Здравствуйте, помогите советом, не снимается сигналка сервисным ключом. Закрывает и ставит, но не снимает. С брелока работает. До этого просил знакомых активировать комфортное закрытие/открытие окон. Не сильно беспокоит, но ключ 1, мало ли...
Авто - Пассат В6 Омериканец
Да, пластиковый. Самое интересное, что Дверь он открывает, но сигналка не снимается.
А что, должно быть иначе?Да, пластиковый. Самое интересное, что Дверь он открывает, но сигналка не снимается.
Закрыть- машина понимает, что её закрыли. А открыть- есть два варианта. "Открыли" и "вскрыли". Машина по умолчанию выбирает второй, так как штатного радиосигнала и радиокода не получил ИММО. Насколько я помню- всё это в инструкции по эксплуатации чётко описано...открывать дверь...- после вскрытия машины механическим ключом для снятия сигнала охраны вставьте ключ и включите зажигание.
Прошу совета коммуны. Сначала, понятно, грешил на батарейку. Но замена в обоих ключах не помогла. Что тому предшествовало: в сервисе снимали обшивку передней водительской двери (чинили дверную ручку, там делов то было на минуту), также подключали комп с васей диагностом. Вопрос: могли ли по случайности сбить компом настройки центрального замка? Там, насколько я понимаю, есть параметр расстояния от брелка до авто. Или скорее проблема в другом? Чтобы открыть машину приходится подносить брелок практически вплотную либо к водительской, либо к пассажирской двери.
Passat b6 Хайлайн, автомат 2.0 FSI, BVY, черный DEEP
Подключи-Васю,там есть такая настройка(правда не помню где!)
