Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 211 из 275
ПерваяПервая ... 111 161 201 207 208 209 210 211 212 213 214 215 221 261 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,251 по 5,275 из 6872
  1. #5251
    Башкирия
    В правом верхнем углу есть кнопка настройки,на неё жмёшь,и входишь в раздел видео.
    В графе parking делаешь выбор OFF.
    Gnom197 Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #5252
    Огромное спасибо видео заработало. Случайно не подскажите где взять можно сборки навител и IGO которые бы нормально работали. Просто несколько раз пробовал навителы разные все как один выдают ошибку
  5. #5253
    красногорск
    мужики
    блютуз в аппарате куда относится?
    хочу прикрутить ELM327 OBDII Bluetooth адаптер с прогой хобдрайв
    если к медийной части то бросте ссылку как припаять USB к GPS части
  7. #5254
    Цитата Сообщение от Pez Посмотреть сообщение
    У меня тоже так начиналось.... Иногда вылазила такая надпись. Спустя время она сталаа постоянной и теперь SD, DVD, USB вообще работают. Разбирал, лейфы перевтыкал - ничего не помогает. Списался с китайцами, те говорят что вышла из строя плата. Могут выслать ее мне за 35USD+досавка....
    Выпал малёк из жизни мирзкой. В отпуске долгом был. В общем мне сообщил продавец что дело в dvd приводе. Сказал что его китайцы как раз где-то за тысячу рублей новый присылают. Сегодня снял пивод. Действительно, все режимы в которых no signal появлялся тупо перестали работать. Сразу при переключении на них, загорается сине окно no signal. Видимо эти рижимы как-то на dvd привод завязаны. Погоняю без привода. Посмотрю как навигация работает. Она единственная из режимов где окно выскакивало запустилась. Я так подозреваю это не вней выскаивало, а в параллельном режи мультимедиа, из которого в навигацию переключился. Радио, телефон и виртуальный ченджер естественно работают нормально в отсутствии привода двд.
    Сообщение добавлено в 19:06, предыдущее сообщение было в 18:58
    Цитата Сообщение от Алексей7 Посмотреть сообщение
    Yrilo, кстати, на последнем фото в номерах спутников все нули или номера-таки есть, просто сигнал нулевой? Как вариант мог просто сдохнуть сам приемник...
    Сообщение добавлено в 09:31, предыдущее сообщение было в 09:29
    hosko, а как оно появляется? на месте, во время движения, при тряске? Постоянно висит или на мгновение? VCD - это виртуальный диск? Или что?
    Здесь явно проблема в подводе композитного сигнала на монитор. Либо глючит мультиплексор, который их переключает, либо действительно шлейф отходит в одном месте каком-то.
    Появится может в любой момент. Но как правило не сразу после включения авто (магнитолы). Визит по началу 3 сек где-то, потом время увеличивается, сек до 7-ми где-то. Продавец сказал что китайцы дали заключение, что дело в двд-приводе.
    Сообщение добавлено в 19:12, предыдущее сообщение было в 19:06
    Вашу прошивку выложили на 4pna. Лежит тут
    Коллеги, в общем заплатил я за прошивку 750 руб. Прислали мне ее. Прошился. Появился русский язык. Я так понимаю это прошивка мультимедийного модуля. Если надо, вложу в форум. Но у меня TID для Audi A3.
    Сообщение добавлено в 19:43, предыдущее сообщение было в 19:12
    Цитата Сообщение от ТЁПА Посмотреть сообщение
    hosko, у меня такая же версия.не работает.как и какой прошить
    Извини, коллега! В отпуске долго был. А что не работает. Прошивку я купил. Мне две разных прислали. Последняя с русским языком. У меня Audi A3, но по виду и как из форума понял, головы практически идентичны. На 100% не уверен конечно. По кан они по разному должны работать, но это возможно на аппаратном уровне. Порши если хочешь скину. Но как и говорил у меня TID другой.
  9. #5255
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Цитата Сообщение от vovan-102 Посмотреть сообщение
    Прохожий в меню настройки видео вставь разрешение на просмотр видео.
    Соедини между собой два коричневых провода(один в общей колодке,другой вроде-бы в кан)
    Всё соединено...
  11. #5256
    Мембер Аватар для Silverr
    ТАССР, г.Казань
    Кто-нибудь приобретал вот такой адаптер для радио? А то обычно дешевле 25 долларов не видел, уже решил брать и наткнулся на этот.
  13. #5257
    г. Советский
    Всем привет! Мужики, а с ТВ тюнером DVB-T кто-нить заказывал, под наш формат MPEG4 Н.264 идут они или нет? AS-7608 есть с такими тюнерами, но цена за 600 баков!!! Больший интерес теперь к новому аппарату 8-дюймовому!
  15. #5258
    Мембер Аватар для BORIS M
    СПБ
    Кто-нибудь перепрошивал медийную часть ТИДа 7501?????????????????
  17. #5259
    Новичок Аватар для nerez
    РБ, Полоцк
    добрый день всем
    помогите решить проблему ,досталась мне по наследству голова китайская VW 7088 работает вроде нормально ,купил переходник на антенну ,знаю что надо соеденить с синим проводом в колодке но у меня его там нет ,вот вопрос как быть
    имееться три провода
    красный(12v)
    черный
    желтый (memory)
    и еще вопрос у меня мульти руль в пассате можно ли подсоеденить чтоб кнопки работали
    перечитал море всего но по этой модели мало инфы
    2.0 TDI(BMP) Passat Variant, мкпп (немец) WVWZZZ3CZ6E141786
  19. #5260
    Друзья, кто в курсе как отключить отображение климатической системы на TID (чтоб её)? Очень раздражает. Особенно во время езды с навигатором, когда меняешь режимы климата, на несколько секунд на весь экран вылезает серая картинка, которая показывает что я включил (как будто я без нее не знаю что я сделал). Достает очень сильно. Может там провод какой обрезать нужно? Уверен такая проблема не у меня одного. Это функция никакой пользы в себе не несет.
  21. #5261
    свяжитесь с http://www.passat-club.ru/forum/memb...18-Tillnyaffka .он занимается продажей TID и может помочь с решением проблемы
    Сообщение добавлено в 15:15, предыдущее сообщение было в 15:07
    Цитата Сообщение от nerez Посмотреть сообщение
    добрый день всем
    красный(12v)
    черный
    желтый (memory)
    с красным
    по поводу кнопок не поняла.вы хотите чтобы работало рулевое управление?тогда нужен канбас адаптер.поищите инфу о нем по форуму
  23. #5262
    РБ, Полоцк
    а возможно ли подключение микрофона, который стоит в машине к VW 7088 а то жалуеться народ что слышно очень плохо
  25. #5263
    вот чего не знаю,того не знаю
    вполне возможно,что без паяльника там не обойтись))) а так...пожимаю плечами
  27. #5264
    РБ, Полоцк
    я неправильно написал о проводах
    красный(12v)-он соединен с розовым
    черный
    желтый (memory)
    это я об антене, тогда к розовому подключать питание антены??
    неподскажите где мануал нарыть можно
  29. #5265
    черный
    желтый (memory)
    к красному.розовый-это камера заднего вида
    мануал ищите и инете,тут вам гугл в помощь
  31. #5266
    РБ, Полоцк
    как то проблемно мануал найти ,видно совсем не ходовая или древняя очень,
    может всеже поможет кто нить как это VW 7088 подключить правильно
  33. #5267
    Переславль-Залесский
    На TID 7501 есть разъем для внешнего микрофона, но у многих это муляж. Подпаяй экранированный кабель прямо к ножкам внутреннего микрофона. Вопрос обсуждался в самом начале.
    VW Passat B6 2.0 FSI
    nerez Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #5268
    РБ, Полоцк
    а вот бывает сей девайс VW 7088 долго читает SD , как это побароть
  37. #5269
    СПБ
    черный
    желтый (memory)
    Синий провод подключается к кан-шине, посмотри внимательно. Синий провод идет к кан-шине и обрываетя, надо его найти удалить(пинцетом) заглушку и вставить синий провод из переходника, в этом посте есть фотография.
    Сообщение добавлено в 22:49, предыдущее сообщение было в 22:48
    Тыкаешь на нее пальцем и она сразу пропадает, не вариант конечно, но я пользуюсь
    ibolgar Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #5270
    Дорогие товарищи не пинайте сильно. Если кому не сложно выложите архивчик или дайте ссылку на City Guide работающий под AS-7608 и на IGO и (понимаю что совсем наглею)Navitel чтобы тока в нем поиск нормально работал адресный. Заранее огромное спасибо.
  41. #5271
    Башкирия
    Вот ссылка на бесплатный сити-гид. Требуется регистрация. http://www.cgmap.ru/news/?do=lic_cg
  43. #5272
    Германия
    Купить качественную сд карту пошустрее и не перегружать файлами - все равно там лимит (на каком числе не помню) и остальные файлы не показывает...
  45. #5273
    Полная фигня, такого вида адаптер имеет право на жизнь только для одной антенны, не для двух.
    Не вводите в заблуждение, в CAN-шину нельзя подключить питание антенны, а то еще кто-то так сделает... Называйте вещи своими именами, на TID есть выход PWR ANT - к нему надо подключать синий провод, обычно удается сделать путем установки в штатную колодку, втыкающуюся в голову, но на TID не ISO разъем, можно для этого использовать свободный контакт штатного Quadlock разъема в машине (но я против такого варианта, если честно, пусть штатная проводка остается штатной).
  47. #5274
    Проблема с AS-7608 в следующем после попытки запуска сити-гид произошло следующее: Если заходишь в меню и пытаешься выбрать навигационную программу то магнитола зависает. Если же по пути под которым раньше лежал СИТИГИД подкладываешь другой файл с таким же названием навигационной программы то она ее загружает. Как сделать так чтобы она опять давала выбрать навигационную программу?
  49. #5275
    Новичок Аватар для MaoSan
    Пермь
    Ув .Gnom197!
    Проблема - локальная, в СИТИГИД. Или ему не хватает каких-то библиотек или скорей всего нет запущенного проводника. Решение - или добиваетесь нормального запуска СИТИГИДа скриптами, или ищите другую готовую нормальную рабочую сборку.
Страница 211 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
