Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 32
Тема: Поставил спортивную подвеску 1BE и о визите в Ганзу
Hybrid View
    Почти Мембер Аватар для Ровшан
    Часть первая. Подвеска.
    Наконец-то поменял!
    Подвеска -спортивная VW-1BE, клиренс - 130 мм, до этого стояла усиленная VW-1BB, клиренс 170 мм.
    Поменял все амортизаторы, пружины, пыльники и отбойники. Стабилизатор не менял.
    Впечатления:
    1. Внешний вид колеса в арке стал лучше. Я ожидал, правда, большего, 40 мм - это немного, как оказалось. Визуально. Кони спорт + Эйбах, конечно же, круче смотрятся...
    2. Динамика улучшилась. Заметно уменьшились поперечные крены (заваливания) при перестроениях. Это главное и самое ощутимое.
    Клевки при разгонах и торможениях снизились, но ненамного. Прохождение поворотов, а точнее, виражей, например, на ТТК - гораздо лучше.
    3. Жесткость. Без изменений! Вообще! Трамвайные пути, стыки на садовом, ТТК, эстакадах, ямки, бугры, люки колодцев канализационных проходит так же, как раньше - мягко! Оставил пока диски R15 - поэтому...
    Прохождение лежачих полицейских, правда, требует большей аккуратности - задняя ось "ощутимее" проходит его. Почему-то.
    Подвеска стала несколько короткоходнее - меньше "взлёты - падения" на большой скорости с горки и на горку, ну вы знаете, о чём я....
    В общем, кардинальных изменений с автомобилем не произошло. Но стало лучше - внешний вид и динамика. Стиль езды не поменял - езжу спокойно, не зажигаю, стараюсь меньше ускоряться и меньше тормозить.
    Спасибо Денису Синельникову за помощь, консультации и информацию!
    Спасибо Nenad'у за консультации.
    Спасибо Direktor'у за обмен мнениями, консультации и за поездку на своём автомобиле.
    Часть вторая. Тормозная система.
    Поменял приговоренные все тормозные диски и тормозные колодки. Брал оригинал. Тормозная система у меня - 1ZC, если кто не знает.
    Заказали для меня на замену по гарантии главный тормозной цилиндр и вакуумный услилитель! Я жаловался на долив тормозухи, в Ганзе они продиагностировали, и выдали его на замену - мол, течей нет, будем его менять. Уточнений не делают - "а чего там ещё может быть?"
    Подвеска без стаба и все тормозные диски с колодками обошлись в 850 евро, установка всего этого в Автоганзе- почти 10'000 рублей.
    Запчасти все брал самостоятельно у проверенного частного поставщика. Заказ из Германии - 2 недели. Рисковал, конечно, вдруг лажа какая выйдет, но всё нормально оказалось - рекомендации не подвели.
    Часть третья. Масляный насос.
    Молча поменяли его по гарантии. Я в заказе между прочим написал, что за день до визита к ним на замену подвески загорелась лампа давления масла красного цвета, высветилось STOP и далее сообщение на немецком. :vah03: Доехал 1 км до дома, выключил двигатель. В сервисной книжке посмотрел - нарушено давление масла в системе. :vah03: Через три часа выехал, не горит, всё нормально. Проехал киломертов 50, всё хорошо...
    А они 6 часов возились, пока искали причину и меняли этот насос. Я слегка прибалдевший был, машине только 2 года будет, и масляный насос полетел?
    Говорят, мол, не то, чтобы полетел, а как бы давление нестабильно поддерживает... Говорю, а что, если я умолчал об этом? Лампочка-то не горит больше! Значит, давление масла нормализовалось!
    Денис, на этот раз загорелась и потом погасла красная! А, что, если я бы умолчал? По любой причине? Забыл, или решил, что раз не горит - всё нормально?
    Диагностикой выявили бы? И не страшно было, если погасла?
    Часть четвёртая. Скрип при трогании.
    Писал уже, а они не могут его определить, да и "ловят" его не всегда. Скрип противный. Похож на скрежет натягиваемого стального рифлёного троса. Появляется не всегда - но при активном ускорении. С места.
    Вывод - менять АКПП-типтроник будем! Подвеску видели, рычаги в порядке, все затянули-протянули, всё днище исследовали... На неё думаем... похоже, что она скрипит.
    Я говорю, вы что, обалдели? А если не оно?
    А мы не за твой счёт экспериментируем, отвечают... :D
    Пока согласия не дал, договорились, что на неделе Денису покажу - пусть прокатится и послушает звук.
    Все работы производились в Автоганзе.
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    Ровшан, поздравляю!
    Искренне рад за тебя!
    Видишь, как все просто оказалось, а ты переживал(я про подвеску).
    Даже мне изначально хотелось еще опустить
    Поселенец Аватар для ms_exist
    Поздравляю!!!
    Очень интересно будет посмотреть.
    Бывалый Аватар для paps
    Молодец, Ровшан, Поздравляю! Тоже очень хочу занизить машинку
    www.passat-club.ru
    Хорошо было бы еще и фото выложить, особенно до и после.
    Мембер Аватар для ZooM
    ТАТАРСТАН
    цитата из ГОРОДКА "..Я актер рекламы "ДО".."
    да уж тоже хотелось бы заценить...хотябы на фото..раз в живую не могу...
    Самое главное в машине это не скорость и не мощьность двигателя... САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕ ОБОСР..СЯ
    Папа Аватар для BitSA
    Tallinn
    Можно чуть подробнее стоимость?
    Колега, можно чуть подробнее описать стоимость запчастей?
    Имеется ввиду подвеска, ибо вчера чуть не улетел я на одном повороте - на Гольфике (оччень низком) я там проходил на 100 км/ч а на Пассате с 85 еле удержался...
    Буду ставить себе...
    Y SO CRS?
    Администратор и Директор! Картинки не грузяццо!
    BitSA, вот тебе цены (в евро):
    Передняя ось
    1. Пружина 51,00 х 2= 102,00
    2. Отбойник 16,00 х 2= 32,00
    3. Амортизатор 75,00 х 2= 150,00
    4. Пыльник 4,00 х 2= 8,00
    Задняя ось
    5. Пружина 55,00 х 2= 110,00
    6. Отбойник 12,50 х 2= 25,00
    7. Пыльник 5,25 х 2= 10,50
    8. Амортизатор 65,00 х 2= 130,00
    Итого: 567,5 евро или около $687, плюс примерно $200 на замену. Старую подвеску можно продать за $150 примерно...
    www.passat-club.ru
    Как не грузятся?
    Ты через галерею или напрямую присоединяешь?
    Может по весу не подходят - макс. 600kb.
    Дима, напрямую! Выходит сообщение экспорера о недоступности страницы, и всё.
    Давай я тебе их на мыло вышлю, а ты присобачишь их тут?
    Бывалый Аватар для ~RS~
    мск
    Ровшан, а какие амортизаторы(фирма) у тебя стоят?
    Ездим мы не по правилам, а по дорогам!
    www.passat-club.ru
    Конечно высылай
    passat-club@mail.ru
    RS, амортизаторы Сакс (по-английски боюсь с ошибкой написать ).
    мск
    но модель Саксов спортивная? интересно сравнить твою подвеску с кони-спорт и пружинами 1BE. У кого у нас кони+1BE?
    www.passat-club.ru
    У Ненада и Бабая!
    www.passat-club.ru
    Exclamation Фото
    До
    После
    Разница налицо, ИМХО!
    Последний раз редактировалось Director; 25.08.2005 в 15:08.
    мск
    хачу
    Действительно, разница очень заметна!
    www.passat-club.ru
    www.passat-club.ru
    А вот это уже с фанатизмом
    рад за Вас, господа!
    Tallinn
    Огромное спасибо за расценки, искренне поздравляю еще раз, начинаю копить бабло...
    Y SO CRS?
    я прям вся слюной истеклась....
    смотрится просто супер!!!!!!
    Цитата Сообщение от ms_exist
    ... истеклась....
    ....просто супер!!!!!!
    Мембер Аватар для rover77
    г. Москва
    Мне понравилось!!!
    De mea sapientia
Страница 1 из 2
