Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 167 из 275
ПерваяПервая ... 67 117 157 163 164 165 166 167 168 169 170 171 177 217 267 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,151 по 4,175 из 6872
  1. #4151
    Тамбов
    Dmitri1964 - ок.....
    fedor_64 Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #4152
    Гость Аватар для Pez
    Уфа
    И мне тоже, плииииз....
    Passat 1.8АТ TSI Highline+2 пакета, 2008
  5. #4153
    Тамбов
    Pez - ответил...
  7. #4154
    Мурманск
    Цитата Сообщение от sasha73 Посмотреть сообщение
    И так, на выходных подключил в машину и выяснил, что "не включение с кнопки на 3-й раз" не мешает, в машине не выключаю с кнопки, а если и повиснет, передергивание ключа помогает. Возможно этот глюк был сразу и Бог с ним. Вряд ли починю, да и не нужно!
    А вот заливка экрана точно связана с постоянно включенным экраном (матрицей) или инвертором (подсветкой).
    Т.к. экран включен:
    1. и при начале загрузки (отсюда белая заливка при инициализации);
    2. и во всех положениях клавиши DIMM (т.е. циклическом изменении яркости + выключении экрана);
    3. и при заводе машины (положении ключа зажигания 2, т.е. в момент зажигания).
    Т.е. экран не выключается НИКОГДА.
    Отсюда вопрос: как выключается экран? Выключается матрица или подсветка (инвертор)?
    Подозреваю. что подсветка, т.к. горели цепи инвертора и возможно по этим путям что-то пробилось еще.
    И как железно это организовано? Экран все время включен и через какой-то транзистор выключается, когда нужно, или наоборот, все время выключен и через транзистор включается? Как найти это управление?
    И где, скорее всего это управление, на плате экрана (там ведь, наверное, управление DIMM-яркости) или на материнке (там ведь управление CAN, т.е. ловит момент зажигания и т.д.) ?
    если по простому то так - есть блок контроллера подсветки(он же инвертор) он состоит из мс контроллера и катушки индуктивности (дросель) . с проца выходит сигнал равный примерно 2.8 - 3v который и управляет включением и реимом яркости подсветки
    Сообщение добавлено в 22:40, предыдущее сообщение было в 22:39
    Алексей7,
    Подскажи аналоги мс памяти и напомни ссылку на прошивку и схему программатора
  9. #4155
    Mike_*, ссылку я уже и не помню. Память PMC PM25LV010 - которая стоит. MX25L1005, AT25FS010N - найденные аналоги. Я поставил M25P10 от STM.
  11. #4156
    Ukraine
    Спасибо за помощь!
    Т.е. экран в этих 3-х случаях отключается именно просто выключением подсветки?
    А можешь подсказать где этот MC контроллер? (фото платы экрана приложу, если нужно, сделаю четче). Более подробное обсуждение электронщиков ЗДЕСЬ.
    Т.е. в моем случае либо с проца все время приходит эти 2.8-3 В (т.е. подгорел проц). Как найти эту ногу проца? Либо уже МС-контроллер не реагирует на команды проца? Или между ними и после них какие-то ключики?
    Алексея ссылка где-то тут несколько страниц выше. А сегодня выкладывал тот архив ЗДЕСЬ . Там же и ДатаШиты аналогов памяти. Кстати, я ставил аналог MX25L1005 .
    VW Golf V, 2009, 1.6 бензин, механика (без мультируля, без МФА+) + AS-7608G (09-10) WinCE 6.0
  13. #4157
    у меня на 260-й странице тут ссылка. нашел вот... http://multi-up.com/330917
    схемка и даташиты.
  15. #4158
    msk
    ребят стоит ли в комплекте брать флешку с картами рф, или самому лучше сделать? сколько на ней объем памяти?
    это плюс 10юсд.
  17. #4159
    Тамбов
    Нет нет и нет.....
    Anton_K Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #4160
    Бузулук
    это плюс 10юсд.
    Я думаю нет! Но это только моё мнение. Когда заказывал ТИД просил и СД на 2 Гига доплатил 10 бакинских рублей. В итоги её в посылке не было. Поехал и купил за 300 руб.
    VW JETTA A5 2008 +2 Пакета, TID 7501+камера
  21. #4161
    это плюс 10юсд.
    Там тупо на 2Гб флешку пишут старую версию IGO неизвестно с какими картами (никакой лицензии, надеюсь, на счет этого нет иллюзий). Проще самому все здесь сделать.
  23. #4162
    Грозный
    Алексей7, не разобрал как в лючку писать) у тебя можно как нибудь заказать готовый флешь , что бы можно было чисто установить или впаять как я понял в мафон ? для AS-7608 что бы телик показывал.
  25. #4163
    edias, можно, но не ближе где-то найти такую микросхемку? Пересылка не особо дешевая.
  27. #4164
    msk
    как качество приема ТВ по москве и мо? (тид)
  29. #4165
    Грозный
    Алексей7, Примерно сориентируй по цене во сколько обойдется с пересылкой
  31. #4166
    edias, ну чисто примерно... если возьмут бандеролью (а скорее нет, т.к. несмотря на вес это "товар"), то не больше 100р. А если посылкой, то где-то в сумме 140р с пересылкой.
    Меня больше беспокоит сохранность при пересылке. У меня нет упаковки для транспортировки, которая бы гарантировала результат.
  33. #4167
    Мембер Аватар для Silverr
    ТАССР, г.Казань
    Кто-нибудь 2GIS заставил работать на WinCE 6.0? Поделитесь инструкциями на этот счет, пож-ста.
  35. #4168
    Грозный
    Алексей7, на почте должны об этом позаботиться, я был бы очень благодарен если ты смог мне эту флеш отправить, программатор я боюсь что не справлюсь собрать, не селен я в этом деле а просто деталь впаять то это возможно, я тебе оплатил бы все расходы.
  37. #4169
    Новичок Аватар для MaoSan
    Пермь
    2gis - давно обещали поддержку WinCE, на оф. сайте, в FAQ'е есть соответствующий вопрос - Будет ли работать ДубльГИС КПК на моем GPS навигаторе с операционной системой Windows CE?, ответ:
    Версия ДубльГИС для КПК устанавливается на любые устройства с операционной системой Windows CE (WinCE) при условии, что на устройстве есть Internet Explorer, так как этот компонент бывает не во всех WinCE based устройствах.
    В новых версиях оболочки ДубльГИС КПК это ограничение будет снято.
    Silverr Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #4170
    Ukraine
    Продолжение ремонта...
    Проблема связана с УПРАВЛЕНИЕМ, как уже оказалось, подсветкой экрана!!!
    В инвертор (его фото еще раз прилагаю с пояснениями) приходят сигналы с 3-х ног этого контроллера (описание ног в таблице).
    Pin_Name___Pin_Type_______Function________________ ______Pin
    Q1_________Output_________DPWM_Output_1___________ ______36
    FB1_DPWM___Analog_Input___Input_for_1st_Feedback_L oop___30
    FB2_DPWM___Analog_Input___Input_for_2nd_Feedback_L oop___29
    Два других PIN-а пока не понял, зачем, а вот 36-й, похоже, как раз и есть управление включением подсветки (точка указана на рисунке)! Т.к. на нем напряжение появляется как раз в нужный момент, т.е. не сразу после включения магнитолы, а через время, когда пропадает мусор на экране, исчезает в положении кнопки DIMM, когда экран должен погаснуть и т.д.
    НО напряжение на этой ноге какое-то странное, около 0,15 В. Похоже оно чем-то подсажено в инверторе, т.к. при отпаивании резисторов оно поднялось до 2,8 В. Или подсажено в самом контроллере, при нагрузке, если так бывает...
    А вот почему этот инвертор включается ДО этого управляющего сигнала (и все время работает) так пока и не поняли?
    уже меняли в нем почти все, прозвонили все транзисторы и резисторы, поменяли электролит и диод, сбились с толку... В чем может быть причина, судя по плате и виде инвертора?
    При первом ремонте знакомые поменяли катушку, вместо 330 поставили 470. Но с этим вроде не связано, подставляли 331 , хоть и большую по размерам.
    И еще они поменяли 8-ми ногий транзистор (точнее, наверное 2 транзистора в одном корпусе). Может с ним связано? Там стоял P912C, но описания нет. Что это за деталь и какие у него аналоги???
  41. #4171
    Почти Мембер Аватар для Cash
    Россия
    Камарады! Кто знает, где можно взять штекер, который вставляется в штатную магнитолу (ну, такая большая головка ИСО вроде называется)?
    Наслаждаюсь жизнью.
  43. #4172
    я за 80 руб купил в магазине "кемп" набор для сборки этого переходника: сам пластик и ленту из тонких папа контактов. этот набор в таком виде и продавался.осталось разделить ленту на отдельные папы и опрессовать в них провода, а затем готовые контакты вставить в пластик в нужные места.
  45. #4173
    Мурманск
    Спасибо за помощь!
    http://remont-aud.net/forum/74-8402-1 ПОСМОТРИ МОЖЕТ ПОМОЕТ
  47. #4174
    Менял раз JVC на пролоджи,при той же акустике и усилке звук фуфло,сухой какойто,и никакие настройки не помогают.А главное в музыке-это звук!!!Навигатор можно и отдельно купить...
    Сообщение добавлено в 07:25, предыдущее сообщение было в 07:23
    Упс...
  49. #4175
    Ukraine
    Спасибо, почитал. Но не понял, как может помочь. Там обратная ситуация, напряжение не хватало для подсветки, он дал внешнее. Лучше бы и у меня просто не включалось, а то ж горит зараза все время и не понятно от чего...
    Т.е у меня наоборот подсветка все время горит, а не по управляющему сигналу!
    Если не удастся починить то, что есть. То придется что-то городить относительно этого управляющего сигнала, разрывать цепь питания инвертора, если найду эту цепь и придумаю как...
Страница 167 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
