Показано с 1 по 15 из 15
Тема: 1.8Т на заправке
    Почти Мембер Аватар для Sunny
    М.О.Раменский р-он
    Lightbulb 1.8Т на заправке
    Вот интересно послушать кто как поступает на АЗС.Торопился Я как то домой(кажется),бензы мало было-заехал заправиться.Глушить-низя(турбу беречь надо)!И заправил не глуша,зря...Полный бак почти,а стрелка около 0!!! Вот так Я облажался Теперь заране сбрасываю обороты перед заездом на АЗС,пася с т.таймером работает,выхожу,оплачиваю,глушу с брелка,заправляю
    Больше газу-меньше ям!.....и зубов
    B5 1.8T АКПП 2000г.
    совпало
    МО, Апрелевка
    +1 к Толстому
    Московская область
    совпало
    Нет. На пежо-407 было то же самое. Если не заглушить перед заправкой, показания уровня топлива не обновятся до перезапуска двигателя. В мануале, естественно, написано, что надо глушить перед заправкой.
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    Куйня муйня Всегда заправляюсь с работающим двиглом - никогда таких проблем не было на всех машинах, которые у меня были
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
    на которых ездил и заправлял никогда такого не было
    в клубе от 19" и больше
    Почетный Мембер Аватар для TFC
    +1
    у меня при заправке стрелка ползёт на глазах.
    В5+ 1.8Т 2004
    Das auto B5+ 1.8T AWT 2004 МКПП (black) белая кожа
    Почти Мембер Аватар для Dmi
    Москва, СВАО а сам из Нска
    Чаще глушу. Когда не глушил такого прикола все равно не видел.
    Завсегдатай Аватар для demid
    глюк
    если не глушить, стрелка медленно приползет к полному баку
    а если перегрузить то сразу на место встанет=)
    в клубе от 19"
    Почти Мембер Аватар для Greshnik
    Московская обл. г.Дубна
    +1 тоже частенько не глушу и все показания обновляються в режиме онлайнВопрос у меня в другом, есть ли опасность что накроеться бензонасос если например при заправке авто с работающим двигателем насос хапнет например воздуха???(когда топлива совсем мало остаеться предпочитаю подождать и заглушить, потом заправляться) Просто уже раз поменял бензонасос, не хотелось бы менять еще
    VW Passat 1.8T AWT 2002 г.в.
    VW Passat Variant 1.8T AEB 1999 г.в.
    интересное
    Мембер Аватар для Stregone
    Саратов
    Дело в том, что стрелка всегда срабатывает с запозданием, потому что если бы действовала "онлайн", показания его были бы разные в каждом повороте и разгоне-торможении
    VW Passat B6 2.0FSI A/T6 Highline +
    Украина, Луганск
    Выключил двигатель - открыл бак, заправил - уехал. Обычно так. Иногда не глушу, оч. редко. Иногда возвращаюсь когда бензин ещё льётся, тогда сажусь, включаю зажигание на предпоследний щелчок и смотрю как стрелка ползёт вверх. Обновление почти онлайн с минимальным запазданием.
    B6 comfort 1.8tsi+mt --->Passat B7 2.0tsi+DSG+K04 APR
    Почти Мембер Аватар для azimut
    Харьков
    Цитата Сообщение от TFC Посмотреть сообщение
    +1
    В5+ 1.8Т 2004
    Аналогично!
    Хотя сказать чесно на БМВ (было до этого) всегда приходилось глушить, Так как проблема как у автора была постоянно!
    М.О.Раменский р-он
    Был раньше Меган2, там тоже самое было!Думал только у французов можнт такое быть!А может на пасе и глюк был,спорить не буду,но в ближайшее время заправлюсь на заведёном движке! отпишусь и кстати спасибо за столько откликов!
    Заправлял сегодня и смотрел как стрелка ползёт вверх!Значит точно тогда что то глюкануло!
    B5 1.8T АКПП 2000г.
    Мембер Аватар для SNOOPY81
    Городок над Невой
    как-то раз так сделал, но ничего странного не заметил....стрелочка плавненько пошла вверх!
