Страница 4 из 4
ПерваяПервая 1 2 3 4
Показано с 76 по 96 из 96
Тема: Мухоулавливающая сетка перед радиатором в решетку?
  1. #76
    Беларусь
    Отл.идея, след зиму себе так задраю люк нижний. Пластмасину откуда отрыл, в идеале матовая черная.
    Саморезом в желтую пластмаску? А её тоже саморезом к решетке? Нижн.решетку долго снимал?
    Я никогда её целую не снимал - то собаку поймаю - проломит, то лед.глыбв пробъет (по каске новую решетку брал 2шт).
    Там под 15 защелок, снять не поломая ни одной трудно (но мои уже проломаныя), а новая становится быстро
    Я себе еще номер опустил чуток чтоб еще частично прикрыть радиатор
  3. #77
    Мембер Аватар для Gelezyaka
    Собственно этот экранчик я сделал из старого бампера какого-то авто, можно использовать любой подходящий пластик. Закрепил все длинными саморезами, закрутив их в скобы установленные на метал.сетке (сетку ставил в канун летнего сезона) предварительно сделав надрез в нужном месте(выбирается произвольно). Скобы купил в автозапчастях, бывают пластмассовые или металлические. Собственно снятие решётки не заняло много времени и прошло без повреждения последней.
    PASSAT Comfortline 1.8 TSI
  5. #78
    Беларусь
    Кто сомневается в нижнем экране или сетке, то ЗАГЛЯНИТЕ с фонариком сейсас или летом в нижний люк (решетку) радиатора - зимой песок/соль/грязь, а летом +мухи и немало если авто трассовая, в городе меньше. (нк или фотку глядите)
    Я тоже пока не посветил то смысла не видел, теперь тока с сетками
  7. #79
    Во, и себе присабачил сетку.
  9. #80
    Беларусь
    Вложение 33791
    Лепота..
    про нижнюю не забыл и там нужно но лучше мельче т.к. больше гувна
  11. #81
    Лепота..
    Внизу тоже присабачил из такой же, сетки мельче нету у нас нормальной.
  13. #82
    Беларусь
    я брал для низа ячейкой 0,2мм от фильров с ГРЭС, и +эта большая сзади для жесткости
    фото выше
  15. #83
    После того как между радиаторами достал кусок валенка из тополинного пуха ведро песка продул, промыл и т.п. обязательно хоть москитную сетку.Забилась ,выкинул забилась ,выкинул романтика.
  17. #84
    Беларусь
    на фто выще + еще 4 кг мяса/сала мух оводов
    лучше не дуть туда в пылесосом оттуда
  19. #85
    В Беларуси даже...... мухи- ЖИРНЫЕ!
  21. #86
    Город 095
    От хорошей жизни, наверное...
  23. #87
    Лефортово
    Там масло,сметана,молоко,тортики,такие-здесь и не снилось и не найдёшь.Я из отпуска везу всегда,тут за любые деньги не купить.Наверное они для "внутреннего рынка"делают.
    B6 2.0 TDI 2006г. Немец
  25. #88
    Почти Мембер Аватар для greshnik600
    Дмитров
    Надо тоже заморочиться,реальная тема
    2.0TDI CBAB+DSG Highline мокко RNS 510
  27. #89
    Магнитогорск
    Можно чуть подробнее о процессе снятия верхней решетки - там чтобы добраться до двух нижних винтов крепления нужно номер с рамкой снимать или и так добраться можно ? И как в процессе снятия решетки разъемы с датчиков парктроника скидывать, чтоб не порвать ничего ?
  29. #90
    Суровый Челябинск
    для удобства решетку лучше снять.а парктроники аккуратно отцепляются.
  31. #91
    г.Калуга
    можно добраться не снимая номера он не мешает вообще .
    разъемы партроников снимаются легко там увидишь есть такой выступ внутри него защелка вот и надо нажать просто на защелку и потянуть. удачи)
  33. #92
    Почетный Мембер Аватар для amigo_vmf
    Мурманск
    Вложение 33791
    а я только низ сделал сеткой ,а верх оставил как есть, летом в пробках и так температура огого для каробки автомат хреново(охлаждение!!!)
  35. #93
    Яж трахторист!!! Да и такая сетка ка у меня сопротивления для вентиля не создаст
  37. #94
    Переславль-Залесский
    karek, Хромированная сетка? Или мне кажется.
    VW Passat B6 2.0 FSI
  39. #95
    Оцинковка!
  41. #96
    Беларусь
    Насчет сопротивления ветра:
    авто как ехале летом (ранее без сетки так и едет (с сеткой) 220км ( в обгоне/зацепе до 1-3мин, больше плохо дизелю) и даже кондер практически не влияет на макс=под 220, ну может только -1км от силы)
    НО когда на улице +32+35гр и включен кондер то при скорости 220-180кмч с сеткой через 3-10мин жижа начинает плавно расти (+1+2гр за 1-2мин) выше 90гр (без сетки не пробовал), если отключит кондер или скинуть до 170кмч и ниже, то жижа снова 90гр
    Также на месте при +32+35гр на холостых бывало отрубались обва вентилятора и кондер на 1-2мин, потом врубались, но казал ошибку большой кулер, а его только недавно (конец гарантии) заменили (казал ошибку)
Страница 4 из 4
