Показано с 1 по 24 из 24
Тема: Порвался ковролин.
    Почетный Мембер Аватар для Chagi
    г. Раменское, МО
    Question Порвался ковролин.
    На выходных после мойки поправлял резиновый коврик на водительском месте и обнаружил что в одном месте порвана обивка пола (ковролин) (см. фото). Очень меня расстроил сей факт!
    Коврики стоят в машине со дня покупки, никогда без них не ездили, коврики не скользят. Специально проверил не стоит ли там постоянно левая нога, например при езде - нет все нормально.
    Если надавить в том месте, то там довольно мягко, как будто неоднородность укладки уплотнителя под ковролином, причем только в этом месте где и порвалось. Весь пол в водительской зоне прощупал - везде довольно жестко.
    Фото на форум залить не получилось.
    Вот ссылка http://fotki.yandex.ru/users/chagiya/?ncrnd=1193
    Даже не знаю что и думать и как теперь эту проблему решать
    Машине вот только в апреле год будет, пробег 13000. Рулит ли гарантия и как поступать?
    VW - Das Auto
    ВАЗ - Was ist das?
    VW Passat B6, 1.8TSI, МКПП, Comfortline, Shadow Blue
    инженер по гарантии скажет точно ....
    г. Раменское, МО
    Понял.Как раз ТО1 на подходе, планирую делать в Кунцево, там наверно и эту проблему решу
    VW - Das Auto
    ВАЗ - Was ist das?
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
    потом отписаться незабудь Комрад
    Бывалый Аватар для V-Max
    Мытищи
    а у меня нет таких резинок под педалями.... эта пачиму?
    Чебоксары
    у меня тоже нету может быть комрад сам его дооснастил?
    Челябинская область г.Аша
    Почемуто на фото DSCN5981_1.jpg (где резиновый коврик лежит) видна деформация ковролина ближе к сиденью: как будто сужается. Это мне так кажется или так реально? Скорее всего там был неправильно уложен уплотнитель под ковролином и из-за это он и порвался. Немцы "ваты" пожалели. Думаю что гарантия.
    P/S/Только странно, почему в этом месте: вы там что нагой топаете
    где тонко, там и рвется, кмк ....
    г. Раменское, МО
    Спасибо всем ответившим.
    Сам ничего дополнительного не ставил, коврики купил сразу в салоне, когда машину забирал и все.
    Про неправильно уложенный уплотнитель я тоже думаю, там как раз очень мягкое место, как будто действительно "немцы ваты пжалели".
    Насчет "топаю ногой", специально проверял, не стоит там нога, иногда попадает в это место при входе/выходе из машины и то очень редко.
    Все проверил, перед тем как тему создавать.
    Может как раз из-за плохого уплотнителя и одного раза хватило наступить туда.
    Вчера созвонился с комрадом Mihey, через пару недель поеду ТО1 к нему делать и там по поводу этой проблемы и решать будет сразу.
    По результатам в любом случае тему подниму - отпишу.
    VW - Das Auto
    ВАЗ - Was ist das?
    Я уже купил с такой проблемой, но только со стороны пассажира. Кто нибудь знает как его востановить? Пробег 98000.
    Как востановить ковролин? Или только у нас двоих такая проблемма ?
    Бывалый Аватар для edilo2
    я вааще продавил коврик оригинальный водительский через время прорвался и ковролин(((, ковры заменил насчет ковролина думаю
    Почти Мембер Аватар для Asd 10i
    Масква
    Тоже порвался на водительском месте справа, где ступенька на полу есть. Пробег был около 40000, сейчас 80000 потихоньку дырка растет. Как будто мышь изнутри грызет -). Ногой там не елозил, как теперь лечить это дело не понятно
    Пассат 1,8 Tsi,TipTron,Хай+2 пакета
    У меня калужской сборки. А у остальных какой?
    Мембер Аватар для malvik
    Мичуринск Тамбов
    Просто скорее всего у вас хай и там предусмотрены ковры,а тут скорее комфорт и фрицы посчитали что ковры в комфорте это роскошь,поэтому даже крепление для ковров нет.
    Самое обидное,когда твоя мечта сбывается у кого нибудь другого.
    АП!
    В ремонт где ремонтируют сидения и рули ...оставляете или при Вас...думаем ...
    ПРИ МНЕ.
    Сколько по времени займет работа? разрыв 12 см
    Цена?
    Это Вы ищите мастерскую где ближе возле Вас...удачи !
    Ярославль
    И у меня нет! И прорвано в том месте где стоит пятка правой ноги (такая пришла из Германии)
    Челябинск
    Подскажите, пожалуйста, каталожный номер ковролина с пассажирской стороны. В ЕТКУ смотрел - не смог найти. Если найдете раздел, там еще тряпка под ним есть, если не затруднит - её тоже напишите.
    Последний раз редактировалось SuperCAR; 03.11.2013 в 23:08.
    Гость Аватар для слава086
    Сургут
    да и меня такая беда на водительском месте где нога стоит возле упора
    Msc
    Друзья а у меня порвался резиновый коврик водителя. Может быть кто знает где можно купить? В магазине спрашивал, продается только в паре с пассажирским стоит аж 3000р. Не оригинал не предлагать - пробовал они не подходят по размерам.
    Passat B6, 2006 г.в. 2.0. FSI. Двигатель BVY. АКПП.
    Latvia, Riga
    Вроде в паре тока.
    http://exist.ru/price.aspx?pcode=3C1061501041
    Ну хоть не 3 000 ..
