Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 172 из 275
ПерваяПервая ... 72 122 162 168 169 170 171 172 173 174 175 176 182 222 272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,276 по 4,300 из 6872
  1. #4276
    Цитата Сообщение от ААА Посмотреть сообщение
    Вообщем сеня тоже самое, поменял файлики которые комрад Silver подогнал,происходит инициализация и снова выкидывает в основное меню навигации,IGO идет тока в путь ,а навител не туда не сюда.Кароче надо сматреть у кого то в живую весь расклад загрузки этого иначе так и будет все время такая фихня.И ваще не могу понять чего в свои мафоны понапихивали)Хоть раз скринами выложили да показали и накрайняк правильно расписали,у всех мля работает а мой Тидрыло не хахочет,чего там в нем надо потыкать и куда ему чего пихнуть кровопийцу.))))
    Ты пробовал эту сборку? Вроде у всех работает. Если не работает, то думаю проблема в нехватке памяти на Nandflash. Решение этого тоже есть, обсуждалось в этой ветке.
    Цитата Сообщение от Dmitri1964 Посмотреть сообщение
    1. Без перепрошивки можно установить Navitel и IGO?
    2. USB припаял и всё - работает? Прошиваться для этого не нужно?
    1. Можно, все будет работать.
    2. Прошиваться не нужно, нужно будет только поставить драйвера для модема.
  3. #4277
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
    Вот я просто одного не пойму если я все это распоковал на карту, начинаю устанавливать в мафоне, у меня вылетает, я просто не разберусь с Nandflash, тк такой файл прописывается-появляется у меня на самой карте, когда я смотрю содержимое карты на компе.А как в самом мафоне это все проделать с помощью чего? Я так понял многи напаяли шнурков USB и через них что то творят.Я твою версию буду ставить в субботу точно, возьму бук у жены на выходных, и ваще весь это процесс сниму на видео.Блин фигово когда сталкиваешься с этим первый раз да еще и не знаешь))))Да вроде сборка что от комрада Брома,849,возможно что она и является твоей просто дополнена картами и еще чем нить.Но не идет и все, если я правильно понимаю, что если после запуска уже самого экзешника выкидывает в основное меню навигации мафона это и есть не хватка памяти?Те он не установился?Тогда почему на карте присутсвует файл Nandflash?И папка созданная Навителом при установке,не помню как она там счас называется.
    С уважением,Александр.
  5. #4278
    Королёв - Переделкино
    kompolen, переспрошу: дрова модема, это дрова на то, что я прицеплю на USB (USB-модем, телефон). И всё, больше ничего не нужно?
    А где я возьму дрова под WinCE?
  7. #4279
    ААА, весь процесс установки: Вставить SD в кардридер на компе, распакавать туда данный архив, вставить карту в магнитолу. Запустить 1раз navstart.exe , далее запустить сам navitel.exe. Посмотри в Total Commander-е, есть ли свободное место на NandFlash. Я не знаю, что за сборка Брома.. наверно то же самое.
    Вот это не знаю.. Может в той сборке скрипт сохранения на SD?
    Все верно, драйвера для 3G модема. Драйвера найти не проблема, выкладывались и не раз, в том числе в этой теме.
  9. #4280
    Всё, вопросы закончились. Теперь осталось только заказать.
  11. #4281
    РК.г.Усинск
    Все что Ты пишешь так и делаю всегда.Но именно после запуска navitel.exe.,всегда выкидывает в основное меню навигации мафона. По ТС, смотреть им надо где в компе или?версия я так понимаю любая подойтет ТС.Я вот с этим малость не разберусь.Те надо после установки вытащить карточку с мафона воткнуть в комп и там смотреть что на карте происходит или в магнитофоне,а там то как ?Или в том окне где пишеться id мафона,доступная память, версия СЕ? не туплю, просто не въеду.
  13. #4282
    г. Пенза
    Господа, кто-нить разбирался, как в ТИДе 7501 выставить русское меню? А то у меня в основных настройках только английский/немецкий/французкий/итальянский/португальский. Русский выставлен в меню навигации и в настройках экрана DVD. И дальше никак. А то попались фотки в этой теме с русифицированным главным меню ТИДа. Мож кто как выставлял через спецменю пользователя? А то логотип тоже вроде как не меняется, а через спецменю можно выставить любой.
  15. #4283
    РК.г.Усинск
    Это был единственный эксземпляр полностью на Русском,так что ставь английский)))
  17. #4284
    г. Пенза
    Дык если удалось выставить русский не только в навигации, но и в экранном меню DVD (теперь при загрузке диска пишет не OPEN а Открыть, значит русский там где-то прописан, вопрос как до него добраться? Никто по этому поводу с китайцами не контачил?
  19. #4285
    Скачай тотал для CE тут Также установи на карту памяти. В меню магнитолы вместо старта навигации, выбери чтобы запускался Тотал. В нем ты увидишь структуру своего мафона, диски Nandflash и Nwdflash, SD-карту, сможешь посмотреть их размеры. Из этого же тотала запускай навител. Просто так удобнее.
    Сообщение добавлено в 14:34, предыдущее сообщение было в 14:32
    Угу, комраду Паше повезло, фотки он выкладывал Медиа-часть на русском.
    ААА Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #4286
    РК.г.Усинск
    Вот спасибо большое,теперь все понятно,сделаю отпишусь.С ТС навител экзе можно запускать напрямую я так понимаю?
  23. #4287
    Да, напрямую, как на компе
  25. #4288
    Ukraine
    Спасибо kompolen за меню рабочего стола , а если бы ты объяснил как это всё устоновить и запустить...
    За ранее благодарен.
  27. #4289
    msk
    запустил таки city guide на тид-7501. тупит, особенно когда в поисковике пишешь адрес, это можно исправить?
    иго не получилось запустить, завтра попрубую версию из Сборника программ с торрента...
    не понимаю работу подсветки кнопок. по идее должны загораться вместе с габаритами и общей подсветкой? у меня же то включаются, но чаще не включается подсветка! либо включается а не выключается потом. с этим можно бороться??((
    Последний раз редактировалось Anton_K; 16.11.2010 в 23:47.
  29. #4290
    Германия
    kompolen,
    можно узнать твой контакт у TID? мне бы понадобилась новая GPS плата... спрашивал у других - 38 USD, а тут до смешного дешево ...
  31. #4291
    ObdUser, думаешь, что плата подойдет к VW7088? Товарищ прошил же WinCE от TID-овской N117 в N117 на AS7608, у него экран уполз вниз.
    А то за 10$ я бы себе тоже заказал плату, может поменяю на SirfIV, тогда проблема с опаздыванием положения в навигации уйдет.
  33. #4292
    Германия
    Алексей7,
    думаю можно, надо только родной eboot загрузчил брать или не родной пропатчить. Я на днях полностью убитый N917BC реанимировал, есть немного опыта...
  35. #4293
    ObdUser, меня больше интересует аппаратная часть в плане сигналов В целом вроде как новады совместимы, т.е. если у меня N917B, то могу поменять на N117, т.к. распиновка совпадает. Но вот сами сигналы такие ли же
  37. #4294
    Германия
    Алексей7,
    распиновка должна быть такой же, т.к. VW-7088 продают и с WinCE 5.0 (N917BC) и с WinCe 6.0 (это думаю N117). и сигналы те же самые, т.к. идут на один и тот же LCD контроллер.
    Конфигурация ТВ декодера на ГПС плате идет через загрузчик. поэтому и над шить с родным ebbot-ом...
  39. #4295
    ObdUser, дык сигналы-то одинаковые на TID и VW7088? Или думаешь, надо взять N117 и прошить его прошивкой от AS7608 модуля? С загрузчиком.
  41. #4296
    Германия
  43. #4297
    ObdUser, ну тогда если что, я плату GPS тоже беру ))
  45. #4298
    Цитата Сообщение от ObdUser Посмотреть сообщение
    kompolen,
    Сам удивился, может конечно не так понял, с гугл переводчиком
    We can supply a GPS board to you, the price is US$10 per pcs, would you send
    > it to you separately or send it with next order? Because this board is too
    > small, if with other products together, shipping cost is more worth.
    Это с Pinky из Timeless-long общался. Её мыло tlongsales6@gmail.com
    За такую то цену и сам бы взял прозапас
  47. #4299
    Почти Мембер Аватар для Cash
    Россия
    Камрады, хэлп! Че-то видимо накосячил в ТИДе с помощью Тотал Коммандер - теперь не запускается навигация, и если пытаться открыть через ТС Nandflash, то пишет что типа Еррор - типа в этой папке 31 чего-то там... Че делать? Перепрошивать? Или эту папку как-то перезалить можно? Помогите дураку с шаловливыми ручками
    Наслаждаюсь жизнью.
  49. #4300
    Германия
    Камрады. Я имею 2 din магнитолу WD6050 и хочу поставить Canbus для включения магнитолы от замка зажигания.
    Подключить TMC , и сделать чтобы камера автоматически включалась при включении задней передачи ,
    ато постоянно надо включить заднюю передачу и потом на дисплее нажимать камеру.
    Отсюда вопрос где это можно все сделать в москве адрес или телефон я нахожусь в Солнечногорске, Тимоново
    Автомобиль TOURAN 2002 год
    Прошу помощи.
Страница 172 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
