Страница 2 из 4
Показано с 26 по 50 из 90
Тема: Вопрос по системе охлаждения.
  1. #26
    Россия
    очень возможно у тебя надломился патрубок "водяной трубки" № 10 , посредством которого устанавливается шланг № 9 на маслоохладитель. "вскрытие" покажет, но должны быть видимые следы утекающего антифриза в данном случае при таких расходах его...
    Как вариант, можно приобрести люминофор Ликви Молли, добавить в ОЖ и смотреть ультрафиолетовой лампой, хотя думаю, место протечки можно найти и визуально, сними защиту снизу, декоративную пластиковую панель бачка ГУРа (кстати, на будущее что-бы не обьяснять где у машины "право", а где "лево" , всегда сторона машины определяется для определённости и понятности всем, "по направлению движения прямо вперёд", стало быть, это левая сторона), возьми не особо габаритную "переноску" и внимательно осмотри систему охлаждения.А вообще "дядя Ваня" "крутой специалист", видимо VR5 видит первый раз в жизни у VR5 точки входа ОЖ в двигло.
    1. Справа вверху за ДЗ в головку блока
    2. Передний "водяной трубки" в блок
    3. Задний "водяной трубки" через корпус термостата в блок.
    определяйся с течью, подскажу дальнейшие действия
    Могу сразу и ответственно тебе заявить: в системе охлаждения VR5 AGZ много "пластика", это "минус", двигатель очень критичен к системе охлаждения и соответственно, перегрев для него может быть фатальным( впрочем по большому счёту, это распостраняется на все двигатели)но VR5 пострадать может намного быстрее и сильнее в виду своих конструктивных особенностей.
    находится "справа" вверху у заднего торца ГБЦ (снять нужно центральную заднюю пластиковую панель, которая с надписью VR5 )
    и вот ещё что....крайне не советую "колхозить" с системой охлаждения на VR5, запчасти по большей части только оригинальные и соответственно недешёвые и часто комплектом идут, некоторые "переходники" отдельно от шланга не приобрести, даже если есть part-номер на "переходнике". Можешь "попасть" вообще на фантастически небюджетный ремонт.
    Если "руки с того места растут", то вполне реально самому отремонтировать данную неисправность. Удачи
  3. #27
    Wolverhampton, UK
    Question Нужна помощ!!!
    Пассат 2002г. 1.9 TDI 96Kw проблема с системой охлаждения, пропадает антифриз. Воденая помпа и радиаторы целые, но антифриз пропадает!!! Может кто сталкивался с токой проблемой? Спасибо
  5. #28
    Ейск
    Пьёт? Не греется? Бульбов в бачке нет? Масло не с эмульсией? Белесого дыма нет с трубы, особенно на холодную? И вообще - как быстро уходит?
  7. #29
    Wolverhampton, UK
    за нееделю падает на минимум, ничего из выше перечисленного нет. Я в ужасе с такой проблемой встречаюсь впервые!
  9. #30
    С радиатора возможно ---течет и тут же испаряется или с блока с тройника и тут же испаряется ---ВСЕ ...ищите чудес не бывает ....
  11. #31
    Ейск
    Не хочу пугать... Но если не найдешь, возможна микротрещина в головке между седел... НЕ ФАКТ, но всеже... частый косяк перегретых...
  13. #32
    Wolverhampton, UK
    Unhappy
    не перегрев двигателя невозможен... ето точно!!! двигатель пробежал 68 тыс. км. это второй двигатель. я ее купил у вдовы с полной сервисной историей. Спасибо за советы. Буду искать, найду отпишусь.
    Сообщение добавлено в 11:35, предыдущее сообщение было в 11:33
    я заливал присадку для устранения протечки в системе охлаждения непомогло....
  15. #33
    В салоне ковры сухие ...надо не заливать химию а искать причину ----чудес не бывает ...........антифриз и зделали специально КрасныМ ...что бы видить лучше теч ......
  17. #34
    Wolverhampton, UK
    Залит синий антифриз... я на днях тока узнал что по мануалу должен быть красный ну и проблемку ету сначало надо решить... с протечкой... в салоне сухо, в субботу буду снимать бампер проверять опять радиатор может чего проглядел. найду обезательно отпишу причину...
  19. #35
    Залит синий так синий --разницы не какой ...токо в цене ...
  21. #36
    Нижневартовск ХМАО -Югра
    Лучше смотреть течь на холодном двигателе, то есть с утра после ночной стоянки, так как антифриз на морозе более текучий
  23. #37
    Wolverhampton, UK
    Ок спасиб. Как тока найду проблему отпешусь.
  25. #38
    Кениг
    Лера , вопрос скорее к тебе как к Гуру. Действительно ли антифриз на морозе более текучий, по идее он густеть должен как и любая жидкость. Просто на другом форуме с челом спорили долго, чуть не разругались.
    Сообщение добавлено в 13:45, предыдущее сообщение было в 13:42
    У соседа течь искали - на холодную не нашли. С расширительного бачка обратку сняли , патрубок заглушили, а в шланг компрессор вставили и поднакачали маленько - нашли тройничек треснутый.
  27. #39
    eltest1226, Да мысли хорошие проверить воздухом ...так обычно и делают ...Но по мыслите сами и физику вспомните ...когда тепло гараж закрывается нормально ...а вот похолодало и стал закрыватся хуже....так что лучше и как проверить лучше ...и не забывайте что антифриз и тосол ---дырку найдет ...а вода не так ...думать ...
  29. #40
    Кениг
    Жаль у сына каникулы, к физику бы съездил и спросил. Хотелось бы без многозначительного думать... .
    1 . Зазор образуются за счет разных коэффициентов расширения -из физики помню. Подшипник перед запресовкой греют - расширяется, садят на вал , остывает -прессовая посадка получается. Патрубок -шланг - пластмасса сильнее резины ужимается при охлаждении. Нагретый шланг -проще сдернуть. Верно?
    2. Любая жидкость при охлаждении переходит в тведое состояние, при нагревании в газ. Верно?
  31. #41
    Правильно думаете ...удачи !
  33. #42
    Wolverhampton, UK
    Благодарю за помощь, но проблему решить пока неудалось.... Теч так и необнаружил....
    Но прихожу к выводу что проьлема совсем в другом....
    1 давление в патрубках
    2 даже при оборотах в 3000-3500 ненаблюдаетса церкуляция антифриза, церкуляция конечно есть.... но ужчень слабенькая...
    предпологаю что проблема в воденой помпе.... если это конечно возможно....
    просто при долгой езде антифриз уходит... масло в норме....
    перебрал все!!! тарпеду снимал печка норм, радатор тоже. проверял в фирме специалезирующейся по ремонту радаторов.... подозреваю что создается большое давление и антифриз банально выганяет изсистемы....
    может есть какие мысли по этому поводу???????
  35. #43
    Кениг
    Ну если уходит -течь то все равно искать нужно.Циркуляция слабенькая -патрубки все горячие? Термостат открывается? Пробку на бачке расширительном проверь - бывает умирает. На горячую на яму - и с фонариком все соединения шевели.
  37. #44
    Wolverhampton, UK
    патрубки все горячие, термостат открывается, пробка воможно.... ты имееш ввиду нескидывает давление?
    а возможно что вадегая помпа просто неоздает нужной церкуляции?
    да я уже вроде все проверил даже незнаю куда еще загленуть.....
    я уже и морду ему всю перебрал и торпеду снимал, да и все патрубки пересмотрел... Я В УЖАСЕ.....
  39. #45
    Кениг
    А причем тут циркуляция и давление? Проблема в чем , нет циркуляции или антифриз уходит? Да пробка не скидывает -но куда то должно выдавливать.Или течь или шланг какой сорвет.
  41. #46
    Wolverhampton, UK
    сегодня прехал с работы положил под машину здоровенный лист кардона нет течи.... сейчас тарахтит под домом мин 40 ни капельки.... мистика....
    Сообщение добавлено в 12:44, предыдущее сообщение было в 12:42
    церкуляция есть ,но по моему мнению очень слабенькая... и давление присутствует.... патрубки надуты.....
  43. #47
    Кениг
    Если из какого нибудь патрубка убегает - на горячий двигун капает и испаряется- фиг увидшь. Фонарь в руки и искать.
  45. #48
    Эд точно ..
  47. #49
    Ейск
    Антифриз Fillin G12 (красный) с присадкой, светящейся в ультрафиолете. Купи на долив, заодно и течь найдешь...
  49. #50
    Wolverhampton, UK
    Всем спасибо!!! Проблему решил была просто пробита прокладка... извиняюсь что долго не отписывал был в командировке.... Ещё раз большое спасибо за помощь!!!
Страница 2 из 4
