Всем спасибо =)) Изучение мануала очень помогло =)) Правда схемы в мануале ни куда не годятся =(((
Так может кому пригодится =)) Предохранитель на 5А находится с левой сторонны торпеды,в 3 ряду.Снятие заглушки торпеды происходит в 3 шелчка,защелки находятся в вершинах самой панели.
всем добрый день. подскажите по моей проблеме,разом пропало освещение салона,бардочка,открытие двери багажника с кнопки,задние стеклопоъемники,освещение багажника и омыватели фар.предохранители все проверил-целые,что еще может быть.сам в электрике не очень силен
Наберите в поиске фразу "реле клеммы 15". Возможно у Вас накрылось соседнее с 15-й (не помню её названия)- они совершенно одинаковые и их в панели только два- не ошибётесь. Стоит копейки в оригинале...
еще раз проверил все предохранители и реле которые слева за бордачком,результат-0. завтра поеду к ОД.
был у ОД ,замена одного реле 404 и одного преда.итого 1800.норма час 1400
Всем доброго дня !
Парни прошу помощи.
Столкнулся с проблемой такой - не стал гореть свет в салоне , также подсветка зеркал , дверей , задний салонный фанфар. Также показания спидометра частично не светится, то есть последнии три цифры светятся, а первые три "абра кадабра" .
Короче весь "комфорт" машины исчез. Это всё произошло после того как я подключил VCDS Release 10.6 .
Просто хотел банально проверить машину на ошибки .
Что интересно ошибок не было , и нету , а вот такое случилось.
Называется проверил !
Нашёл в нэте что предохранитель №15 , но не то. Все предохранители на торпеде слево и справо целые . Под капотом смотрел, но там какие то закрытые блочки, их не знаю как проверить.
Вообщим не знаю что делать !
VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI
140 PS • 103 KW • 2007
Последний раз редактировалось Gold585; 25.08.2017 в 13:51.
Проблема решилась сама собой , без какого либо вмешательства .
Поставил машину в гараж на пару дней.
После трёх дней времени и после 20 км пробега .
Всё заработало !
Скорее всего включил транспортный режим
Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакет
