нельзя запитывать, проверь напряжение на камере. На стенде проверял камеру на TID? Или на другом "телевизоре"?
fabiavod, у тебя же CAN внешний? Я просто вот товарищу тут ставил доп. коробочку CAN-декодера, подключив параллельно к выходу АСС его, и магнитола вполне управлялась по питанию этой коробочкой. Наверняка у тебя стоит этот модуль, посмотри на распайку и подключи сигнал включения на его пин 5 просто. Кстати, причина выкидывания CAN какая? Разряд АКБ?
CAN внешний, в виде коробочки, ага. Причина выкидывания простая - у вас на VW CAN 2.0, а у меня на фабии 1.6. А покупать 1.6-2.0 гейтвей за сто баксов (товарищ выше цену приводил, но у меня упорно вертится в голове, что раньше ещё дороже было) я посчитал нецелесообразным. Посмотрел картинку по твоей ссылке - вообще ничего не понимаю. Китайцы сделали коробку, которая понимает и 2.0 и 1.6? Да чот ни в жисть не поверю.
fabiavod, а что там понимать? она генерит АСС, подсветку, задний ход... Для этого шина и 1.6, и 2.0 сгодится (немецкие декодеры же работают без проблем на двух шинах). Другое дело сама магнитола, на которую потом уходит CAN, может не понимать. Но китайчата шли сначала с CAN 1.6 как раз. Потом вроде как 2.0 добавили.
fabiavod, ну у шины CAN 1.6 уже не было отдельных проводков АСС, подсветки и пр. Штатная магнитола же без них обходилась вроде уже тогда. И в магнитоле CAN-детектор генерит как раз именно эти сигналы, и никакие больше, можешь увидеть на распайке. Соответственно нынешние магнитолы также не имеют никаких управляющих сигналов кроме CAN шины.
После Reset'а на TID'е стала недоступной возможность отключения режима камеры на экране при включении заднего хода. Раньше отключал без проблем. Сейчас эта строка в меню неактивна. Подскажите, пожалуйста, как лечится.
Комрады, тыкнете носом в ссылачку где есть карты Казахстана для NaviTel-3.5.0.849
Заранее Спасибо!
VW JETTA A5 2008 +2 Пакета, TID 7501+камера
Карта Казахстана Q4 2010
от 21.01.2011, 17 карт - 151.3 Mb http://download.navitel.su/Maps_2010Q4/kaz20110121.zip
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Мих@ил Поблагодарил(и) за этот пост
Вышла новая версия мода руссификации наших мафонов с поддержкой сети от Maosan. (по ссылке требуется регистрация)
С ним наш мафон превращается в полноценный компьютер Всем рекомендую!
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-MaoSan Поблагодарил(и) за этот пост
Сылка ругается!:Ой! Ошибка 404.
Запрашиваемая информация не существует, перемещена или удалена.
Сообщение добавлено в 08:42, предыдущее сообщение было в 06:13
kompolen, нет карт Казахстана для NaviTel-5.0.0.693.EXPLAY_GPRS_INTERNAL? У меня вместе с этой навигацией лежит один файл rus20110317.nm3 а выше мне дали ссылку на карты с типом файла nm2 есть какая разница, а то они у меня не идут?
