велкам![]()
Всем здрасти. Принимайте в свои стройные ряды очередного Пассатовода.
Преобрёл себе намедни пятую с плюсом модель 2001-го года, движок AWM. Приехала 1,5 года назад с америкосии. Пока всё нравится. Сразу сделать диагностику не срослось, поеду в понедельник (хочу узнать побольше о своей машинке).
За первые пару дней возникло несколько вопросов:
1. При интенсивной езде коллектор накаляется до красноты (видно только в темноте) только у меня, или так и должно быть?
2. Где находится реле постоянно включённого света?
3. Крышка багажника открывается только из салона и ключём? На самой крышке кнопок нет?
Зы. В поиск просьба не посылать, ибо уже две ночи лопатил
Заранее спасибо за ответы.
велкам![]()
1. Если при очень-очень интенсивной, то нормально
2. Вот это точно баян ...
Тут тоже можно вынуть реле N173. Добраться до него можно: открыв слева сторца торпедо декоративную крышку, под которой находятся предохранители. Выше блока
предохранителей есть металическая дверца. Отодвигаешь ее вовнутрь и второе слева - реле N173.
В крайнем левом положении нажимаешь на переключатель ближнего света и поворачиваем вправо,потом тянешь на себя. Отключаешь колодку от переключателя (должна
быть прямоугольная), находишь контакт "B" (контакты на колодке подписаны) и заклеиваешь его изолентов или выдергиваешь его с другой стороны колодки и изолируешь.
В зависимости от года контакты разные...на твой - вроде бы "B", так что перед тем как будешь выдергивать (если выберешь такой метод), то лучше сначало попробуй с
изолентой.
3. У лампочек подсветки должна быть клавиша, вроде б
Последний раз редактировалось толстый; 12.04.2009 в 21:18.
добро пожаловать
Привет, посмотри эту ссылочку http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.ph...=article&k=124 (это по реле).
и почитай этот http://www.passat-b5.ru/phpBB2/index.php
Последний раз редактировалось Are$; 13.04.2009 в 09:09.
Здорово
1) это нормально
2) http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.ph...=article&k=124
3) где лампы подсветки номера(в резиновом кожухе)![]()
Теперь юзаю FX 50 NEW
BMW 118i для жены)))
TOUAREG для рыбалки)))
Кароший машин. Присоединяйся![]()
Спасибо за приём!
Реле снял, теперь колхозный ксенон загорается как надо![]()
Спасибо за ответы. Снял всборе замок багажника. НЕТУ никаках кнопок. Причём с завода. Стоит вместо них заводская заглушка. А багажник открывается только с кнопки на водительской двери и с ключа, который имеет всего два положения а не три.
за скока купил?а я даже не знал что можно сделать тобы свет отключался.....а у меня вот точно такой же америкос,полтора года пользуюсь и ща что то разочаровался,,вот хочу продать,хочу вот узнать за скока покупают
я правильно понимаю что оказывается можно сделаать чтобы ближний свет не всегда горел?может кто нить подробную инструкцию дать,эта хрень всегда бесила
здесь с фото и схемами http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.ph...=article&k=124
Вэлкам![]()
Let's pretend, happy end!
Powar привет! умя тож америкос, почитай мои сообщения про магнитолу и бензонасос, подсветку печки. пиши если чаво
