Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Система охлождения
    Почти Мембер Аватар для Vahe
    Армения Ереван
    Система охлождения
    Привет всем
    Расскажу все по порядку.
    Вечером поставил машину в гараж. Утром встал смотрю течет. Лужа оброзажалась в раионе крепления моторного отсека и салона...
    Помогите от чего может бить...
    Не забуть в машине тормоз тоже имеется!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    если защита есть, то просто по ней стекает
    Армения Ереван
    Но охлодительная житкостх стала меньше минимума...
    нужно снять защиту и смотреть откуда течет ... то, что лужа в районе моторного щита ничего пока не значит ...
    г.Липецк
    вполне логичное наблюдение.
    Если течет, то ее в расширительном бачке не станет
    камрад как всегда жгёт..
    зы как там с клоном разобрались?
    Бывалый Аватар для Mishel
    Тоже Интересует????
    Армения Ереван
    И как снять защиту??
    Залезть в яму, или поднять машину на подъемник и отсоединить по кругу все крепления(полуоборотные крепления):
    3 спереди
    2 сзади
    2 сбоку в месте состыковки с подкрылками
    Бывалый Аватар для Gregor
    Железка
    посмотри сверху на коробку - может течь из под тройника п он в задней части мотора....
    Армения Ереван
    a u krishki rashshiritelynogo bochka dolzhni bity otverstiya dlya vipuska vozduxa?
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    там клапан перепускной - но его сверху не видно - сними крышку - он с нижней стороны
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
    Армения Ереван
    vchera otkril krishku sesteme bil vozdux et ne normalyno??
    г. Ступино, МО
    как раз это нормально. в системе давление около 1 бар
    Москва ЮЗАО
    Между двиглом и салоном есть фланец системы охлаждения - он пластиковый и может треснул вот и капает!
