Страница 2 из 3
Показано с 26 по 50 из 65
Тема: вопрос по установке камеры заднего вида
  1. #26
    Бывалый Аватар для Mr_Lebedev
    Дубай - Москва
    Вчера пытался вколхозить камеру заднего вида врезную. Хотел воткнуть ее с в юбку заднего бампера. Просверлили отверстие под камеру, а там идек какое-то усиление бампера. Так что, по всей видимости, придется снимать юбку и болгаркой пытаться прорезать эти пару сантиметров для камеры в усидении.
    Вопрос к комрадам, на сколько это геморойно сделать? Кто точно нает, какое там идет усиление?
    Mercedes Benz S350 AMG
  3. #27
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    а х.з. сними проще бампер и все там посмотришь...
  5. #28
    Дубай - Москва
    Да я вот и планирую не сам бампер снять а юбку. Там вроде не сложно, 6 болтов (саморезов) и 2 защелки.
    Просто у комрадов интересуюсь, что там за усиление такое, мож кто знает
  7. #29
    ихмо с такой:
    http://www.avtoprofi.ru/popup_image....D/3003/image/0
    было бы гораздо проще
  9. #30
    Дубай - Москва
    Цитата Сообщение от Stalker Посмотреть сообщение
    ихмо с такой:
    Согласен, но это больше подходит для темных авто, тк полностью будет сливаться с цветом авто.
    У меня светлое авто, а все камеры идут черные. Поэтому и решил ее в юбку бампера всендалить, т.к. она черная. Камера не большая, в диаметре 2 см, длинна 3 или 4 см
  11. #31
    так прсто юбку не снять только с бампером..... и потом геморно садить будет
  13. #32
    Дубай - Москва
    Почему отдельно не снять????
    Вот фото, там видно крепления 6 болтов и 2 защелки
  15. #33
    снизу это фигня... а вот в креплении к самому бамперу там защелки.. ты их сломать сможешь..., сними весь бампер проще...
  17. #34
    да ну, она там еле выступает, ее практически не видно.
  19. #35
    Дубай - Москва
    Блин!!!!!!!
    Не хотелось бампер снимать......
    Мож кто посоветует, как можно юбку снять не снимаю бампера???
    Или без вариантов??
  21. #36
    Блин!!!!!!!
    Или без вариантов??
    вобщем попробуй, если не получится снимай пластиковый порог в багажнике, потом на заклепках и саморезах обшивка, ее отогнешь немного скрутишь фары, под ними по 2 больших самореза держащих бампер...
    и еще в месте где край бампера переходит в крыло там маленькие распорные скрепки... и саморезы
    Сообщение добавлено в 23:36, предыдущее сообщение было в 23:27
    если надо я тебе из ельзы скину план всех саморезов..
    Mr_Lebedev Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #37
    Дубай - Москва
    Да, давай.Буду очень признатален.
  25. #38
    вот из ельзы про твой спойлер
    5 - Спойлер
    q материал PC/ABS
    q фиксируется в облицовке заднего бампера -1-
    q снимается только после снятия облицовки заднего бампера -1-
    Что бы снять фары можно снимать всю обшивку, но проще сделать П-образные прорезы в спец углублениях...
  27. #39
    Дубай - Москва
    5 - Спойлер
    q материал PC/ABS
    А там в эльзы фоты или эскизы есть???
    т.е. без снятия бампере ни как??
  29. #40
    Смотри вложение, я тебе все скинул.... просто вынес сразу что ни как не снять спойлер...что бы не пытался...вырвать все крепления можешь.
  31. #41
    Дубай - Москва
    Спасибо. файл скачал. Подскажи, а как фары отбатно затягивать, что бы им башку не свернуть, в смысле момента??
  33. #42
    Ну я туго затягивал и ничего не сорвал, момент не скажу, закручивал без динамометра т.к. его нет....
    да и еще я протягивал все болты которые торчали после снятого бампера, усилителя, направляющих...
  35. #43
    Дубай - Москва
    Спасибо. буду пробывать
  37. #44
    Mr_Lebedev Ну что снял бампер?
  39. #45
    Дубай - Москва
    Привет Комрад!!
    Нет, пока не снял! :-) Даже не пытался, т.к. работал.
    Поеду в отпуск в конце неделе, там с тестем попытаемся снять.
    Проконсультируй, сильно геморно снимать то? Есть какие нюанся??
    Я так понял, ты знаешь как это делать!!
  41. #46
    Да геморройного ничего нет, если есть брызговики откручиваешь их, но трещеткой иначе будет мешать резина, а потом самой битой и руками, там в колесо упираться будет... а крайний дальний нижний саморез который крепится к подкрылку не трогай, только те которые держат бампер на рисунке...
    Сложного ничего нет, снимать можно одному, но одевать вдвоем иначе можно поцарапать....
    Лампы подсветки не трогай, когда снимешь бампер там увидишь косу и разьем....
  43. #47
    Дубай - Москва
    Буду пробывать. Спасибо
  45. #48
    Воронеж
    у меня такая же проблема как у автора первого сообщения, из личной переписки понял что нужно какое то реле и плюс от магнитолы нужно тянуть а не от фонаря заднего хода, а как сделать чтобы камера включалась при включении задней скорости а не вручную из меню её включать? или для этого и нужно это реле? куда его ставить это реле и что оно из себя представляет? помогите пжлст знающие!?
  47. #49
    Почетный Мембер Аватар для Mikalas
    Больше наломаете, чем сделаете нормально.
    А по хорошему нужно делать вот так:
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...D0%BD%D0%B0-B6
  49. #50
    Воронеж
    проблема решена, спасибо автору
    подключил плюс от лампочки подсветки багажника, а управляющий от лампы заднего хода через обычное автомобильное реле.
Страница 2 из 3
