Показано с 1 по 25 из 32
Тема: шелест при нажатии на газ
    Мембер Аватар для kempfer
    Урал
    ребята тут такое дело. мотор 1.8 ТСИ. пробег 1800км. проблемма вот какая, при резком нажатии на газ после 2000 т.оборотов начинается какой то странный свист (шелест) убераеш ногу с газа, сразу все тихо. эта проблемма возникает время от времени.
    Passat B6 TSI 2008 автомат, хай+2
    Passat B6 FSI 2007.
    Audi A4 2003
    выкинь турбу - всё пройдет !
    Урал
    дело не в турбине. был в сервесе, сказали чтоб поездил, посмотрел. я тоже сначала думал что так турбина работает. но на сервесе сказали что это не из турбины такой звук идет. 100%.
    Passat B6 FSI 2007.
    Audi A4 2003
    а какой смысл тогда ездить и запускать ? пока что-то не отвалится ?
    Урал
    ну похоже да. они подругому работать не умеют. у меня 2.0ФСИ при холодном запуске был свист в двишке. приехал в сервес мол так и так. они говорят жди пока движок остынет. остынет слушать будем. ждал чеса 4. вышло 4 человека . я завел они слушали, слушали и винесли пригавор. что это ремен(генератора). поменяли. потом через неделю опять свист. я снял крышку ГРМ ремня, брызнул ВД-40, на натежной ролик и свиста как небывало. я потом еще месец ездил к ним. они даже слушали этой штукой как у врача (сердце слушать которой) ну вобщем на пятый раз они только понили что это ролик. и то только после того как я их заставил снять крышку и брызнуть на ролик ВД-40
    Passat B6 FSI 2007.
    Audi A4 2003
    Бывалый Аватар для Сэмми
    Москва-область
    Во всех сервисах подход один (может это и правильно), ездить пока не выдаст ошибку. Или симптомы не станут ярко выражеными.
    Впрочем, по поводу шелеста соглашусь с толстым по поводу турбины.
    У меня тоже этот шелест был вначале, сейчас просто либо привык либо не прислушиваюсь либо притерлось. Это так раскручивается турбина.
    B6 1.8 TSI АКПП, Highline + 2 пакета, черный. (продан).
    Тоже есть шелест иногда. Пока не уловил зависимость
    VW Passat B6 1.8TSI Highline МКПП
    Мембер Аватар для pasha77rus
    ЗАО. ФИЛИ
    на тазике 99 и 12 такой же звук постоянно на скорости......я забил...пока чего то не отвалится))))))))
    Того,кто не думает о далеких трудностях,подстерегают близкие неприятности...
    автофорум
    Такого не наблюдается. После 2000 об - только приятный рык мотора. Где-то на 2700 слышу, как турбина работает. Но это - если прислушиваться.
    З.Ы. Я - не глухой.
    Live and learn.
    Почетный Мембер Аватар для ost_sul
    Донецк
    У меня таже фигня. Обращаю внимание на нетурбированный движок. В основном слышно на мокрой дороге. Грешу на резину.
    Рassat B6 BVZ МКПП
    Весь мир в одной чашке.
    Урал
    100% не резина. у меня шипы. от шипов совсем другой звук
    Цитата Сообщение от CasT Посмотреть сообщение
    да какие шипы =)) это турбина 100% у самого так ))))
    почему тогда тогда такой звук не постоянно? если это турбина.....
    я бывает и 6500 кручю, и нет не какого звука. а иногда с самых низов начинает 1500 но этот звук очень редко бывает
    Passat B6 FSI 2007.
    Audi A4 2003
    ГородОрог
    Резина 100%! Тем более если шипы издает свист при разгоне!
    Почти Мембер Аватар для CasT
    Серебристинький 1,8TSI хай + RNS 510
    звуки по интернету не диагностируется ... шелест для всех разный ...
    на 6500 уже его просто не слышно изза мотора ))))
    Сургут
    И у меня иногда появляется тихий шелест при нажатии на педаль газа. Как только педаль отпускаю, либо сразу звук прекращается, либо спустя секунду. Не может же турбина так резко останавливаться?
    В6 1.4 TSI 6МКПП комфорт
    Riga, Latvia
    Может-может! Так и есть
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
    это не сама турбина, но может ...
    Сургут
    Недавно меня подвозили на фольксвагене минивэне. Так у него иногда появлялся точно такой же звук. Один в один. Жаль не спросил, какой там двигатель стоит.
    Урал
    поменяли мне что то в турбине. теперь нет шелеста
    Passat B6 FSI 2007.
    Audi A4 2003
    Москва(90%)-Рязань(10%)
    Можешь подробнее рассказать что за шелест и как его диагностировали?
    Что в турбине меняли уже узнал?
    Просто у самого такой звук наблюдается, но в соседней ветке пишут, что это норма:
    http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=11297
    B6 1.8 TSI Tiptronic
    Cантк-Петербург
    В диапазоне 2000-2300 оборотов шелест присутствует прямо с выезда из салона (Cейчас пробег 5000 км) мотор 1.4 tsi. IMHO это идет разгон турбины
    Сургут
    Если это идет разгон турбины, то боюсь даже предположить, до каких оборотов она разгоняется. У меня шелест после 2300 об/мин не пропадает.
    Рязань, Москва
    to kempfer
    A что конкретно тебе поменяли? У меня вот гимор такой: загорелся чек, диагностика показала спародическую ошибку наддува. При этом после двух тысяч стал слышать свист-шелест, по субъективным ощущениям подхват стал какой-то вяловатый. Ошибку обнулили, но через два дня она опять падла нарисовалась. Официалы рязанские, которые диагностировали, сказали, что если мол опять загориться, то приезжай, будем более глубже копаться.
    passat b6 2,0T. Все пройдет, и даже это.
    Урал
    Цитата Сообщение от Даня Косопузый Посмотреть сообщение
    to kempfer
    не знаю точно. толи подшибник толи ролик какой то. зделали быстро за час
    Passat B6 FSI 2007.
    Audi A4 2003
