Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Трубопровод охлаждающей жидкости?
    Почти Мембер Аватар для Dmi
    Москва, СВАО а сам из Нска
    Question Трубопровод охлаждающей жидкости?
    Доброго времени суток!
    Сегодня полез проверить уровень масла и посмотреть откуда и что поддекает (вдруг увижу?) и увидел интересную вещь - идет трубка (примерно 10 мм в диаметре) вдоль двигателя под впускным коллектором - в одном месте есть ответвление с висящим на ней куске резинового патрубка и хомутом. По примерной схеме это трубопровод охлаждающей жидкости - но что за ответвление по этой схеме ведущее к расширительному бачку и где у меня сам шланг? (И как долго я без него езжу?) Уровень охлаждающей в норме. Температура двигателя тоже. Двигатель 1.8 AWT 2002 год. Камрады нужна фото двигателя или его нормальная схема. Ясень пень поеду на СТО, но может мне уже на эвакуатор пора? Примерную схему нарыл но прикрепить не смог почему то? Размер вроде позволяет - 26 Кб
    скорее всего что-то с вентиляцией картерных газов ... фоткай место, дам схему ... а то по твоему описалову ничего не понятно
    На первом рисунке на трубку номер 10 похоже (http://vw-passat.5go.ru/html/3_0.htm) Или на третьем на № 13 - я только не понимаю если там нет трубки почему уровень антифриза нормальный?
    Сфоткать не догадался а на словах вообще полвечера думал как написать )))) Завтра сделаю фото. А просветите неуча - вентиляция картерных газов вообще к чему относиться?
    Последний раз редактировалось Dmi; 05.04.2009 в 23:27.
    такая :
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    такая :
    Все правильно - у меня это ответвление тоже заглушено. Так и должно быть - просто эта трубка универсальная для многих моторов....
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
    Сфотографировал а прикрепить так и не получилось хотя размер позволяет. Вроде похоже. Могу на личный е-мейл кинуть фотки. Но уже могу сказать 100% не трубопровод охлаждающей - там все нормально. Положение такое же но под впускным.
    Последний раз редактировалось Dmi; 06.04.2009 в 11:54.
    г. Ступино, МО
    Как раз эта трубка и находится под впускным коллектором - это обратка охлаждающей..
    Почетный Мембер Аватар для Vital 86
    Сургут
    здесь видно?
    http://fotki.yandex.ru/users/dmi-rom.../36568/?page=0
    http://fotki.yandex.ru/users/dmi-rom.../36567/?page=0
    http://fotki.yandex.ru/users/dmi-rom.../36566/?page=0
    модераторы - сильно не пинайте только так смог показать
    Да здесь видно, но видно то на что я думал. Оказалось неправильно по схеме понял расположение трубопроводов. По охлаждению все на месте у меня.(кажется).
    (Спасибо Толстый и DimonK)
    Последний раз редактировалось Dmi; 07.04.2009 в 21:45.
    г. Ступино, МО
    Совершенно верно. Это она и есть, заглушенная. Так и должно быть - это обратка системы охлаждения - эта трубка идет в корпус двигатетеля в прилив где расположен термостат.
