Показано с 1 по 10 из 10
Тема: загорелось ABGAS WERKSTATT ! что такое ?
    tallinn
    пассат в-5 2004 1,9 тди.На приборной панели загорается желтый значок мотора и комп выдает надпись ABGAS WERKSTATTI.Через пару минут погас,потом снова появился с той же надписью.Перебрал все в памяти и вспомнил,что знакомый дня три назад отдал долг дизелем.Может нгекачественное топливо?
    Последний раз редактировалось толстый; 06.04.2009 в 15:06.
    Бывалый Аватар для Mishel
    Точно не помню, но помоему это надпись неработающей системы рецеркуляции газов
    Второе слово точно- неработает, а первое не помню
    tallinn
    если возможно поясните,что это значит?
    ищи неплотности в трубках, патрубках, управление турбой ...
    Точняк, она самая, спасибо толстому что напомнил!!!!!!!
    tallinn
    не великий спец,но до полуночи ползал по моторному отсеку(мой мастер в отпуске,а к другим не обращаюсь)Ничего визуально не обнаружил,но вскрытие топливного фильтра дало странный результат - чуть грязи и огромное количество каких-то волокон.Может все таки поможет какая то присадка?
    фильтр меняй, неплотности ищутся опресовкой, а не глазами ...
    Мембер Аватар для shwyli
    Москва-Одинцово
    Фильтр промой хорошенько, приколхозь к нему шланг от старого насоса и вот тебе приблуда для опрессовки
    Скидываешь патрубок от воздушного фильтра,втыкаешь туда свой фильтр, обжимаешь штатным хомутом, другой конец шланга к запаске (НЕ БОЛЬШЕ 1,2атм!!!) и внимательно слушаешь где свистит!!! Вот и вся экспресс-опресовка
    Тока не думай что я сам такой умный, это форум Б5 меня всему научил
    Вообще,технические вопросы лучше решать там,а флудить здесь!!!
    1.Даже если вас съели - у вас минимум два выхода!!!
    2.Рецепт щастья прост: телик - йапонцкий, аффта-немецкая, жена-русская!!!
    Великий Устюг
    Подскажите......
    У нас фольц. Бора - показывает ошибка ABCAS WERKASTATT!!!
    Машина стала "троить" глохнут, а потом и вовсе не заводится! Поменяли лямбдезон, клапана,трубу и всеравно эта ошибка, а после того как поменяли трубу она вообще перестала заводиться! Просто ужас!!! Что делать????????????????????????????
    вместо того, чтобы менять всё подряд, неплохо б ошибки почитать и диагностику сделать.
    мотор-то на боре какой ?
