Показано с 1 по 15 из 15
Тема: При открытой двери водителя не горит освещение салонаи все остальное
    jake_qwert
    При открытой двери водителя не горит освещение салона, на панели приборов тоже ничего не горит, даже не горит освещение под ногами у порога двери водителя. С другими дверями все в порядке, с чего начать поиск неисправности?
  2. #2
  3. Рейтинг
    с опроса блока комфорта на предмет ошибок, проверка блока на предмет воды ...
    Рязань
  5. Рейтинг
    может переключатель в самом замке.у меня так было с задней дверью
  6. #4
  7. Рейтинг
    скорее всего концевик в замке ............. похожих тем море , почитай .
    18- дюймов оно и в Африке 18 дюймов (....цитата из переписки с Демидом , аффтарские права присутствуют)
  8. #5
    г.Липецк
  9. Рейтинг
    У тебя еще и сигналка не работает на водительскую дверь ( это так, для справки)
    Глюк в концевике двери. Он спрятан под язычком замка.
  10. #6
    Почти Мембер Аватар для Greshnik
    Московская обл. г.Дубна
  11. Рейтинг
    +1 дело в концевике (к гадалке не ходи...)
    VW Passat 1.8T AWT 2002 г.в.
    VW Passat Variant 1.8T AEB 1999 г.в.
    интересное
  12. #7
  13. Рейтинг
    А у меня не горит знак ремня безопасности,хотя когда включаешь зажигание она горит,где то в ремне тоже концевик?с дверью у меня такая же проблема.Машинка америкос.
  14. #8
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
  15. Рейтинг
    она и не должна гореть. горит и пищит только при включении зажигания - предупр. о непристегнутом ремне. потом гаснет.
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
  16. #9
    Папа Аватар для BitSA
    Tallinn
  17. Рейтинг
    Я бы начал с обильного промывания жидкой силиконовой смазкой из баллончика механизма замка передней двери.
    Ваще - известнейшая тема и болячка у Пассатов В5-В5.5 и Гольфов 4.
    Y SO CRS?
  18. #10
    Мембер Аватар для Anfisa
    МО. Подольск
  19. Рейтинг
    тое самое.
    забила на это
  20. #11
  21. Рейтинг
    Знаю что на ситроене,стоит датчик в сидении,если сел и не пристегнулся,будет пищать долго и противно,а если этот датчик не работает то при аварии и подушка не сработает,так ли это?есть ли в пассатах такие датчики?
  22. #12
    Рязань
  23. Рейтинг
    на счёт подушек не знаю,а обогрев пока не сядешь не работает
  24. #13
    Новичок Аватар для Шатун
    Новороссийск
  25. Рейтинг
    а у меня работает....
    -Добро победит зло, поставит его на колени и зверски убьёт (с)
  26. #14
    Antonio78
    свет не включается действительно в 90% случаев из-зм концевика в замке. Я пробовал его разобрать, собрать уже неполучилось внутри 4 микровыключателя, отдельно их найти очень сложно, так что как правило - это замена замка. Badman прав - сигналка тоже неработает. Более того, можешь случайно ключи в салоне захлопнуть. Сигналка не определяет что ты открыл дверь после снятия с охраны, и если больше ничего не открывать и не включать зажигание, то машина опять попытается встать в охрану, соответственно заблокировав замки
  27. #15
    г. Ступино, МО
    БРЕД
