Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 67
Тема: Штатная сигнализация
    Почти Мембер Аватар для klimov_d
    Москва СВАО-ЮВАО
    Комплектация Хайлай+2 пакета. Стоит штатная сигнализация.
    Сразу после приобретения авто начались проблемы... После постановки на охрану происходит периодическое самопроизвольное срабатывание...уже устал ходить выключать. Записался к диллеру Атлант-М.
    Приговор был такой: датчик объёма салона нужно заменить, после чего они очень долго разбирались где он вообще находится. В итоге нашли, он оказался в салонном плафоне. Меняется вместе с плафоном. Заказали, поменяли. После чего мастер приемщик сказал, если сейчас опять будет срабатывать приезжайте поменяем еще и датчик наклона... На мой вопрос- "а что с ним", он сказал- всё ок, сейчас ошибок нет... но с упором на то, что мол очень навороченная сигнализация, много датчиков...
    Прошло 3 недели история повторяется снова...
    Позвонил опять, попросил соединить с этим мастером. Ответ такой- вы знаете очень мало машин в такой комплектации и буквально у всех аналогичные проблемы... я боюсь в германии намудрили с датчиками...
    Может кто сталкивался с подобными проблемами?
    Мембер Аватар для kempfer
    Урал
    так и будет. у меня так было 2 месеца. отключай штатные датчики объема. ставь сигналку МЕТА. она с датчиками. все будет ок
    Passat B6 TSI 2008 автомат, хай+2
    Passat B6 FSI 2007.
    Audi A4 2003
    Москва СВАО-ЮВАО
    а как штатные датчики отключить?
    Урал
    я вообще штатную сигналку отключил, от нее все равно толку нет. датчика удара же в ней нет. ну и вот эту МЕТУ ставиш. она оригинал для АУДИ. ШКОДА и ФВ. в ней все датчики есть. у меня за полтора года с ней не каких проблем не было
    Passat B6 FSI 2007.
    Audi A4 2003
    Добрый день. Машина в аналогичной комплектации. Никаких проблем с сигнализацией нет. Датчик объма работает корректно- проверял (закрывал сам себя в машине, ждал около 1 мин, потом шевелился- работает). Так что, все что они тебе говорят- полная чушь. Если все в машине исправно, никаких проблем быть не должно. Обратись к Галицкому Павлу- он там самый вменяемый, или поменяй диллера.
    B5+ продан B6 TSI highline механика+ 2 пакета
    Урал
    это чуш. я троих знакомых такие же пассаты. все работает норм. а есть с каким то дифектом. мне сначало датчики обема меняли потом наклона не чего не памагло. дифект в самом блоке
    Passat B6 FSI 2007.
    Audi A4 2003
    Мембер Аватар для Millenium
    А как проверить работу штатной сигналки? :-))))
    думаю над новой подписью...
    Урал
    да как седь в машину, закройся. через секунд 30 должна сработать сигналка. или дверь открой, дверной замок перещолкни чтоб комп показал что дверь закрыта. и все тоже через 30 сек руку в салон засунь, сигналка должна сработать
    Passat B6 FSI 2007.
    Audi A4 2003
    Москва СВАО-ЮВАО
    записался к Галитскому на понедельник. потом отпишусь
    вроде как массовых отказов не было .... может не в бабине дело ?
    Мембер Аватар для lacrimosa
    Химки, МО
    По, крайней мере, знаю машины 3 highline+2 пакета, но не у кого не было таких проблем...
    Passat B7 1.8TSI Highline
    М.О. Пушкино
    Машина такая же , таких проблем нет...
    Украина, Тернополь/Хмельницкий
    никаких проблем
    VW Passat Variant 2.0TDI 4MO HL 2008
    Бывалый Аватар для VIP
    Дмитров
    +1 без проблем
    Passat B6 1.8 ТSI АКПП Highline совсем серебристый,был
    Tiguan T&S 2.0TDI ,белый-белый
    Почти Мембер Аватар для Вурундшундба
    _199
    Проблем нет, сигналку проверял засунув голову в открытое окно)))
    Двухлитровый трактор типа седан
    такая же машина, проблем нет, тьфу, сигналка срабатывает когда на мойке сильным напором качает машину. А так все в норме.
    Насчет того, что таких машин мало - вранье.
    Химки, МО
    Я вообще офигиваю от изобретательности сотрудников ОД, надо же такие отмазы нелепые лепить, хоть что-нибудь посолиднее придумали... А надо этого спеца попросить дать ответ в письменной форме, пусть его начальство подивиться чуду инженерной мысли своих сотрудников...
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    +1 Штатная сигналка Plus,не было никаких проблем,датчики срабатывали при раскачке машины при сильном ветре(бывает у нас такое весной)
    13 лет с Пассатом
    Moscow, vao
    проблем нет, сигналку не проверял... да и вообще ей не пользуюсь
    шутка.
    все работаетв общем.
    Были Тазы 07, 02, 05, Passat Var B3 1.8 RP'91, Galant Wagon 2.5AT 97г, Passat B4 1.9 AAZ'96г, Audi A3 1.8 AGN, 97г.
    Сейчас катаю Golf 4 1.6 99г, A6 Avant 2.5TDI 99г (в ремонте), Passat B6 2.0 TDI DSG Highline Mocca 2008y
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
    проблем нет! работает все стабильно!
    М. О. Ивантеевка
    +1 Такая же фигня, так же проверял
    Проблем со штатной сигналкой небыло, всё работает нормально.
    VW Passat B6 2.0 TDI DSG Highline Limousine
    Москва СВАО-ЮВАО
    Вчера ездил в Атлант-М.
    После 4 часов ожидания приговорили менять сирену. Сказал, что все последние срабатывания были от неё и после её отключения вся цепь заработала норм. Заказали. Сказал в начале мая позвонить.
    Ногинск
    Аналогичная сигналка , глюков нет
    Решил спросить в этой теме - вопрос вроде схож по тематике.
    А как работает штатная сигналка в доп пакете к Comfortline (не Plus а простая сигналка)? Насколько я понял - датчика объема / наклона в ней нет. В чем же фишка? =) О чем она должна сигнализировать и как это проверить?
    Москва СВАО-ЮВАО
    Наверно только на открытие дверей
Страница 1 из 3
