Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Рамка номера
    Новичок Аватар для Bart
    г.Москва
    Рамка номера
    Всем привет!Скажите плиз как снимается задняя рамка номера?Мне кажется что она прикручена на сквозь!Если это так,как быть?
    Новичок Аватар для Jeat
    САО, Москва
    у меня В5+ 2003 г/в .Недавно хотел поменять рамки, но хоть убей не смог открутить. То ли болты в резьбе приржавели, то ли х... его знает. Сломал одну отвертку пытаясь открутить, больше не пробовал, боюсь сорвать грани на болтах.
    г.Москва
    Пробовал открутить болты которые крепят рамку к багажнику.Один болт закис намертво,второй крутится в холостую!Не знаю как быть.
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
    мож высверлить мелким сверлом???
    г.Москва
    А как прикручивать потом!?
    Чебоксары
    потом плашкой нарезать заного!!!
    г.Москва
    А там резьба под болтики?Или может умельцы болты вместо саморезов вкрутили!?
    Чебоксары
    ты сначала разбери там с орентируемся!пиши
    Почти Мембер Аватар для azimut
    Харьков
    Там болты!
    Гость Аватар для Kalian2
    Москва СЗАО
    В крышке багажника гайки, в них уже непосредственно вкручиваются винты, которые держат рамку. Сам пытался откруть, но не получилось. Снимал обшивку багажника, пытался застопорить гайки, т.к. они стали прокручиваться в крышке, в итоге лопнули болты. Плюнул, и прикрепил номер на саморезы и промазал все мовилем.
    Passat B5,1.8T,2000 г.в. Variant,кожа-рожа,автомат,хром пакет, Bi-Xenon
    Passat B5,5 2.8 2003 г.в. BBG 4 motion FF1, Passat B6
    г.Москва
    Я обратил внимание на резиночки на крышке багажника и заметил что вних болтики под шестиграник.Это так?
    И еще вопрос:Обшивка крышки на пистонах крепится?
    Рязань
    обшивка крепится саморезами
    г.Москва
    А где саморезы?Я их не видел.
    Рязань
    они под цвет обшивки
    г.Москва
    Ааа А то я ее подергал,чувствую намертво стоит!
    Рязань
    когда будешь снимать не забудь про крепёж аварийного знака.
    г.Москва
    Есть вероятность его сломать?
    Рязань
    да не,просто им тоже крепиться.
    г.Москва
    Спасибо!) Завтра попробую.Если что,напишу.
    г.Москва
    Поменял я рамку!Для этого снял обшивку с крышки багажника,там 6 саморезов под звездочку.Правда уже забыл сколько защелок на обшивке...Внутри стояли типо две гайки,завальцованные в крышку багажника,в которые вкручиваются болты крепящие рамку снаружи.Открутить их так и неполучилось,но выковырить получилось без проблем и повреждений!Новую рамку посадил на 4 самореза,просверлив отверстия.
