Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 267 из 275
ПерваяПервая ... 17 167 217 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ПоследняяПоследняя
Показано с 6,651 по 6,675 из 6872
  1. #6651
    Почти Мембер Аватар для E-M@N
    Самара
    Родной тюнер в багажнике размещается, в районе правого крыла по моему.
    Когда я подключал видео-регистратор и анти-радар, плюс брал из блока предохранителей, который слева от руля. Там свободное гнездо было, как с раз с плюсом от прикуривателя.
    VW Passat B7 1,8TSI DSG-7 Comfortline + Пакет Technic + Пакет Multimedia 2011г.в. - ПРОДАНО
    Audi A4/B8 2.0TFSI S-Tronic Quattro 2012г.в.
    Денис021 Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #6652
    Краснодар
    Спасибо! про плюс примерно понял, теперь вопрос по размещению, видишь же, у меня не родной ТВ, и х.з. встанет ли он по проводам (дотянится ли) до штатного места, как вариант вот тудмаю его под сиденье разместить, где штатный усилок должен быть, но кстати сказать выреза в полу или места для усилителя я там не нашел, коврик подрезать получается нужно будет, да?
  5. #6653
    Краснодар
    Народ, подскажите, как подключить усилитель (моноблок) с сабом к нашей голове ? Как лучше провода протянуть, по какой стороне, и где + заводить со стороны капота ?
    Volkswagen passat B7 1,4 турбо МКПП
  7. #6654
    Краснодар
    Сообщение добавлено в 21:44, предыдущее сообщение было в 21:41
    Все подключили и установили! Дтв- это тема! Во общем, кому интересно: блок установил сбоку в парпризе, где лючок, антенну разместил на заднем стекле, плюс переменный взят от самого прикупивателя. Работает идеально! Ловит все 10 каналов, которые есть в Краснодаре . Как то так!
  9. #6655
    Почти Мембер Аватар для шансонье
    В РФ
    Замарочился все таки с радио! Купил исо переходники Ант-3(!) Aria , не Ант 2, так как вникнув в проблему понял что из машины выходят два провода. Немножко колхоза и установилось. Никто не скажет почему от машины 2 выхода? Две антены чтоли? И есть ли разница в какое гнездо вставлять уселитель?image.jpg
    Passat B6 2010 comfortline 1.8 TSi+DSG
  11. #6656
    В РФ
    В свободное гнездо (пин) вставили питание. А вот как раз на фото то что выходит из машины и то что было: обычный переходник для антены.image.jpgimage.jpg
  13. #6657
    В РФ
    Жду советов. Тк не скажу что супер улучшился прием, на днях проверю в городе в одном районе, тк до этог там фонило очень сильно. Сомнения мои в том что поменять местами провода.(что на фото ниже).image.jpg
  15. #6658
    Краснодар
    Шансонье- у данных магнитол изначально радио фуфло((((( я уже где то писал, что чем больше ты будешь усиливать сигнал, то есть питание к антенне подключать, тем только хуже будет, по поводу 2 штеккера, да у нас две антенны АМ и FM. тебя должен интересовать только тот штеккер что с защелкой-это FM АМ и нафиг не нужен.
  17. #6659
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Не совсем так. У нас две антенны и два усилителя и в штатной голове 2 тюнера. Первые работают на FM/AM, вторые только на FM. Усиливать сигнал после штатных усилителей - да, бесполезная и даже вредная идея. Лучше просто подать питание на штатный усилитель, а какой конец использовать - считаю без разницы. Объединять их вместе тоже не очень хорошая идея.
    Mich55 Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #6660
    В РФ
    Чем вредна идея?
  21. #6661
    Цитата Сообщение от шансонье Посмотреть сообщение
    Чем вредна идея?
    С дополнительным усилителем? Усилитель расчитан на определенный уровень сигнала (с эфира) и источник сигнала-антенну, если на него подать уже усиленный сигнал, он его может исказить и привести к перегрузке входа тюнера. Усилитель всегда вносит и свои искажения. Усиливаются так же и все помехи по эфиру, если будет сильная помеха рядом - перегрузит вход и забъет полезный сигнал. Как-то так.
  23. #6662
    В РФ
    Покатаюсь видно будет.
  25. #6663
    Никто часом не в курсе,каким образом можно поменять иероглифы в штатном плеере на инглиш? Дело в том,что в обычном-штатном интерфейсе плеера потыркал уже всё что можно и всё бесполезно,да и выбор там совсем небольшой по слухам,вроде как-то можно через инженерное меню это сделать,а вот как конкретно-непонятно,да и там наверняк тоже всё на китайском пишу нашим друзьям из поднебесной-молчат как партизаны голова AS-7608v5 от Audiosources
    В РФ
    потестил, ничего не изменилось в том месте где шумело
  29. #6665
    заказал же я себе DTB T-2. пришла!
    а где,если не секрет,заказывали? и каким образом эту приставку подключать к самой голове,через спецкабель?
  31. #6666
    Краснодар
    1-2 страницы назад и все ответы на ваши вопросы пред вами будут
  33. #6667
    Ваши сообщения в этой теме,начиная с #6598 я прочитал не один раз ещё до того как задать свой вопрос
    .из минусов- нет аналогового ТВ буду ДТВ-2 покупать
    стараюсь никогда не задавать лишних-глупых вопросов и мне здесь непонятно,что я спросил не так? другое дело,если не хотите отвечать-это Ваше право.
    а иероглифы,я всё же победил наконец
  35. #6668
    Краснодар
    К голове аналоговой идут обычные тюльпаны, подключили через них вывел на аукс, сам блок разместил в правой части торпеды, с боку где при открытии двери на парпризе смотровой лючек, антенну разместил на заднем стекле, но лучше думаю это сделать на перед нем от антенны помехи при прослушивании радио, тянул ее под резинками дверей и краем потолка, + брал от прикуривателя. Покупал тут.
    aliexpress.com/snapshot/6012164823.html
    Там и у них же покупал свое гу.
    Falke-5 Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #6669
    Ясно теперь. Спасибо! Хорошая вещь! Я тогда не заказал вшитый у них уже внутрь модуль из-за неразберихи со стандартами и пролетелНадо будет на своей посмотреть,есть ли там такая возможность подключения через тюльпаны,что-то там было на тыльной стороне похожее...кажись
  39. #6670
    Краснодар
    Не за что! Ты извини, что сразу не ответил, почему то я считал, что ранее все уже писал тут, возможно не в этом форуме! Ну вообщем, если помог чем, то и хорошо.
  41. #6671
    Денис021,Да ерунда,проехали а кстати,ты пишешь что
    там это,можно же в передней,боковой стойке лобового,по крайней мере я у себя так GPSовскую расположил на гольфе у себя,там места-вагон,потерялась и не видно вообще,на пассате думается всяко не меньше
  43. #6672
    Краснодар
    Скажите что может быть за беда и чем лечится, через раз играет музыка с флешки и с сд карты? По началу думал проблема в флешке, купил 10 класс скорости, один фиг- то играет то нет( папки переключает, все видит, но такое впечатление что висит(((( вставлялти флешки в другие авто- все ок! Все читает все играет! Как лечить? Заранее спасибо!
  45. #6673
    Истра
    Какую магнитолу выбрать?
    Помогите с выбором магнитолы на В6 2 диновая с хорошим звуком
  47. #6674
    Челябинск
    Поставил navipilot претензий вообще никаких!
    navipilot.ru/catalog/Volkswagen/
  49. #6675
    Kaluga
    Какую именно поставил?
    Отображает всю инфу?
    И как радио ловит? Не хуже, чем штатная?
    Passat B7 Variant 2015 1.8 мкпп\ nappa\rns\блютуз\камера
Страница 267 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
