Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Температура двигателя на нуле
    ale
    Angry Температура двигателя на нуле
    Уже второй день замечаю, что стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости (температура двигателя) не шевелится. Только один раз вдруг стала подниматься, дошла до 60-70 градусов, но как вышел на трассу и полетел 120-130 км/ч (тут медленнее нельзя - затопчут), опять упала замертво.
    Что это? Датчик температуры охлаждающей жидкости или указатель температуры? Т.е. я вообще готов купить новый датчик температуры охлаждающей жидкости, просто хотелось предварительно узнать - были ли у кого глюки в работе указателя температуры при исправном датчике???
  2. #2
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
  3. Рейтинг
    У меня на старом Б3 Пассате такое было, начелось на 130-140 000 км. Плата-схема которая за табло с циферблатамы полностю "расклейлась" снимал ее и перепайвал. Держало некоторое време а потом заново-пока не купил другую б/у.
    Скорость стоит денег,
  4. #3
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
  5. Рейтинг
    Такая же беда на другой машине(VAG). Пока Ненад не сказал про приборку, я больше склонялся к версии неисправного датчика.
  6. #4
  7. Рейтинг
    Варианта 2 : неисправность датчика, неисправность термостата. Необходима диагностика. Приборка ломается очень редко, не в пример В3.
  8. #5
    Мембер Аватар для ZooM
    ТАТАРСТАН
  9. Рейтинг
    у меня такаеже канителька...
    только температура держится на 60-70 градусах....временами ..а потом становится 90...а потом опять 60-70...
    помоему она должна всегда 90 быть??? :D :D :D
    Самое главное в машине это не скорость и не мощьность двигателя... САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕ ОБОСР..СЯ
  10. #6
  11. Рейтинг
    проверяется VAS-ом за 10 минут.
  12. #7
    пИянь Аватар для _ss13
    Mosca
  13. Рейтинг
    Если температура плывёт при разгоне - то вероятность как правило термостат. Датчик тоже как вариант - но не всегда.
  14. #8
  15. Рейтинг
    У меня на Б5 было так: по городу температура держалась на 90, на трассе падала до 60-70, поменяли термостат, теперь постоянно 90.
  16. #9
    Mosca
  17. Рейтинг
    Что и требовалось доказать!
  18. #10
    ТАТАРСТАН
  19. Рейтинг
    и на сколько интересно попали мы с товарищем
  20. #11
    Mosca
  21. Рейтинг
    Пока в зависимости от двигателя от 120 до 300 усд!
  22. #12
    ТАТАРСТАН
  23. Рейтинг
    у меня 1.6...значит по минимому наверное :D
    а как это опасно......силь критично..как говорил один товарисчь...
  24. #13
  25. Рейтинг
    При температуре двигателя ниже нормы, ухудшается процес сгорания топлива, и кк следствие увеличивается расход бензина.
    P.S. Замена термостата (дв. 1.8Т) в Три-А-Моторс с их запчастями стоила около 3 000 р.
  1. Работа двигателя
    от macflay в разделе Passat B5
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 11:05
  2. Прогрев двигателя
    от paps в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 16:58
  3. Модель двигателя 2.5 TDI на VW и Audi
    от Teether в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 10:55
