накернить, высверлить болт....наверное больше никак![]()
Кароче трындец...
Захотел поставить брызговики, открутил на переднем колесе 4 болта, а пятый не в какую(шиномонтаж грёбаный) не много слизал резьбу,
поехал сначала на один шиномонтаж- ещё слизали чуть чуть, поехал на тот где изначально закручивали когда менял резину... долизали доконцаШляпка болта стала полностью круглой
Стоит литьё.
Кароче полный пиз.. тоесть ахтунг
Что теперь делать? ехать в сервис, или что?
1.8 ТSI типтр сарай -> A6C7 3.0 тфси квака
масса вариантов, от сварки до использования головки большего размера ...
сварка- сказали риск попортить лтьё от температуры
другими головками пробовали... нифига не получилось
Если диски не литьё - масса вариантов. Если литьё - то надо сверлить диаметром максимально приближенным к диаметру болта. Чтобы отломить ему голову. Потом снимется диск и под ним ещё миллиметров 5-7 болта снаружи фланца будет. То что он не будет крутиться маловероятно. Максимум пропилить под отвёртку тонким отрезным диском или ножовкой по железу. Так же можно снять фаски под квадрат на 10 и ключиком. Предварительно нанести пару резких ударов молотком средней тяжести чтобы облегчить выворачивание.
Дураков на свете не так уж много, но они так грамотно расставлены, что встречаются практически на каждом шагу!
тогда или использовать специальную приспособу - экстрактор или высверлить ровно посередине болта отверстие глубиной 17 мм диаметром около 9-10 мм с шагом 3 мм, затем забить в отверстие биту и выкрутить болт с хорошим воротком ...
я думаю поехать к ОД хай занимаются, правда бабла сдерут не мало
Что такое "высверлить ровно посередине болта отверстие ...... с шагом 3 мм" ?
Passat Variant B6 2.0 TDI CR + допы
Ещё вариант, сам делал, высверливал в болте дыру, нарезал резьбу, левую или правую х.з. короче противополжную штатному болту и откручиваешь, толькь изначально надо взять болт попрочнее чтобы и его не свернуть, у меня получилось![]()
ай, не мучаться, поедй к ОД, пущай делают)))
Да хрен с ним с диском. Диск можно купить. Хуже если они ступицу разворотят. А по поводу сверления и забивания биты - не тот случай. Не достаточное сцепление будет. Если уж "здоровый" болт обошёлся, то что говорить о битах. Усилие при затяжке было видимо не слабым. А ключик как и на всех практически шиномонтажках раздолбаный. Однако ОД по таким вещам не спец скорее всего. Не уверен что вообще возьмтся.
Сьездил к ОД
Всё заняло 5 минут, набили головку на 16, и покачиванием очень даже просто открутили![]()
По деньгам получилось 10$, новый болт стоил 5$
Сказали что если потеряешь колпачёк котрый надевается на болт, стоит дорого 17 евро![]()
Вот и отлично, больше переживаний было![]()
Хорошо, что все благополучно закончилось!
З.Ы: А вообще пользоваться болтом надо аккуратно и вдумчиво и желательно не доверять каждому встречному, а то так и не только резьбу слизать могут... =))))))))
