Показано с 1 по 15 из 15
Тема: масло в системе охлаждения
    МО
    Помогите решить проблему!!!
    Купил ПАССАТ Б5+ (Американец) всем хороша всё устраивает!
    Но случилась беде масло погнало в антифриз в сервисе сказали прокладка под головой заменили делали опресовку на микро трещины по плоскости отшлифовали
    вроде всё сделали что делают в этих случаях! промыли систему охлаждения, завели мотор всё вроде ок было но через 300 км всё повторилось масло в моторе пропало!!!
    ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ!!!!!!!!
    Последний раз редактировалось толстый; 10.04.2009 в 14:26.
    маслоохладитель меняй и сервис
    МО
    Что получаеться масло из мотора может уходить в систему охлаждения через масленный радиатор?? ДА??
    Бывалый Аватар для Mishel
    Да - это первое куда надо было лезть, а потом уж под головку блока
    Почетный Мембер Аватар для Vital 86
    Сургут
    но часто с сервисами стали засады образовываться
    да, но это не совсем масляный радиатор, а если попроще, то - это основание масляного фильтра.
    некоторые сервисы пытаются как-то выжить за счет немногочисленных клиентов ...
    МО
    Спасибо вам всем если это поможет дай бог вам всем здоровья!!!!!!!!!!!!
    машина очень нравиться во всём но все с этой поломкой советуют продаввай !!!!!
    говорят что блок треснул а это дорогово стоит!!!
    просто это проблема совпала как раз когда масло с фильтром меня фильтр не мог открутить и пробивал отвёрткой стучал молотком может и правдо что повредил???????????
    а съемник купить за 100р не ?
    МО
    будет мне уроком!!!!!!!
    Тут не которые говорят что блок мог лопнуть это возможно???
    навряд ли если стрелку в красную зону температуры не загонял надолго и холодную воду в него не лил при этом ....
    Сургут
    Возможно все, но в твоем случае, 99% - поврежден маслоохладитель, ездить так нельзя. Ищи нормальный сервис и кроме ремонта этого узла, готовься к промывке системы охлаждения и замене антифриза.
    Кубань
    Ещё одна невеселая история... из неё можно уже сделать выводы: 1. Фильтр нельзя пробивать отверткой.
    2.В сервисе могут снять-поставить ГБЦ не для того чтобы сначала найти причину попадания масла в ОЖ и затем её успешно устранить , а для того, чтобы заработать денег.
    3.Прежде чем менять фильтр и т.д. - надо читать данный форум.
    Из собственного опыта - 4.Сервисмены из п.2 недолюбливают тех, кто черпает знания из п.3
    B6, 2.0TDI, WVWZZZ..., CBAB, DSG(KQC), HL, 09 м.г.
    Сургут
    По п.4, плюс сто мульенов
    г.Липецк
    Вот именно поэтому, у меня в боксе висит табличка:
    Наш нормо/час стоит $30
    Если остаетесь смотреть $50
    Если начинаете давать советы $100
    Если делали сами или где-то $200
    "этим" совет бы не помешал ...
