интересует расход масла турбины при обычной езде.и спорт режим ??????
спасибо![]()
спасибо турбина заменена 30000 назад
costrol синтетика,фильтр менял не давно,общался с людьми говорят что масла жрет от моей езды .passat у меня первый .масло далеваю регулярно ,и еще гидрокампенсаторы на холодную иногда играют (звонка).по ним и определяю что масла мало
интересный способ определения низкого уровня масла, а щуп почаще если вынимать?
Мотор у тебя какой?
Более конкретно ты можешь сказать: "КАКОЙ У ТЕБЯ РАСХОД МАСЛА?"
Я думаю нужно делать полную диагностику и ревизию двигателя и турбы, начиная поиска возможных течей, чистки и ревизии ВКГ, проверки патрубка интеркулера, на предмет наличия в нём масла.
Если любишь отжигать на машине, то масло и маслянный, а также воздушный фильтр менять тысяч через 7, не больше.
Какое конкретно масло льёшь, с каким допуском VW?
Вообще напиши поподробней, какя машина, год, примерный пробег, двигатель(его буквенный код AWT/AWM и т.п)
масло кушает! я не согласен что турбину пора менять! про аппетит не скажу, не помню! просто смотрю щюп и доливаю, не литрами конечно! любой грамотный механик скажет, для работы турбины необходимо масло и она его расходывает!!!
1 Литр -1.5 на 10 тыщ это в норме но не есть гуд
если 2 литра и далее лучше призадуматься, иначе можно попасть на много разных не совсем дешевых прибабахов кроме турбины![]()
Последний раз редактировалось Mishel; 02.04.2009 в 13:04.
Спорить не буду, но ИСПРАВНЫЙ двигатель, с ИСПРАВНОЙ турбиной масло "есть" не должен, 300-500гр на 7000км не больше, в противном случае , диагностируйте/ремонтируйте свои агрегаты, или доливайте масло, а то, что производитель ДОПУСКАЕТ расход масла до 1литра на 1000км, так он и прогревать двигатель не рекомендует, и лонг лайфы придумывает - маркетинг однако.
После чистки ВКГ прошел 5к масло съело чуть чуть было чуть выше середины по щупу стало чуть ниже. И это при достаточно частых отжигах.
Passat B5+ 1.8T типтроник сарайчеГ (был)
Scirocco White Nigth
Passat СС 1.8T
Живи что бы ездить, ездий что бы жить.
вспомнил!!! за 8-9 тыс.км. трачу 1 литр масла. осенью тестировал турбину всё ОК
B5+ 2003 AWT 1,8T tiptronic. пробег 140т.км
спасибо .у меня passat в5 1999г.1,8 т пробег 180000.мотор АЕВ.раньше была 2112 (чипованая)любил быстро ездить .купил passat кручу до 6000 оборотов как 2112ку. постоянно 3500-5000 оборотов,бывает и до 6000 ,с кем гаворил: все гаворили .что от такой езды так масла жрет .даливаю от пробега до прбега литра 3 наверно .и еще на станции сказали что масла могут жрать гидрокампенсаторы!и жрут в таком об,еме .
[QUOTE=Mishel;437155]нет крышка не потеет, тоже думал что из-за ВКГ гонит масло в сапун, поменял крышку итог такойже как и был, раньше кушала 500-700 грамм, сейчас 1-1.2 литра, подозреваю турбину[/Qчто такое ВКГ????????????
