Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 263 из 275
ПерваяПервая ... 13 163 213 253 259 260 261 262 263 264 265 266 267 273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,551 по 6,575 из 6872
  1. #6551
    Бывалый Аватар для Tillnyaffka
    Moscow, Shukino
    Cheech2004, Ни разу не советую брать эту голову, лучше уж чистокровного китайца!
    __________Passat B6' 06 Oo oO
    Cheech2004 Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #6552
    Переславль-Залесский
    Cheech2004, Вот у него http://www.passat-club.ru/forum/members/23721-RUS.YRN кажись была эта балалайка. Избавился.Причины не спрашивал
    VW Passat B6 2.0 FSI
  5. #6553
    Германия
    SAM_0414_resize.JPGSAM_0416_resize.JPGSAM_0399_resize.JPGSAM_0395_resize.JPGSAM_0402_resize.JPGРебята кто нибуть скажет что это за аппарат какая модель купил вместе с машиной
  7. #6554
    Почетный Мембер Аватар для Justdoit
    Цитата Сообщение от batja Посмотреть сообщение
    Вложение 66085Вложение 66086Вложение 66087Вложение 66088Вложение 66089Ребята кто нибуть скажет что это за аппарат какая модель купил вместе с машиной
    Вот твоя балайка :
    http://www.witson.com/en/displayprod...roID=100439730
  9. #6555
    Германия
    Спасибо за ответ но эта с Win 6 а моя с Win 5
    и оно китайского производства видемо сами ставили
    работает только с включенным зажиганием
    Последний раз редактировалось batja; 27.09.2013 в 12:20.
  11. #6556
    Мембер Аватар для kazharovs
    Ребята, дайте кто нибудь рабочую версию IGO primo, нигде не могу найти чтобы работала на TID C004. Все перерыл, не запускаются и все ((
    Passat B6 - 1,8T Highline+1й пакет, АКПП, TID-C004 + Camera
  13. #6557
    Не помню уже, откуда скачал, но могу рабочую именно из С004 куда-нить выложить или прислать.
    kazharovs Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #6558
    Заранее Спасибо, адрес Вам я отправил в личном сообщении
    А то, я их столько накачал и ни одна не запустилась, пришлось ставить навител, а от него я вообще не в восторге
    P. S. Попробовал установить Вашу (HMX) версию Igo primo и она тоже не пошла (( Нашел в сети и установил IGO 8.3 и нашел Igo Primo(пришлось править sys.txt), оба наконец запустились! Igo 8.3 по сравнению с Навителом перепрокладывает маршрут мгновенно, примерно за 1 сек !! Ведет очень хорошо, ничего не дергается и не тормозит (в отличии от того же Навитела). Igo primo пока еще не тестил, но интерфейс его мне не очень понравился.
    Последний раз редактировалось kazharovs; 04.10.2013 в 13:23.
  17. #6559
    kazharovs, ну самое главное, что запустилась хоть какая-то версия
    Айго на самом деле перепрокладывает маршрут гораздо быстрее навитела, вот только айго не работает с пробками, поэтому лично я обычно навител использую.
  19. #6560
    Помогите разобраться.
    Машина - b7
    ШГУ - MyDean (http://www.mydean.ru/catalog/head_un...-2_Volkswagen/)
    Не понимаю как подключить обычный плеер для воспроизведения музыки через aux в подлокотнике...при нажатии на магнитоле на дисплее показывает что шгу хочет воспроизводить видео, неужели чтото напутали при установке? или это особенность данного устройства?
  21. #6561
    Озадачился заменой своей 310 на китайскую, понравилась вот эта - Dual Core 1080P - http://www.aliexpress.com/item/Dual-...615285758.html , хотелось бы услышать мнения знающих, стоит её брать или нет?
    И ещё, дайте пожалуйста ссылку на камеру В7 (подсветка номера диодная). Заранее спасибо.
    VW Passat B7 1.4 DSG Trend + Comfort+Technic
  23. #6562
    Ставлю НАВИ, есть вопросы; какие антенны выбрать? GPS, ТВ; где скачать карты к такому НАВИ?
    Здравствуйте, имею Пассат Б6 седан, ставлю навигационную систему, помогите определить модель Навигации, где скачать к нему инструкцию? Нужно докупить 2 антенны, для GPS и дигитального ТВ, какие антенны лучше взять? у кого где установлены антенны на машине? Где можно скачать карты для такой навигации?DSC01395a.JPGDSC01400a.JPG
  25. #6563
    Для GPS такая антенна подойдет?
    Elektrische Eigenschaften:
    Frequenz 1575,42 MHz
    VSWR 1.5:1
    Impedanz 50 Ohm
    Polarisation RHCP
    VSWR < 2,0
    Gewicht <100g
    Größe 3,3 x 3,7 x 1cm
    mit Magnetfuß
    Betriebstemperatur -40 ℃ ~ +85 ℃
    Lagertemperatur. -45 ℃ ~ 100 ℃
    Feuchtigkeit 95% ~ 100% RH
    100% Wasserdicht
    Kabeltyp: RG174
    Kabellänge: 5 Meter
    Steckverbindertyp: SMA Stecker rechten Winkel
    Gehäuse schwarz
    Model: GA05-500-S01RA
  27. #6564
    Это неоригинальная Фольксвагеновская навигация. Это китай. Поэтому нужно искать китайские аксессуары и подбирать антенны исходя из формы разъема подсоединения
  29. #6565
    Что китай это понятно, с разъёмом антены тоже проблем нет, есть ли существенная разница в антенах, например в силе приёма сигнала, антену ставить на крышу назад, тогда придется сверлить крышу, или на крышку багажника? видел комбинированные антены, GPS+радио - такую есть смысл поставить?
  31. #6566
    зачем сверлить? Не жалко крышу? У китайцев антенны обычно ставятся на торпеду по центру, под лобовое стекло. В оригинале у пассатов ГПС антенна стоитна задней полке, за правым задним пассажиром. При самомтоятельной установке возможно крепление на траверсу под торпедой в районе бардачка. По сути, все антенны одинаковые (компактные) и лучшее место установки определяется методом проб и ошибок
  33. #6567
    В оригинальной балалайке двойной выход для радио антенны,
    зачем их 2?
    Подойдет ли такой переходник:
    синий провод для чего?
    в новом магнитофоне ISO гнездо для радио антенны.
  35. #6568
    Антенный адаптер FAKRA -> ISO с фантомным(активным) питанием, синий провод(питание антенного усилителя +12) - втыкается в штатный разъем ISO 5 контакт со стороны монтажных проводов автомобиля.
    с адаптером ясно.
    2 гнезда для антенного усилителя и радио антенны? так?
  37. #6569
    MyDean 1004-2
    В пассате б7 стоит ШГУ MyDean 1004-2.
    Есть возможность подключения 3g или wifi (usb) адаптера.
    Посоветуйте что подключить из WIFI адаптеров? Знаю что не все адаптеры подходят из за драйверов.
  39. #6570
    Навигатор Хонды теперь учитывает российские пробки
    http://auto.mail.ru/article.html?id=43969
    Может и нам не долго ждать осталось?
  41. #6571
    moscow
    Всем привет.
    Андроид мультимедию ставил кто нибуть
    есть такие варианты. Чего взять???
    HITS
    http://auto-da.ru/products/shtatnaya...tiguan-android цена 21000
    Navipilot
    http://www.navipilot.ru/catalog/Volkswagen/48.npl цены нет
    Cafi
    http://android-car.ru/shtatnye-avtom...en-passat.html цена 24500
  43. #6572
    Всем Привет! Сегодня пришло ГУ из Китая C-004, начал устанавливать, появились вопросы. В комплекте имеется антенный переходник на радио с синим проводом 12+ ,на конце у него пин, подскажите куда его нужно подключить? 20131031_190420.jpg 20131031_190435.jpg
    Ещё возник вопрос про проводок Speed 20131031_190541.jpg 20131031_190554.jpg Куда его нужно подключать? Спасибо
  45. #6573
    Moscow, Shukino
    Если полистать чуть чуть тему, то ответы будут найдены. Не раз обсуждалось уже
  47. #6574
    По S100 последние 12 страниц. На них я не нашел ответа на свой вопрос. Курить остальные 250 страниц форума у меня нет времени и сил. Так что кому не сложно, подскажите пожалуйста. Спасибо!
  49. #6575
    Здравствуйте. Являюсь достаточно счастливым обладателем ТИД 6581 Винде 6. Созрели два вопроса, если не сложно, ответьте пожалуйста:
    1. Т.к. приобретался аппарат довольно давно, можно ли обновить на нем версию прошивки (наверняка существует более новая, чем у меня). Где можно взять новую версию?
    2. Можно ли подключить к сему аппарату камеру, чтобы она работала в режиме видеорегистратора (записывала на карту памяти через устройство)?
Страница 263 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
