Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Помогите с решением вопроса-баяна новичка..
    Хотел поставить замок на АКПП, отсоветовали в сервисе установки, неэффективная фича сказали, мах. 2-5 мин. помех угонщику. Друг советует поставить у дяди Васи чип, блокирующий работу двигателя, у него на Камри поставили, без каких либо нареканий. Но вот с гарантией чего случится, если его обнаружат при прохождении ТО?...Что посоветуете, ставить или не стоит? Сигналка штатная стоит. А вообще, В6 сильно угоняемая модель?
    ответы в поиске ... гаражному колхозу - нет, авто пока не угоняют, замок можно и поставить.
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Хороший замок не помешает
    МО, Апрелевка
    Замок КПП на Пассате смысла не имеет, так как скинуть приводной тросик пара пустяков.
    Подмосковье
    поставил электромеханический замок на капот. в результате, когда нужно залить омыватель, включаю/выключаю машину несколько раз пока не разблокируется замок. штатный открывается, дополнительный держит. отражался к ОД- продули/смазали, но т.к. поломка платвающая, проблемы не нашли, в результате продолжаю мучаться.
    passat highline TSI Tiptronic mocca
    Мембер Аватар для Soloveey
    РФ, г. Москва
    Можно установить замок на рулевой вал, говорят вещь. Спиливать очень неудобно, нужно маяться с личинкой. Но для профи урода все по силам!
    Последний раз редактировалось Soloveey; 16.03.2009 в 22:32.
    Тише едешь - меньше должен!
    Мембер Аватар для pasha77rus
    ЗАО. ФИЛИ
    КАСКО и спи спокойно!!!!!
    Того,кто не думает о далеких трудностях,подстерегают близкие неприятности...
    автофорум
    kinglion
    смотри личку
    смотри личку
