Страница 21 из 22
ПерваяПервая ... 11 17 18 19 20 21 22 ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 525 из 541
Тема: Passat начал гнить
  1. #501
    город " Невест "
    Не надо путать скол на капоте, и вздутие краски в центре двери без всяких сколов, на ровном месте, и размер вздутия растет достаточно быстро! У меня капот кстати обклеен пленкой. А у тойотой и лексусов капоты слабое место очень давно...
  3. #502
    Почти Мембер Аватар для Rodyanin
    у меня сколы на капоте и крыльях никогда не гнили. а вот вздутие на передней двери есть одно. 6й год машине, конечно, но все-таки.
    вообще странно как-то. что-то гниет, а что-то не гниет? может они все-таки не полностью оцинкованые? о_0
    В6 Variant 2.0 FSI (BVY) Tiptronic
  5. #503
    Новичок Аватар для Niko
    Украина, Донецк
    Ох и темка, я в шоке, пока ни чего подобного не замечал, хотя часто сам мою. Только с хромом вечный головняк. Нужно будет обследовать своего. А может лучше и не нужно , чтобы спать споконо
    VW passat 3,2 4motion with LAUNCH CONTROL
  7. #504
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Лучше обследовать и при обнаружении сколов обезжирить и закрасить, иначе появится возможность появляться в этой теме чаще.
  9. #505
    Rodyanin, Где Вы услышали что он оцинкован ??? ...он оцинкован частично...
  11. #506
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    Самому зачистить (от ржавчины, если есть, не понятно по фото), обезжирить, замазать, забыть!
    лучше бы не совался (( посмотрел тут дверные проемы - нашел вздутия как в ТПИ на водительской. Но гарантии уже нет (( Чего делать с этим?
  13. #507
    Мембер Аватар для merza
    продавая пасс сам осмотрел на предмет ржавчины- водительская дверь и заднее левое крыло - вздутие пятна диаметром 10 коп практически незаметно, но когда про это знаешь - неприятко как-то. На капоте сколов 10 было до металла и ничего)
    Passat b6->Audi a6-> Land Rover Discovery 4
  15. #508
    Бывалый Аватар для SGS
    В спецификации написано "цельнооцинкованый кузов".
    У меня сколов масса - ни один не полез дальше (хотят стараюсь подкрашивать оригинальным ремкомплектом). Оголенный металл на крыле (после ДТП) даже не тронулся ржавчиной при влажной погоде за 2 недели..
    С хромом проблем ноль, хотя перед зимой обрабатываю средством для защиты, а весной смываю пятна... 5я зима идет..
  17. #509
    г.Калуга
    маркетинговый ход и не более
  19. #510
    SGS, Секрет метала....в Калуге собирают..а железки привозят..и не хотят здесь делать что бы было дешевле....а пылят цинком в проёмах где арки и лонжероны перед покраской...
  21. #511
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Как можно цинком пылить, если это электро-химический процесс и для этого как минимум нужны ванны?
  23. #512
    Какой год на дворе..А...Вы ещё напишите что надо лудить всё авто.....как 21 волгу....дома корыто возьмите и посмотрите (если конечно имеется )..отвёрткой протрите и увидите эту пыль..
  25. #513
    Волгоград
    Если Вы об термодиффузионном способе, то там насыщение цинком поверхности изделия происходит при температуре 290-450°С в порошковой среде (камере). А при таком нагревании металл в последствии теряет свои прочностные свойства. Кроме того в камере покроется весь кузов, а не часть.
    Машины так не цинкуют.
  27. #514
    Всё понятно...спасибо...удачи ..
  29. #515
    Краснодар
    таккая же хрень на левой водительской двери, только 2 точки рядом друг с другом, в начале думал кто нить из детишек из детской воздушки пальнул, похоже что не так - буду пробывать по каско устранить
  31. #516
    город " Невест "
    Ездил локально закрашивать,, Получилась херня полная, буду красить элемент полностью! Обидно блин полтора года, пробег детский...Где красили, говорят приезжал такой же 10 года выпуска, задняя правая арка колеса тоже зацвела... Хочу спросить есть такая услуга как жидкий пластик, нанесение на кузов защитного покрытия, ценник 16-17 килорублей. Кто чего думает, стоит не стоит??? На месте вздутия была точка, но не похоже на скол, хотелось бы понять причину если изнутри идет процесс то смысла нет, если микро трещины и попадает влага с солью то смысл есть!
  33. #517
    Беларусь
    У меня на правой дверке вокрук сколов пару дутиков вокруг было (3-15мм). При вскрытии оказалось что ржи нет совсем (оцинковка) но цветные временные кольца как в дереве, и чем ближе к цетнту тем темнее. Думаю в скол попадала зимой соляная смесь и при морозе более -15-25гр замерзала и рвала (пучила краску изнутри вокруг скола мм за мм после каждого цикла замерзании/оттаивания (-20/-10гр.
    Аналогичные дутики 0,5-1мм (но мелкие и без сколов) немного около швов-завальцовок (там мастика) ребра дверей и капота. Сколько не вскрывал ржи нигде нет чистый цинк, пучит думаю замерзающая влага.
    Дверь содрал, подкрасил оригинальнымнабором для ремонта сколов... через год насобирал царапин по кузову дверям и покрасили пол машины по Каско. Теперь краска толще и проблем меньше
    Цинковая вся - однозначно!
    на капорте, крыльях и ложеронах В6 таксистов с 2005г сколы не ржавели по 3-4зимы, просто темнели, потом чернели, и только на 5-6 зиму прорезелась ржа, при этом сколы размером 1-2мм за 3-4года разрастались до 1-2см (по причине выше (замерзающая/оттаивающая соляная смесь рвала периметр краски от кузова), поэтому а каждую осень и весну закапываю сколы оригинальной краской для капельного ремонта
    Если скол на капоте оцинковки моджет не ржаветь 3-4зимы, то арка подвержена абразиву из пескоструя еще ис солью и ржа придет быстрее (подкрашивайте
  35. #518
    Бывалый Аватар для Andrey_
    USSR
    Заглядывал как-то в Эльзу. Не оцинкованы только боковые центральные стойки и поперечные короба крыши перед лобовым и задним стеклом.
    Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
  37. #519
    Санкт петербург
    Может ФВ изобрёл какой-то хитрый способ, но по опыту других автопроизводителей, цинкуется металл, из которого штампуются и варятся панели. Далее, кузов фосфатируется и покрывается катафорезным грунтом, который как раз наносится в ванне.
    B7 1.8 TSIпродал и купил Октавию RS
  39. #520
    Почти Мембер Аватар для Svyzist
    Цветет Passat
    Пассат 2008 года, пробег 110 тыс км.
    Конечно какие-то сколы и небольшие вздутия краски у меня на дверях есть, но такого я от Фолькса не ожидал и давненько не видел на немцах.
    Машина не битая и не крашенная.
    Это фотки задней двери багажника у фар.
    Вот такие дела.
    Passat Variant 1,8 TSI Tiptronic Highline
  41. #521
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Между фонарем и дверью в щель наверное вода/грязь забиваются и трут... Сними фонари (две гайки), посмотри ради интересу что под ними.
  43. #522
    ПМР
    если фонари после мойки потеют, то копай в эту сторону
  45. #523
    Да это все понятно.
    Все равно неприятно.
    Элемент в покраску.
    Да и краска на наших Пассатах г....о
  47. #524
    ПМР
    чеж так сразу
    у меня проблем с ЛКП нет, да и цвет как у тебя и тоже сарай...
  49. #525
    Это ты еще на тойотах не видел ))))
Страница 21 из 22
