Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Педаль тормоза медленно опускается до пола
    Может кто сталкивался с такой проблемой. Если стоишь долго в пробке и давишь на педаль тормоза, то она очень медлено опускается до самого пола. Тормозная жидкость нигде не течет, ГТЦ новый, шланги и рабочие цилиндры в норме. Тормозит вроде нормально. Каких-либо отклонений в тормозной системе не обнаружил, только вот с педалью траблы...Официалы в Авто-Ганзе уверяли, что это нормально для всех Пассатов В5+.
    г.Липецк
    Это НЕ!нормально.
    Травят манжеты в главном цилиндре.
    Меняй. Лучше цилиндр.
    Главный поменяли. 8000 отдал и ничего не изменилось... Тормозные шланги в норме и ничего не течет. в сервисе поднимали и всю мащину осматривали снизу. следов жидкости нигде не обнаружено.
    Последний раз редактировалось georgk2; 31.03.2009 в 23:29.
    Почетный Мембер Аватар для Vital 86
    Сургут
    Если жидкость не уходит, то утечки искать смысла нет, какой-то из тормозных цилиндров "перепускает" жидкость. На главном и рабочих цилиндрах можно попробовать снять пыльники, под которым из них будет "тормозуха", тот и ремонтировать/менять.
    из-за износившихся манжет внутри цилиндра он может перепускать внутри себя, тем самым давление в системе будет падать.
    Специалисты предложили поменять вакуум. Когда педаль в самой нижней точке давление тормозной жидкости 130 бар.
    Москва, Перово
    У родственника было тоже самое на мицубиси спейсвагон. Перепускал главный тормозной цилиндр. Замена решила проблему.
