Пару раз сталкивался с такой штукой.
В обоих случаях, дело оказалось в магнитоле.
А ты с МР3 не хочешь поставить? Или родная по интерьеру импонирует?
У меня пассат 99г/ 1,8Т типтроник. Господа, похоже магнитола сошла с ума. Поворачиваю ключ и бац магнитола запрашивает код, ввожу код заработала, выкл. зажигание и сразу вкл. зажигание опять хочет код. Незнаю что и делать, то ли магнитолу менять, то ли заморачиватца с ремонтом.Если кто знает подскажите. Да совсем забыл, перестали работать задние колонки в дверях сразу после поломки музыки. Еще один вопрос, сколько может стоить примерно новая но с CD штатная?![]()
вобще похоже что кудо то пропадает постоянное питание с магнитлоы, потому как каждый раз
код запрашивает, но как это с акустикой связано х.з.
может быть и глюк процессорный
VW PASSAT 1.8T 20V
Ставь MP3 и не парься!!! Подбери себе что-нибудь с фольсквагеновской подсветкой!!!![]()
De mea sapientia![]()
Спасибо за совет, буду искать новую магнитолу.
Магнитола имеет питание двух типов: клемма 30 (постоянный плюс) и клемма "S" (ключ в замке зажигания) . Если она не имеет постоянного плюса, то она теряет защитный код.Сообщение от tdv
Мораль - надо проверить питание магнитолы от клеммы "30".
