Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 50
Тема: Типтроник ???
    Мембер Аватар для Soloveey
    РФ, г. Москва
    Типтроник ???
    На форуме есть множество тем про шестиступенчатый автомат Tiptronic. В них описываются разные моменты эксплуатации такие как удерживание на тормозе (D или N), прогрев коробки, задержка старта на несколько сек. в момент перевода селектора в положение D и т. п. ... .
    Интересует вот что.
    Есть мнения, что АКПП агрегат для комфортной езды, но никак не для динамичной, так это или нет? Есть ли ограничения по резкому старту с места и резкому набору скорости в движении, ручному режиму переключения передач и режиму S и как это влияет на жизнь коробки?
    Это мой первый автомат, раньше все авто были на ручках.
    Интересно Ваше мнение, Спасибо !
    Тише едешь - меньше должен!
    Поиск ???
    РФ, г. Москва
    Поиск ???
    Нашел но не все! Буду рад ссылке !
    Ничего конкретного по ... АКПП агрегат для комфортной езды, но никак не для динамичной? Есть ли ограничения по резкому старту с места и резкому набору скорости в движении в отличии от МКПП?
    Да и просто интересно кто что думает на данный момент?
    Последний раз редактировалось Soloveey; 27.03.2009 в 13:26.
    Раздражает что на 50 км/ч он едет уже на 5-ой, а на 60 км/ч - на 6-ой...
    Он на переключение с 1 до 5 тратит много времени, а реально там можно ехать на 3-ей спокойно.
    Итого - жалею что нет подрулевых переключателей передач на моей машине, и ОД не ставит.
    Интересует вот что.
    1. Про динамику Типтрона расскажи владельца 2.0T
    2. Ограничений нет, кроме как не держать тормоз вместе с газом
    переключи в S и проблем не будет с 5-ой
    Почти Мембер Аватар для Mode
    мск
    Ограничений нет? А я думал, что камрады которые катаются все время в S рискуют к 100.000 км или даже раньше попасть на ремонт коробки..
    Как править миром незаметно для санитаров?
    поездил исключительно на S примерно месяц.
    впечатления все равно отрицательные.
    Этот тупо гонит до 6000-6500 оборотов и переключает на следующую.
    Ревет, топливо жрет, запаса разгона не оставляет (т.е. если на 5500 ты хочешь еще добавить, то он чуть добавит, потом переключит, потом опять добавить - вместо того чтобы на предыдущей ехать на 3000, и иметь еще 3500 в запасе.).
    Кроме того пассажирам на S очень некомфортно.
    РФ, г. Москва
    Что и хотелось бы услышать от знающих людей !
    Режим S вполне достойный, после D создается впечатление, что авто под ж....й подменили, но автомат конечно вносит свои коррективы. Для идеального соотношения нужна МКПП, переключай кода хочется!
    Ездил на других автоматах, Типтрон далеко не глуп !
    Последний раз редактировалось Soloveey; 27.03.2009 в 19:58.
    Мембер Аватар для nuzza
    Красноярск
    нужно просто учиться ездить на автомате. пример тому - автоспорт, сейчас почти во всех дисциплинах пришли к авто- или полуавтоматическим коробкам. - ф1, wrc, да тот же дрэг рейсинг.
    про 100000км на S - бред. в этом случае возрастает нагрузка на двигатель, но никак не на коробку. в S она напротив, даже реже переключает передачи чем на D.
    no engine gets me fast enough
    Подмосковье
    при чем здесь частота переключений. в S двигатель работает в диапазоне оборотов с максимальным крутящим моментом, оттуда и высокая нагрузка на двигатель и коробку
    passat highline TSI Tiptronic mocca
    г.Саров Нижегородской обл.
    Да про ресурс тебе никто не ответит. А ты не подумал,что у АКПП свои плюсы? Например,что можно особо не запариваться о мысли какую передачу тебе сейчас подоткнуть.
    На S невозможно ездить по пробкам, дергает сильно.
    Подмосковье
    меня этот момент раздражает только когда проходишь, например:
    участок с большим количеством лежачих полицейских, участок с большим количеством поворотов, особенно с перепадом высот (очень неудобно на D)
    При включении любой позиции D R и т.п выдержите паузу не отпускайте пидаль тормоза и подождите несколько секунд пока передача не включится, это сбережет коробку, далее желательно не стартовать резко, т.е тронулся спокойно, а уж потом хоть трава не расти(самую большую нагрузку АКПП испытывает при старте), естественно постоянное увлечение кик дауном не продлевает жизнь коробке, впрочем как и постоянное движение в S режиме, т.к. переключения передач происходят по другому алгоритму более жестко..., ну и бесконечные светофорные гонки не в радость АКПП..., короче все в меру и все будет ок!
    зы. про зимний прогрев говорилось много
    Последний раз редактировалось allman; 27.03.2009 в 16:53.
    РФ, г. Москва
    Спасибо, успокоил, так и езжу! Просто много всякого гимора по Типтронам на форуме, вот и захотел ему "жизнь продлить " и соответственно вопросы появились. А в поиске про это три тома по 500 стр. нашел не все.
    Последний раз редактировалось Soloveey; 27.03.2009 в 17:23.
    Почти Мембер Аватар для А.Димыч
    Москва (ВАО)
    На счет типтроника, вроде ничего не сказано об ограничениях, но на турбир.движке я заметил нет смысла крутить, на 4000об. лучше прет нежели на 6000об.
    +1 только не "лучше прет", а просто "лучше".
    Это от того,что мах мощность он выдает на 5000 об/мин.
    Москва, Солнцево
    Кто сказал не ставит ?
    У меня коллега уже полгода как имеет руль от R36 с подрулевыми переключателями.Установили его минут за двадцать.
    З.Ы. И все работает ))))
    Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял,что поломал .
    Почетный Мембер Аватар для Lead
    СПб, ст.м. Гражданский пр.
    Ребят при торможении никого не подергивает в режиме S? у меня какие то рывки небольшие, но ощутимые, не приятно... стоит волноваться?
    Почти Мембер Аватар для pepper
    Караганда
    Такая же шняга, я думаю это торможение двигателем.
    Volkswagen Passat 2.0 FSI 6-AT Comfort Line Granite Green.
    Мембер Аватар для Trahtorist
    МСК.ЮЗАО
    Red face
    Обычное дело. На S при сбросе газа или торможении всегда происходит ощутимое торможение двигателем. Понаблюдайте за тахометром и все станет понятно.
    Возможно МКПП позволяет очень крутым перцам передвигаться всегда на максимальной тяге.
    Мое ИМХО, с АКПП при отсутствии руко-ного движений в мозгу создается впечатление "что-то много свободного времени в бездействии, что-то все медленно происходит" отсюда и мнения "АКПП - тормозит, не так работает, тупит ..."
    Уяснив простые правила, о которых сдесь писали неоднократно, на типтронике можно передвигаться с большим удовольствием.
    - коробка адаптивная (будьте постоянны в стиле езды в D и коробка под Вас подстроится)
    - хотите дать кокса ? - переключите в S хоть на ходу и будет Вам счастье.
    - откоксовались, предполагаете двигаться нормально - снова в D.
    - не надо переводить коробку в N (забудьте про этот положение селектора, если машина исправна)
    - стоите на светофоре - не надо переключать в P (или N - что вообще для Вас опасно, не для машины - она железная)
    - спокойно двигаетесь, но нужно слегка ускорться - резко сбросьте газ и снова нажмите педальв на то же положение (коробка переключит вниз на 1-2 передачи), практикуйте и Вы поймете алгоритм ее работы.
    - осталось полное разочарование от работы АКПП - переключайтесь в ручной режим, подергайте ручку, тра-те движок - глядишь и полегчало .
    кстати, а к чему может в принципе привести одновременное нажатие тормоза и газа при трогании?
    так это наоборот хорошо!!! засада автоматов в том, что бывает невозможно тормозить коробкой. это особенно опасно на льду или на свежевыпатом глубоком снеге. можно догнать чью-то задницу очень легко, причем никакой абс и есп не поможет. так что торможение двигателем в s режиме - это очень полезная штука! вообще на пассате автомат шикарный
    ɐ ʚ ʞ ɔ о W
    комрады, прошлые темы про типтрон не читал, поэтому не пинайте, а ответьте(кому невлом), писать про поиск и баян не надо:
    че там с прогревом ТИПТРОНИКА?
    как всётаки правельно включать S?
    как пользовал сам: коробку никогда не грел, грел только машину.
    S включал так - еду на D,не отпуская газа ключал S и обратно также.
    че неправельно делал?
    Москва, Н.Черемушки
    :D Ржунимагу!
    Я на 30 тысячах блок клапанов поменял в коробке. При том, что спокойно ездил. (более-менее)
    Теперь - ручка.
    Так что, особо беречь машину смысла нет IMHO
    Последний раз редактировалось hans2000; 28.03.2009 в 12:02.
Страница 1 из 2
