Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Индексы скорости и нагрузки резины для Variant
    Что-то никак найти не могу рекомендуемых (или достаточных) значений индексов скорости резины 235/45 R17 для Variant 1,8TFSI 6A.
    Летняя с завода было R16 97W, на зиму тоже такие параметры нашел, а вот Michelin Primacy HP R17 97W найти не могу, в номенклатуре такая есть, в магазинах нет.
    94W достаточно? Где официальные требования?
    Последний раз редактировалось eugen_v; 03.04.2009 в 23:33.
    Официально – черным по бумаге написано в мануале – 97W.
    Для 16" точно, скорее всего для 17 так же.
    Это, кажется, в самой последней книжке, с техданными.
    Я себе на лето купил 93V (на 16"), специально, чтобы помягче было.
    93 – это 650 кг на колесо. Для моего Variant TDI – с запасом 15% от максимальной нагрузки на переднюю ось. Вполне достаточно, если не ездить часто с полной загрузкой.
    Загрузку по осям смотреть так же в последней книжке мануала, накинуть на макс значение 15-20% и поделить пополам. Далее по таблицам индекса нагрузки (см. гугль) смотреть , какому индексу соответствует полученная макс нагрузка в кг. И искать с индексом не ниже.
    ps: мне кажется, 94 вполне достаточно (макс 2х670 кг).
    Последний раз редактировалось bitten Apple; 03.04.2009 в 23:59. Причина: ps:
    Пролистал вчера книжку с пристрастием, ничего на эту тему не нашел.
    Бывалый Аватар для Kocta
    вряд ли найдете резину в таком размере с "маленьким" индексом скорости и нагрузки........так что не переживайте......по мне так чем меньше-тем мягче
    1.8 ТSI типтр сарай -> A6C7 3.0 тфси квака
    Я с 97 найти не могу, 94 доступны.
    Новичок Аватар для maxlegnum
    Тула
    Парни, кто из вас лётает на Пассате с трехкратным перегрузом на скорости 270 км/ч ? Именно этим характеристикам соответствует W97. Современные покрышки обычно устанавливаются на конвейре с огромным запасом.
    Рекомендую пользоваться:
    Условное обозначение Максимальная скорость, км/ч
    L 120
    M 130
    N 140
    P 150
    Q 160
    R 170
    S 180
    T 190
    U 200
    H 210
    V 240
    W 270
    Y 300
    Z Свыше 240
    и табличка индексов нагрузки
    http://www.auto-most.ru/site/ency/tires/41.html
    индекс нагрузки 94 = 670 кг на колесо = 1340 на ось........по паспортным данным максимальная нагрузка на ось = 1100 кг...........так что подойдет вполне
    вот здесь вполне внятно про индексы http://www.kupirezinu.ru/speed.html?...2332e493fb4c92
