Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 35 из 35
Тема: Вибрация на скорости
  1. #26
    Новичок Аватар для AAM
    Москва Коньково
    Ещё один вариант- тормозные диски.
    Уставший водитель, уже на Passat-e.
    1.8 ТSI АКПП
  3. #27
    Цитата Сообщение от Lead Посмотреть сообщение
    у тебя на запаску чтоли тоже привод выходит? или вибро система? Как она могла вибрировать машину?
    Сам не поверил сначала. Думал, что фигню говорят. Колесо не полностью лежало (косо) и на скорости видимо начинало трясти. Причем, действительно трясло сильно. После того, как привернули нормально колесо, трясти перестало. Диллер сказал, что не первый раз такое.
  5. #28
    это когда тормозишь..
  7. #29
    Да, уж вот гемморой то, так гемморой, не то, что там загораелся знак подушки или еще что.
  9. #30
    Почти Мембер Аватар для Nic
    Если колбасить начинает как только касаешься газа, то колеса и ходовая здесь не причем. Скорее всего, проблемы с движком, пропуски зажигания или люфтит (кривой) какой-нибудь вал или опоры оторваны.
    Не ту страну назвали Гондурасом.
  11. #31
    Новокузнецк
    Расскажи пож-ста чем дело кончилось, у меня точно такая же проблема!!! Пассату 30000 все ТО, и диагностики пройдены, колеса проверены, в двигатель в норме и все такое...
  13. #32
    Мембер Аватар для Алекс1975
    Самара
    Топикстартер!
    Попробуй обратиться в "Премьеру" г. Тольятти, на мой взгляд, там специалисты более квалифицированные.
  15. #33
    У меня была такая проблема на другом авто. Несколько балансировок, проверка подушек двигателя и коробки, но при наборе скорости машину все равно колбасило. Как окозалось ступичный подшипник (передний левый). Выявилось на бошевском стенде.
  17. #34
    Это хорошо. А то у меня на ФМ3 бошевский стенд при лопнувшей пружине (верхний виток удачно отстрелил, так что пружина уперлась в чашку на штатное место - кое-как до сервиса сам доковылял) показал почти равные идеальные характеристики по обеим сторонам передней подвески. Как я ржал - стоя возле монитора и держа в руке кусок пружины!
  19. #35
    Ха.......бывает.
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
