Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 36
Тема: Пропал свет в светильниках салона и багажнике
    Сургут
    Приветствую всех форумчан !!!
    Нужен совет?
    В багажнике при закрытой крышке горел свет, думал посажу аккумулятор, снял плафон вытащил лампочку закрыл машину и домой отогреваться (бало это месяца 2 назад когда в Сургуте был мороз за -25, машину не завел - стартеру валио большой привет, но сейчас не об этом, по гарантии заменили). Когда потеплело оживил свою пташку ламкочку воткнул в плафон багажника, после чего пропал свет не только в багажнике, но и в салоне. Что делать не знаю, что может быть? Перечитал доку по VW, пересмотрел предохранители - все целые. Есть подозрение что что то с лампочкой - нить накаливания целая, а стекло белёсое, если это лампочка, то влияет ли она на салонный свет ???
    Заранее спасибо за ответы...
    Челябинская область г.Аша
    Пропадал свет в багажнике. Причина была в концевике (замок багажника) - заменили по гарантии. В салоне все работало. Выявил сам случайно, сначало тоже грешил на лампочку, пока не обнаружил что мфа не видит открытие багажника. А свет принудительно в салоне включается? Может просто в МФА сбросились настройки по комфорту из-за длительной стоянки без акумма
    Бывалый Аватар для volvic
    Так если есть подозрение, что нелады с лампой, может проверить? Она же 12В, как я понимаю. Проводочки есть, чтобы к аккуму подсоединить напрямую? Или в какой-нибудь автофонарь воткнуть? В принципе, целая нить еще не говорит о том, что лампа исправная. Хотя колба тоже матовой может быть по определению.
    Украина
    Предохранитель. Была такая проблема когда доставал лампу подсветки багажника нечаянно коротнул. Свет багажника и салона связан одним предохранителем. Визуально целые те что по книжным номерам. Тупо открыл две заглушки (правая левая) и проверял каждый предохранитель. Хорошо что быстро нашелся.
    в мануале есть схема ...
    Сургут
    Всем спасибо, приму к сведению начну с предохранителей, если не получиться поеду в сервис. Только вот vopihrA подсказал бы с какой стороны заглушку снять, все не хотелось бы перебирать
    Как найду причину обязательно отпишусь, для этого мы все здесь и собрались ...
    Нижний Новгород
    Аналогичная проблема: коротнул лампочкой в багажнике - погасли все лампы в салоне. Пересмотрел все предохи во всех трех местах по три раза - без толку. Завтра буду звонить ОД, наверное там борткомп чавойта отключил.
    не не..
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
    а может прибором померить напряжение на концах плафона в багажнике!
    и таким же способом проверить предохранители! Дерзай Уверен все получится
    Сургут
    B-52, сочувствую, отпишись как решишь проблему, нет времени доехать до СТО...
    Нижний Новгород
    Блин, никак не найду причину... Звонил дилеру - подсказали еще одно секретное место, но там все релюхи и предохи целые.
    А еще непонятно - у меня в заднем плафоне стоят светодиоды, так вот они светят в полнакала когда выключены!!! А когда включаешь - они гаснут. Блин, что за ерунда...
    Дилер сказал, что скорее всего сдох блок управления. Но зачем тогда предохи??? И денег жалко - гарантии на авто уже нет...
    Одинцово
    Имеются такие же симптомы.И в чем была причина?
    Нижний Новгород
    Дело было в предохе 5А - дилер поменял его, денег взяли 30р за сам предох - работа бесплатно. Визуально целый (я все проверил 3 раза!!!), но не звонится. Так что чудес не бывает.
    Сургут
    На субботу записался к дилеру, через час звонят - забирайте ваше авто готово. Дело было в предохранителе, в каком не сказали по всей видимости как и писалось выше 5А. За предохр. взяли 65р., работа бесплатно. Да еще авто помыли, вообщем "Да будет свет".
    Напомню, свет пропал не только во всех светильниках салона, багажника, но и в солнцезащитных козырьках и бардачке.
    О и у меня сегодня такая же проблема случилась =(( так как самому найти этот предохранитель?А главное где он находиться и где его можно купить?
    Поселенец Аватар для andrey74
    Ижевск
    а тему почитать
    Тему то я почитал,а вот где находится этот предохранитель ни как понять не могу =(( Вот и прошу знающих комрадов помочь мне в этом =))
    Ижевск
    В мануале указаны места расположения предохранителей. не значительно может отличаться от реальности но зная номинал предохранителя определить не сложно.
    Я ни как не могу попасть к предохранителям которые находятся в торпеде по бокам. по мануалу открываются легко,а по факту у меня ничего не открывается =((( Помогите
    суёшь в щель отвёртку и поддеваешь..
    А усилие большое надо? А то похоже завтра к диллеру придется ехать с таким пустяком =(((
    Почетный Мембер Аватар для Vital 86
    Сургут
    достаточно плотно крышка там сидит, но поддевай её без фанатизма
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Свет отключили за неуплату Опоздал дать совет, комрады уже подсказали!
    Так одну штуку я открыл =))) ура =)) Да открывать ее сложно и лучше не отверткой,а пластиковой палочкой=))
    Но тут увидел такое что вообще не ожидал ни как увидет =(( там предохранителей как в магазине натыкано =(( и они странные какие то маленькие=(( трогать я их не стал решил вначале купить замену =) проехал по 2 магазинам в одном вообще в первый раз видят,а во втором сказали что такие можно купить только у ОД. Где искать ему замену? сгоревший предохранитеель не нашел,на улице темно стало и холодно =( =((
    По сему вопрос праввда то что сказал продавец или это он так ....
    Ижевск
    Но тут увидел такое что вообще не ожидал ни как увидет =(( там предохранителей как в магазине натыкано :
    поржал
    мануал хотя бы открывал там где про предохранители написано?
    обычно бывают ещё запасные но точно скажу не помню.
Страница 1 из 2
