Показано с 1 по 25 из 27
Тема: 1.8 TSI или TFSI???
    Почти Мембер Аватар для FIL
    1.8 TSI или TFSI???
    нигде не могу найти конуретную инфу, есть ли непосредственный впрыск на моторе 1.8 TSI. в FAQ мотор изображен совсем другой внешне, посмотрите картинку.
    на ауди он TFSI и выдает ту же мощность, а в VW он 1 в 1???
    это баян и маркетинг ... непосредственный впрыск гомогенной смеси
    ТОЕСТЬ МОТОРЫ ОДИНАКОВЫЕ, И 1.8 Т ПО КОНСТРУКЦИИ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ 2.0 Т??
    смотря от какого 2.0T ?
    160 сильный 1.8 FSI от 200 сильного 2.0 TFSI, кот на пассат тоже ставится
    Бывалый Аватар для AndreS
    Пермь
    Ну они оба внутреннего сгорания, с четырьмя поршнями.... и конечно
    чуть не забыл с прямым впрыском и турбонаддувом.
    Вы пришли в гости, а мы не бросились кресло подать. Вы голодны, а у нас хряк не поджарен.
    (С) Pridurok
    Кстово
    про 1.8FSI Не слышал, есть 1.8TSI
    Passat B2, Lancer IX, Passat B6 1,8TSI МКПП Лимузин
    извиняюсь, опечатался... TSI.
    прямой, непосредственный , гомогенный,.. это все одно и то же?
    Бывалый Аватар для Kocta
    отличается..........сильно............(при равном объеме +25% момента)
    http://www.autoreview.ru/news/index....EMENT_ID=20718
    Последний раз редактировалось Kocta; 25.03.2009 в 14:27.
    Кстово
    В этой статье совершенно другой мотор описывается.
    Почти Мембер Аватар для Retis
    так как я в танке, прошу уточнить:
    дрыгатель 1,8TSI совершенно такой же как у audi 1,8TFSI ???
    различия только в аббревиатуре из-за хитрого маркетинга?
    а до конца сил дочитать не хватило?
    "........Это — вторая «турбочетверка» нового семейства EA888. Двухлитровый мотор — длинноходная версия двигателя 1.8 TFSI: тот же облегченный блок цилиндров, новый турбокомпрессор Borg Warner, непосредственный впрыск топлива под давлением 150 атм. Но 2.0 TFSI стал первым наддувным мотором Audi с системой Valvelift. Причем в данном случае кулачки разной высоты установлены не на впускном (как на «атмосферниках» 2.8 TFSI и 3.2. TFSI), а на выпускном распредвале! Играя ходом выпускных клапанов, можно изменять скорость потока выхлопных газов, попадающих на крыльчатку турбины, что помогает «малыми средствами» имитировать работу компрессора с изменяемой геометрией направляющего аппарата. Результат — по сравнению с двигателем 2.0 TFSI предыдущего поколения (серии EA827) «базовая» мощность выросла с 200 л.с. до
    211 л.с., а максимальный крутящий момент — с 280 Нм до 350 Нм (при 1500—4200 об/мин). Вслед за Audi A5 новая «турбочетверка» появится и на других автомобилях концерна Volkswagen."
    Ретису-моторы одинаковые.........ТФСИ у ауди=ТСИ у фольца
    Последний раз редактировалось Kocta; 26.03.2009 в 13:59.
    Кстово
    Объясните, где равный объем?
    1.8 и 2.0 это равный объем?
    в статье черным по белому-"старый 2,0тси 200 лс/280 нм (его сейчас ставят на пассаты)......новый 2,0тси 211 лс/350 нм.
    Так вот 1,8 тси (его тоже ставят на пассат) почти такой же мотор, что и обновленный, только без регулировки хода клапанов............вопрос был про то, есть ли ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ отличия между 1,8 тси новой серии и 2,0 тси старой..........ОНИ ЕСТЬ
    насколько они существенны правильнее судить, сравнивая аналогичные по объему моторы.......
    Последний раз редактировалось Kocta; 26.03.2009 в 14:19.
    дак и у VW сейчас новый 2.0TSI
    который выдает 350 нм?? или просто слегка обновленный, но все же ТОТ ЖЕ, что шел раньше.....в том числе и на А4 (предыдущую)?????
    это новый 2.0TSI практически такой же как 1.8TSI ..
    когда то была полемика про ремень грм, который стал цепью......если при этом это действительно новый мотор (про который в статье, т е алюминиевый блок и т д по тексту), то это многое меняет.........но последний раз, когда я звонил дилеру и расспрашивал, мне говорили про характеристики старого мотора..............поэтому вопрос очень интересный-момент действительно 350 нм?????
    мощностные характеристики могли оставить старые, чтобы развести разные бренды ... новый с цепями
    Саш, но не до такой же степени? на А6 2,0т имел 160 лс (на пассате и А4 -200 лс), НО.....момент при этом был те же 280нм для разных брендов......??????????
    Последний раз редактировалось Kocta; 26.03.2009 в 14:54.
    я, честно говоря, не сравнивал что там у audi, но судя по сайтам, что к A6, что у Passat'a 2.0TSI выдают 280 Нм, а A4 немного больше ...
    Москва, СВАО
    1.8TSI VW и 1.8TFSI Audi это скорее всего одно и тоже.
    http://www.autobild.de/artikel/test-...si_527922.html
    хорошо бы был непосредственный впрыск) очень приятно осознавать, что владеешь вершиной современного двигателестроения)
    Новичок Аватар для Nameless
    У ФВ - обновленный "старый" 2.0 TSI - 210 л.с. и 280 Нм
    У Ауди - новый 2.0 TFSI - 211 л.с. и 350 Нм
    2.0 FSI, Highline, Deep Black
    На Audi буквы этого мотора BYT, на VW - BZB. Абсолютно одинаковые двигатели, но прошивка разная.
    Радует мысль, что 1.8TSI относительно не нов и проверен на Audi.
    Live and learn.
