При включении парктроников , музыка автоматически уходит на задний план т. е. заглушается, извуки парктроника слышны хорошо и отчетливо. Так , я думаю должно быть у всех.
Всем привет!
Вопрос такой: можно ли увеличить сигнал парктроников по громкости, а то когда играет музыка, даже не очень громко, ни хрена не слышно. Или может как-нибудь делается магнитолла потише при включении парктроников, а то впадлу самому крутить или искать на уже вывернутом руле кнопку приглушения звука(ведь при наборе скорости она увеличивает громкость)?
Пассат В6 1400 tsi МОККА
В настройках 310-й музыки можно настроить. 3 градации уровня звучания музыки: полное выключение - приглушение - без изменения. Громкость пикания парктороников не изменяется (по-моему). Есс-но, при условии всего штатного.
Клубная карта №0073.
Замечал, что звук парктроника становится постепенно тише (на фоне музыки) если дистанция не меняется в течении несколько секунд. Подумал, удобная фича, чтоб не надоедал.
Passat 1.8 TSI AT Highline с необходимыми опциями
У меня ничего не глушиться. Выключаю музыку сам кнопкой на руле. Помоему правильней если глушиться музыка, а не увеличивается звук парктроников![]()
у меня 300-я музыка, но ничего не глушится. А где посмотреть в настройках компьютера или магнитоллы? Если не сложно, подскажите в каком пункте меню.
Были Тазы 07, 02, 05, Passat Var B3 1.8 RP'91, Galant Wagon 2.5AT 97г, Passat B4 1.9 AAZ'96г, Audi A3 1.8 AGN, 97г.
Сейчас катаю Golf 4 1.6 99г, A6 Avant 2.5TDI 99г (в ремонте), Passat B6 2.0 TDI DSG Highline Mocca 2008y
Магнитола:
Menu -> Setup -> PDC
Выставляем степень снижения громкости звука магнитолы при включении парктроника.
ЗЫ
Мануал рулит.
в мануале написано, что на оф.дилер может езменить громкость звука парктроников!![]()
VW B3> Audi A6 2,5TDi Avant>Mazda3> В6 2,0ТДи Сарай, ДСГ!!!
