Показано с 1 по 20 из 20
Тема: помогите понять
    Мембер Аватар для Anfisa
    МО. Подольск
    помогите понять
    осенью, после смены резины на шипованную появился свист только после 100 км/ч и только при добавлении газа, т.е. если на 140 убрать ногу с газа свист пропадал. Естессна с резиной я это никак не связывала.
    и вот на выходных переобулась и свист пропал!!!
    НИПАНИМАЮ!!
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    скорее совпадение
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
    шипы шуршат..
    МО. Подольск
    шипы шуршат..
    а какая зависимость у шипов с добавлением газа????
    прямая
    Поселенец Аватар для Котяра
    А это Воронеж
    Чем быстрее крутится калесо, тем чаще каждый шип клацает по асфальту, соответственно больше шума, свиста и т.д., а так же есть такая особенность зимней шипованной резины как "вгрызаться" в дорогу.
    Думаю стоит забить
    МО. Подольск
    Думаю стоит забить
    хорошо, спрошу по другому: почему когда убираешь ногу с газа (даже на скорости больше 100) свист пропадает???
    г. Ступино, МО
    думаю, с шинами этот свист не связан
    ихмо, если этот свист пропал, то забыть и забить
    потому что.. когда газ не нажат пятно конкакта шины с дорогой находится в состоянии покоя. а когда газ нажат изза мягкости резины происходит не большая деформация проскальзывание сжимание-скручивание резины в теле которой находятся шипы.. и они (шипы) от этого ёрзанья по асфальту в пятне контакта начинают шелестеть.. и если когда в следующий раз оденетесь в зиму можете также при открытом окне заметить такойдже звук при резком торможении! остальным всем никуя низачёт!
    г. Ступино, МО
    сдаем зачетки
    МО. Подольск
    спасибо.
    я хоть и не очень представляю на сколько сильно скручивается резина что аж музыка не заглушает.
    но это единственное объяснение
    кстати, резина Nokian Hakkapeliitta 5
    мож еще кто замечал
    г. Ступино, МО
    вообще по моему речь шла о свисте а не о шелесте. про шелест шипов дураку понятно...
    А это Воронеж
    Музыку по мощней поставте
    МО. Подольск
    спасибо, уже резину поменяла))
    мы тут объясняем не дураку,а девушке!
    Отсюда не очень хорошо слышен характер свиста.
    Два предположения: как и описывал Леха alknark от нагрузки проскальзывает мягкая зимняя резина. У меня бывает некий звук при разгоне или торможении, особенно на влажном покрытии.
    И еще. Если двигатель турбированный, может, просто свист турбинки? Под нагрузкой, при оборотах от 2000 часто бывает ясно слышен.
    А это Воронеж
    После смены резины свист то пропал
    зы 2Alknark перездать сильно дорого?
    Завсегдатай Аватар для Yuri
    Москва, СЗАО
    Анфиса, надо комунить дать задание потихоньку выковыривать шипы, пока лето, чтобы к следующей зиме была та же резина зимняя, но без шипов. Если свистеть не будет, значит, это они!
    Могу ошибаться - от ошибок
    МО. Подольск
    не хочешь заняться на досуге
