7"
10,1"
2 Benni
где ты нашел регулировку яркости дисплея?!!!
2 Алексей7
мне по телеку вообще не совмем понятно, если я правильно понял, то он работает только в PALe при этом изображение только черно-белое и без звука. Что делает имеющийся у тебя патч?
Пасиб, попробую увеличить яркость экрана
А вот вам и винда
На форуме гольфов вроде есть инфо как все переустановить
Я могу отчитаться за все свои миллионы, кроме первого. Генри Форд.
Я не знаю, просто у продавца на гольф-форуме австралийском запросил его на всякий. Вот о патче: Was anyone having issues with "noise" from either the analog or the DVB-T TV receivers? I have Patches here for it.
Регион вроде как заводом устанавливается... В это и есть различие между MT6501, 6502 и т.д. Вот только точно понять различия не получается... Наш продавец говорит, что 6501 для РФ, а австралийцы, что 6501 идет с цифровым тюнером DVB-T, 6502 - с аналоговым...
Последний раз редактировалось Алексей7; 08.04.2009 в 07:20.
Добрый день, всем!
Вот ссылка на форум http://kolomnashop.ru/forum/viewtopi...=asc&start=330, где обсуждаются программы для навигации. Пока Автоспутник с Айго8 затестил, проблема осталась с Навителом, прога запустилась, а спутники не находит. Требуется прописать какой-то путь на карточке SD. Если у кого-то получится запустить, буду рад узнать как.
http://files.mail.ru/DD2SPH Igo 8.3.2 размер 264.3 МБ
http://files.mail.ru/6MM1TN Destinator размер 18.1 МБ
http://files.mail.ru/B94B12 Автоспутник 3.2.6 размер 438.1MB
http://files.mail.ru/5RKPZB Навител 3.2.4 размер 675.3 МБ
В навителе после прописывания что ком2 и скорость 9600 все работает отлично больше ничего не делали.
2.0 TDI, DSG, Highline
написано же, на форуме гольфов показано как...как винду залил то????
PS: опять не объединяешь сообщения... предупредят тебя![]()
еще бы знать как объединять )))![]()
Народ, а вы долго ездите с навигацией? У народа в австралии после некскольких часов GPS накрывается, теряет сигнал... Один товарищ решил проблему установкой вентилятора на штатное место (там решетка есть, а вентилятора нет...)
Думаю, у нас летом тоже может быть такой же глюк... Как считаете?
ну учитывая, что туда помещается вентилятор 30х30мм, а он жужжит со скоростью 9000об/мин, и наверное на выдув, то засасывается воздух со всех сторон, и со стороны GPS тоже... Учитывая, что к глюку приводит несколько часов езды, не менее 4-5 думаю, то небольшого потока должно хватать в общем-то... Просто циркуляция воздуха... А проще радиатор приклеить, если есть место)) причем непонятен глюк - пропадает вроде как питание GPS антенны, а не отрубание модуля происходит... Может схема питания перегревается как раз... Один пользователь написал, что после этого глюка его устанощик взял девайс, покопался, вернул, сказав, что там было плохо сделано питание GPS, все исправлено, и больше товарищ пока глюка не видел...
как правильно снять рамку на мафон вчера приобрёл а установить хочется самому и ничего не сломать у меня Б6 Напиши пожалуйста!!!!!!!!!!!
Всё очень просто ! Цепляем рамку за угол нижний (левый или правый) и тащим на себя. Она держится на 4ох защёлках по краям и всё.
Да Pivovar прав клемму от рамки не трогай, провод достаточно длинный. Если отсоединишь то выскочит ошибка подушек безопасности !!
Вот посмотри : http://photofile.ru/users/sheld2/150026445/
СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ!!!!!!
Подскажите а какие там болты??? шестигранники или звёздочки
звёздочки
VW Passat B6 хайлайнчик на ручке![]()
блин... Примерил магнитолу - штекер GPS анетенны торчит прямо и упирается в заднюю стенку бокса... Китайцы блин... Могли бы буквой Г прикрутить разъем... Придется искать переходник, неохота дыру делать в боксе...
Только поставили мне RNS-510.
Ребята не жалейте денег на оригинал.
Экран не бликует.Это точно.Звук лучше.
Пишу потому,что сравнивал сам,на своей машине.
B7 1.8TSI
А из-за навигации не хочу RNS... Звук мне пофиг абсолютно... Как-то русские программы ближе по навигации, чем на латинице все...
