стрелки должны идти по часовой стрелке - по правому борту и против часовой - по левому борту и соответствовать предполагаемому вращению колеса. При шиномонтаже попросите сотрудников "перекинуть" покрышки на двух дисках ...
Последний раз редактировалось толстый; 20.04.2009 в 11:48.
Под наружней и внутренней стороной я имею в виду рисунок протектора.Объясняю на пальцах, если смотреть на колесо,то рисунок протектора у меня такой:к машине Ёлочка От машины две полоски И если перевернуть резину на 180 гр.,то на левой стороне ёлочка будет к машине,а на правой стороне от машины.
И на счёт не той темы.Темы где все колёса на одну сторону у вас ещё нет,поэтому не стала позорится открывать новую тему по столь абсурдному вопросу.Сама не могла представить ,что такое может быть.Поэтому послала сообщение там где сообщения на счёт шиномонтажа и проблем с этим связанных.
Ну Толстый все правильно сказал. Нужно сделать так, чтобы стрелки на всех колесах указывали на направление вращения колеса при движении авто вперед. Если, к примеру, у Вас на правом/левом колесе стрелка в обратную сторону, то просто переворачиваете шину на 180, и стрелка у вас смотрит куда надо. Шину же можно так повернуть? (чтобы внутренняя сторона, которая смотрит "в крыло", стала наружной, то есть смотрела "на улицу")
Или я сам, лох, что-то не понимаю?
PS Что-то, не видя колеса, не соображу...
С уважением Алексей.
1.8TSI MKПП HighLine +
ассимитричные шины.
outside наружу и баста
без фото не разберемся.........
по идее сложно с ненаправленной резиной напарить......
надпись аутсайд должна быть видна, если диск лежит красивой стороной вверх (к вам)![]()
1.8 ТSI типтр сарай -> A6C7 3.0 тфси квака
У меня направленный ассимитричный рисунок протектора.И протектор должен быть в одном направлении ( в правильном по стрелочкам или по OUTSIDE) иначе в дождь может занести даже на относительно небольшой скорости..Даже по ПДД если уж на то пошло,рисунок протектора должен быть одинаковым,на одной оси.А у меня получается левое колесо ёлка вверх,а правое ёлка вниз.
Это значит ,что рисунок по барабану как идёт.Но смысл этой ёлочки в выдавливании воды из под колеса,а если она стоит наоборот то воде не куда деваться,и занос.Ну да ладно.Поживём ,увидим.Всем спасибо.
Ну ,в принципе да.Наверное так и есть.
Доброго времени суток!
Вот читаю и ужасаюсь...
Прям монтажки из кошмарного сна!!!
До сих пор жаба грызла, что к офицалам пошел переобуваться - почти в 2 раза переплатил... Но теперь читаю и думаю, что все таки не зря - нервные клетки дороже![]()
Честно говоря в тот салон где покупала своего любимчика даже на второе ТО ехать не хочу.Первого достаточно,до сих пор последствия.Ну да это другая тема.Всем спасибо ,что помогли прогнать грызущие сомнения по поводу колёс.
